Author Topic: JAK-3  (Read 27640 times)
Re: JAK-3
« Reply #15 on: July 22, 2011, 11:07:11 PM »
lepo napravljen model.
kojom bojom si farbao model, tj, da li je otporna na glow gorivo?
Offline Mika
Re: JAK-3
« Reply #16 on: July 23, 2011, 06:39:37 AM »
Farba i lak su na nitro bazi,pa mislim da ce biti O.K.
                  Mika.
Re: JAK-3
« Reply #17 on: July 23, 2011, 07:08:36 PM »
Mika-o glow gorivo ce nagristi nitro farbu, za glow motore se obicno koristi boja na bazi vode, vidi ako imas neki lak na bazi vode pa ga predji da cisto zastitis ovako lep avion..naravno pre ove akcije isprobaj lak na nekom parcetu drveta koji je pre toga ofarban tom nitro bojom.
Sve pohvale za dosadasnje prkazan rad, avion zaista izgleda fenomenalno, inace ovo je meni jedan od omiljenih aviona iz WWII i u vecini slucajeva kada igram online IL2 letim njega...Voleo bih da ga vidim uzivo na delu..
 (res)
Offline Mika
Re: JAK-3
« Reply #18 on: July 23, 2011, 07:56:13 PM »
Nikola,
        hvala za upozorenje u vezi farbe i glow goriva.Stvarno nemam iskustva sa tim i svaki savet mi je dobrodošao.Imam još farbe,pa ću ofarbati nešto za probu.Posle ću to malo ''pofajtati'' gorivom,pa da vidim šta se dešava.
       Hvala tebi i ostalima na lepim rečima za ovaj moj rad.
           Mika.
Offline vpanin
Re: JAK-3
« Reply #19 on: July 24, 2011, 10:37:35 AM »
Miko JAK ti je zaebao vek....
Ajd malo offtopic pitanje za Sabura (izvinte)
Jel imash originalnu verziju IL-a pa koristish njihov onlajn game servis ili imash pirata pa koristish neki drugi game servis?
Koju verziju imash?
Ja vozim spita i mrzi me vishe da igram s botovima
pozz i izvinte josh jednom
Re: JAK-3
« Reply #20 on: July 24, 2011, 03:58:43 PM »
                  Mika.
Zato sam i pitao. Ako se leti na struju farba je nebitna. Ali kod glolw motora (posebno dvotaktnih) poprilicno goriva "izadje" na auspuh tako da je farba bitna.
Kada budes lakirao, probaj prvo na nekom parcetu materijala kako ce se lak ponasati na boji koju si vec koristio.
A za samu izradu sve pohvale :)aplauz
Offline Mika
Re: JAK-3
« Reply #21 on: July 24, 2011, 07:54:29 PM »
      Poštovane kolege,
                              ovih dana sam radio na ugradjivanju motora u model.Pošto sam bio nestrpljiv i nisam hteo da čekam,sam sam napravio nosač motora od dva ''L'' aluminijumska profila.Čini mi se dovoljno čvrsto i da će ''odraditi posao''.Možda nije kvalitetan i estetski lep,kao fabrički nosač,ali ima neke draži kada nešto i sam napraviš.
      Motor sam u model postavio pod,oko,45 stepeni,što mi je bilo najzgodnije.U odnosu na uzdužnu osu,postavio sam ga na,oko,2 stepena na dole i isto toliko u desno,gledajući iz kokpita.Samo sam kapotaž morao da otvorim,bez diranja trupa.Da sam motor postavio vertikalno,morao bih da usecam i trup da bih smestio auspuh.Ovako,auspuh prolazi pored trupa,mada izduvni gasovi ''udaraju'' tačno u prednju ivicu krila.Mislio sam da ih usmerim ispod krila navlačenjem teflonske cevi na izduvnu cev auspuha(kao što ćete videti na slikama).Da li će ta cev poremetiti nešto rad motora?
      Što se tiče farbe,probao sam da premažem gorivom,ranije ofarbanu površinu,na kojoj sam farbao neke delove modela i nisam primetio nikakve promene na farbi i laku.Gorivo mi je čist metil-alkohol i ricinusovo ulje.Ne znam kako bi se ponašala farba sa nitroom i sintetičkim uljem.Ako nema problema da ugradim teflonsku cevčicu za usmeravanje izduvnih gasova ispod krila,mislio sam da ,svakako predjem bezbojnim lakom na vodenoj bazi,samo donju stranu krila, da bih izbegao nepotrebno dodavanje težine na, ionako,malo teži model.
     Za sada toliko.Svaka sugestija,savet su dobrodošli.
                Mika.
Offline sloba_b
Re: JAK-3
« Reply #22 on: January 28, 2015, 06:59:51 PM »
miko vidim da posecujes forum al ostavio si nas citatelje uskracene za nastavak price o jak-u ...sta ide dalje? pozdrav
Offline Mika
Re: JAK-3
« Reply #23 on: January 28, 2015, 09:18:10 PM »
             Izvinjavam se svima koji su pratili ovaj moj "projekat" što sam prestao da pišem o daljim radovima,jer...ih nije ni bilo.Model visi o plafon moje radionice i, verovatno će tako i ostati.
             Glavni razlog tome je što sam shvatio da je težina kompletnog modela prevelika (nešto manje od 3 kg.).Možda bi model i poleteo i leteo, ali mislim da bi morao biti dosta brz u svim fazama leta.To, obzirom na moje letačko (ne)znanje i (ne)iskustvo, iziskuje dosta dugu pistu, što ovde u Kikindi nema.Doduše postoji sportski aerodrom , ali je sama pista dosta gruba, neravna za ovako male modele.
             Bez obzira na sve, veoma sam uživao praveći ovaj avion, jer mi je to prvi model kojeg sam pravio od balze.Zadovoljan sam kako je "ispao", naravno, osim težine samog modela na kraju.Interesantno je da je težina modela pre farbanja bila veoma "pristojna"-mala,ne sećam se brojki-davno je bilo.Verovatno ohrabren time, kada je došlo do faze farbanja modela "nisam žalio" ni špric-git, ni farbu a ni lak, što je uzelo danak u vidu prevelike težine.
            Sve u svemu, jedno prelepo iskustvo tokom pravljenja ovog modela i jedna velika škola šta bi trebalo drugačije uraditi, a toga ima sigurno...
Pozdrav svima,
                       Mika.
Offline bjanko
Re: JAK-3
« Reply #24 on: January 28, 2015, 09:26:04 PM »
Steta bas lep model vrhunski odradjen, mozda ubaciti jaci elektromotor da se malo smanji tezina mozda bi to pomoglo mmmm
Offline Mika
Re: JAK-3
« Reply #25 on: January 28, 2015, 09:42:35 PM »
bjanko,
           i ta opcija je postojala.Problem je što je model nakon farbanja postao izuzetno "repat", pa je težina u nosu morala biti, čini mi se, oko 300 grama.Čak sam i nabavio i motor 5055 i sa baterijom postavljenom maksimalno napred, uspeo sam da izbalansiram model.Ali ostao je problem težine, tako da sam odustao od daljih radova.Padala mi je na pamet ideja da model detaljno ošmirglam, da skinem farbu, ali mislim da je balza upila velik deo farbe, špric-gita i sumnjam da bih time došao do neke razumne težine.
             Mika.
Offline sloba_b
Re: JAK-3
« Reply #26 on: January 29, 2015, 12:32:02 AM »
verovatno bi ti bilo lakse  da ne smirglas nego drugi isti takav da napravis al da ga presvuces folijom i ispravis sve greske koje mislis da si napravio ;)
Offline Mika
Re: JAK-3
« Reply #27 on: January 29, 2015, 06:50:09 PM »
Hmmm,vidiš, nisam ni razmišljao u tom pravcu-Svidja mi se ideja.Da, zašto da ne!?
             Mika.
