Author Topic: QuadX kompozitni frame i kkcontroler  (Read 18692 times)
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« on: April 01, 2011, 11:40:18 PM »
Zdravo svima,
Iznad Smedereva će se uskoro pojaviti i jedan Ouad. Pošto je kontroler odavno sklopljen i proban, a i skupljeni su i svi potrebni delovi bilo je potrebno naći i malo slobodnog vremena i početi sklapanje Quada. (work)
Za izradu frame-a  dvoumio sam se koji materijal koristiti, aluminijum ili kompozitni materijal i kao što se vidi iz naslova pobedio je kompozit. Radi se o staklolitu ili među elektroničarima poznatog kao vitroplast.
Koristio sam vitroplast debljine 1.5mm za isradu svih panelnih delova i vitroplst cevi prečnika 12mm za krakove.
Rastojanje između motora je 50cm, a dimenzija osnove trupa  je 11cm x 11cm. Skije sam odprilike naručio iz HK i ispalo  je pasent.
Kroz cevi su provučeni silikonski kablovi od motora  prema kontrolerima.
Da bi se sve to fino upakovalo napravio sam štampanu ploču gde će biti priključeni motori i ESC i ujedno izvršiti distribucija iz baterije.
Kako to izgleda spakovano procenite sami.
Nastavak sledi...
Skype:  sdmodelari
Offline gizmo
Re: QuadX kompozitni frame i kkcontroler
« Reply #1 on: April 02, 2011, 12:18:12 AM »
Odlicno. Vrlo pedantno uradjeno.
Offline itod
« Reply #2 on: April 04, 2011, 10:46:45 AM »
Ne da je pedantno nego nevidjeno ni u inostranstvu :) Svaka čast.
Nego, je l' prodaješ te Power Board-ove? Pazario bih jedan, baš mi treba za moj quad, nisam zadovoljan kako sam sada uradio (klasičan "pauk"), a ovo tvoje rešenje mi se baš svidja.
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #3 on: April 04, 2011, 10:18:47 PM »
Nacrtaj u Corelu kako bi hteo da ti izgleda pločica i po tvojim dimenzijama, pošalji mi i ja ću ti uraditi pločicu.
Ako ti odgovara ovakva kao što sam ja meni uradio javi i za par dana je kod tebe.
Skype:  sdmodelari
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #4 on: April 07, 2011, 12:19:47 AM »
Da se vratimo malo QuadX-u i kako je teklo sklapanje. ESC-ovi su povezani sa motorima i podešeni smerovi obrtanja tako da sam prešao na sledeći "sprat" tj. pločica sa kkcontrolerom. Pločica je smeštena u centru i biće jedina na tom nivou bar za sada.
Prijemnik je smešten ispod kkcontrolera, povezani su kablići i antenice postavljene pod pravim uglom u odnosu jedna na drugu. Planirao sam da na tom nivou postavim i video link kada bude stigao ali o tome kasnije.
Sva podešavanja koja se mogu uraditi u sobi su odrađena i sve je dva puta provereno. Postavio sam elise i za vikend planiram podešavanje na livadi. Kako QuadX izgleda sa elisama i "kapom" ocenite sami.
Evo šta je sve korišćeno od opreme i gde je kupljeno.
Krenuću od motora i ESC-a. Motori su ovi http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=123&productname= . a ECS-ovi su ovi http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=147&productname=.
Elise sam našao kod Amera u firmi Quadroufo i to epp1045 http://www.quadroufo.com/product_info.php?cPath=2_22&products_id=43&osCsid=5gaopqo370jq2arf40n52hm1o3.
Gyro senzori su skinuti sa HK401B Gyro-a a isti su naručeni iz HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10113.
To bi u principu bilo to.
Sledeći izveštaj će biti sa livade, a do tada pozdrav.
Nastavak sledi...
Skype:  sdmodelari
Offline fibra
    • Flickr
« Reply #5 on: June 11, 2011, 01:57:46 PM »
Od cega si iskoristio vitroplast cevi? ...satorka konstrukcija? ...stap za pecanje?
Malo mi se ne dopada sto su zice od motora prilicno nezasticene i usled nekog pada mogu lako biti ostecene ili cak precvikane. Inace, jako pedantno. Dopada mi se kako izgleda kupola... neka posuda za hranu?
« Last Edit: June 11, 2011, 01:59:50 PM by fibra »
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #6 on: June 11, 2011, 03:54:14 PM »
Vitroplast cevi sam kupio u firmi ASTACO iz Zemuna i kod njih ima i drugih proizvoda od vitoplasta i pertinaksa.
Što se tiče žica mislim da im se neće ništa desiti jer su ipak malo punijeg preseka, a i obložene su termo bužirom pa onda provučene kroz cev.
Kupola je od Eurokrema, a ima i sladoleda pakovanih u takvim kutijama.
Skype:  sdmodelari
Offline fibra
    • Flickr
« Reply #7 on: June 12, 2011, 12:38:24 AM »
Hvala za info, provericu sta astaco ima u ponudi.
Da li su te vitroplast cevi teze od aluminijuma za isti precnik i debljinu zida?
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #8 on: June 12, 2011, 11:42:54 AM »
To nisam merio jer nisam imao odgovarajuće aluminijumske cevi.
Ako neko zna gde kod nas mogu da se nađu tankozidne alu cevi neka javi.
Skype:  sdmodelari
Offline srpska posla
« Reply #9 on: June 12, 2011, 01:00:30 PM »
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #10 on: June 12, 2011, 11:37:00 PM »
 :)aplauz Lijepo si sve ovo upakovao,svaka cast.Nadamo se da ce biti uskor i koji video.Srecno.
The sky is the limit.
Offline fibra
    • Flickr
« Reply #11 on: June 13, 2011, 02:39:13 PM »
Ne provaljujem po slikama kako si spojio krakove sa centralnom plocom kao i sa plocicama nosaca motora. Pretpostavljam da su lepljeni epoksidnom smolom posto se ne vide srafovi.
