Author Topic: Premotavanje-viklovanje elektromotora  (Read 57308 times)
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
Re: Premotavanje-viklovanje elektromotora
« Reply #30 on: March 15, 2011, 02:00:17 AM »
Trebao si da počneš sa time da ti treba alternativni motor za MK. Ima još puno BL motora koji su dobri za ovu namenu. Prelistaj BL motore u klasi 45-60g TR28XX, SK28xx ili sl, sa Kv parametrom od 900-1050. Stavi u neki BL moto Calc. i vidi koliko će da vuče sa 1045 elisom, slow fly klase.
Uzmi u obzir da se MK leti sa 30-50% maksimalne struje i skoro nikada trajno sa 100%
Recimo ovaj motor za super cenu je veoma dobar za MK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7705
Ovaj sa elisom 10x4.5" sa 3S vuče 12.38A i daje potisnu silu od 712g.
Važno je da motor ima pogodnu konstrukciju za montiranje na MK i da ima precizni nosač elise, kao one Robbe Roxy koje se stavljaju na originalni MK. FC 28-22 ne spada u takve.
Računao sam sa online motor kalkulatorom. Za proveru je dobar: http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
Mani se motanja.
Ma sve je to O.K. drug moj, mene zanima samo da vidim sta se dobija sa tim motanjem.
Dosta Svaba koristi bas te premotane motorice, a siguran sam da njima nisu problem pare za neke skuplje.
Svi kukaju kako posle bolu prsti od motanja,a svi motaju.
Kad se pojavi neko da prodaje te premotane motorice, oni izgibose ko ce pre da kupi.
Probacu jedan pa sta bude, cisto da vidim razliku izmedju fabrickog i rucno motanog.
Cisto da se malo ubije vreme, dok ne stignu poruceni delovi za Kopter.
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #31 on: March 23, 2011, 12:54:07 PM »
Evo konacno sinoc nadjem zicu 0,5  (pijemo)
Jutros dok sam cedio kafu ja se malo zanimao, i evo sta je ispalo.
Uspeo sam da namotam na svaki po 12 namotaja, sad ostaje da se proveri koliko vuce Ampera i koliko max. daje Potiska.
Ako nebudem zadovoljan probacu sa tanjom zicom, sa 0,45 trebalo bi da stane oko 14-15 namotaja.
Mislim da ispalo odlicno, ako uzmemo u obzir da prvi put Premotavam.
Jeste da su prsti pomodrili, ali se isplatilo. :mhm
 (yay) (yay)
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline mtesa
« Reply #32 on: March 23, 2011, 03:11:49 PM »
dobro izgleda, mozda si mogao jos jedan ili dva namotaja da izvuces pri vrhu stubica, ali i ovo je odlicno.
Obavezno javi sta si izmjerio.
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #33 on: March 23, 2011, 04:26:43 PM »
Jos dva kruga nema sanse da namotam u dva reda (probao sinoc 6 puta), jedino da zapocnem i treci.
Po 13 namotaja je najverovatnije moglo da sam se jos malo potrudio.
Ljudi su motali po 11 i kazu da je optimalno za 3S bateriju i elisu EPP10x45.
Ja sam namerno motao na 12, cisto da probam i zato sto planiram elise 9x5 sa 3 kraka.
Elise sa 3 kraka su jace i samim tim bolje za pocetak dok ne naucim da letim ono cudo od Mikrokoptera.
U ostalom videcu sta kaze Turnigy Watt Meter und Power Analyzer kad stigne iz HK, ako bude trebalo premotavacu ponovo.
Motorici nisu skupi, a premotani su cak bolji i od nekih preporucenih Robbe ROXXY Motora koji su min. 30€.
Jedino sto prsti malo bolu, ali nema ljubavi bez bola.
poz.  ()-()
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
« Reply #34 on: March 23, 2011, 05:12:49 PM »
Ali je zato za(s)vršetak sladak !
 :)aplauz
Eto vidiš da nije sveto pismo. Nadam se samo da si ispoštovao redosled i smer motanja.
Kapni po kap epoxi lepka na svaki završetak navoja i smanjićeš grejanje i buku ! Ne koristi one ciano jer nisu dobri za to !
Koliko žice ti je otišlo na ovo motanje? Mislim - dužinski.
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #35 on: March 23, 2011, 09:41:51 PM »
Zice sam potrosio 3 x 1,60m, znaci po motoru sve ukupno negde oko 4,8m.
Sto se tice redosleda i smera motanja nadam se da nisam pogresio, proveravao sam vise puta.
Nadam se da cu dobiti sa 4 motorica oko 2kg potiska, a da ne predje 7A po motoru.
Regleri su 10A stalno ili na kratko max 12, tako da sa 7A nebi trebalo nista preterano da se greje.
Sa tom kombinacijom su uspevali da lete preko 25min, a potrosnja za to vreme bila 2100mAh.
poz.
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline mtesa
« Reply #36 on: April 11, 2011, 01:02:58 PM »
A sto da ne i treci, ako imas dovoljno mjesta ispod zvona?
Ja sam juce ponovo premotao svoj 2408-21, sada je 2408-13 :)
13 namotaja 0,6mm zice u tri sloja, treci je malo neuredan jer sam morao da
udjenem zicu kao konac u iglu, ali stalo je.
vise o tome:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1119621&page=8
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
« Reply #37 on: June 09, 2011, 11:14:44 AM »
ja nigde ne nadje semu ya motanje tih motora
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #38 on: June 09, 2011, 03:12:55 PM »
Zato sto nisi procitao celu temu vec samo poslednju stranicu.  :mhm
Pogledaj malo prvu stranicu ove teme i sve ce ti biti jasno.
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline cikanesa
« Reply #39 on: October 11, 2013, 01:11:19 PM »
« Reply #40 on: October 11, 2013, 03:32:12 PM »
   Izvini YUmen što ti kvarim topic ali evo jednog dijagrama skin efekta (dat je primer provodnika poluprečnika 2mm).Debljinu nosećeg sloja struje u provodniku određuje frekvencija i ta funkcija je probližno eksponencijalna.Kao što se vidi pri nižim frekvencijama ispod 1khz može se smatrati da se struja kreće kroz ceo presek provodnika. 1khz = 60.000 o/min.Motor koji ti hoćeš da premotaš ima kv1.200 i na naponu 11.1v  daje 13.320 o/min ili u prevodu radi na 222 Hz(dobra vest: ne moraš da tražiš šuplju žicu za motanje  ;) ).
VF opseg je preko 40kHz i već spada u radio talasni opseg.
Zaboravio si na broj polova motora. Ako motor ima 7 polova onda je potrebno da se 7 puta promeni faza i vrati, da bi magnet prosetao preko svih polova i napravio pun krug. Jel tako? Znaci tih 1200kv daje 13320*7/60=1554hz. Na prvi pogled mi dodje tako nesto, ali moze biti i jos kompleksnije, i ja se nekih stvari ne secam najbolje. Uglavnom, nije ni tako mala frekvencija, ali u tom reonu skin efekat jos nije tako izrazen.
