Author Topic: Pomoc otkazao ESC ili motor  (Read 16589 times)
Offline todor
« on: April 07, 2011, 08:09:24 AM »
Imam ovaj esc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10942
i ovaj motor
http://www.rcmodell.com/shop/product_info.php?currency=EUR&products_id=5367
stanica DX8 i sve sam povezao ESC na CH1 i servoi kako pise u uputstvu.
Sve radi servo, gyro ali motor ni da krene.
U cemu je problem?
Kako da znam da mi je pregoreo motor ili ESC?
ESC sam nakacio na komp preko usb koji sam kupio za ESC i on ocitava podatke sa njega jel to znaci da je on ispravan?
Sve je novo i do sad nije radilo, a da li ce raditi......
Sve ovo je na Hk 450 Pro.
Re: Pomoc otkazao ESC ili motor
« Reply #1 on: April 07, 2011, 08:22:27 AM »
Teško da je bilo šta pregorelo. Najverovatnije nešto nije spojeno kako treba i gde treba.
Tri crne debele žice iz ESC-a se kače na tri žice iz motora (redosled nije za početak bitan). Trožilni kablić iz ESC-a se kači na prijemnik, na izlaz sa kojim upravlja palica gasa. Crvena i crna debele žice koje izlaze iz ESC-a se kače na pogonsku bateriju (crvena na +, crna na -).
Pre priključivanja pogonske baterije, obavezno uključi stanicu i stavi palicu gasa na minimum.
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #2 on: April 07, 2011, 08:26:31 AM »
Možda ću sad da lupim i da ostanem živ, ali meni je ESC na CH3.
« Reply #3 on: April 07, 2011, 08:35:23 AM »
Kod različitih stanica su različiti izlazi za gas. To zavisi i od toga u kom modu je stanica (avion, jedrilica, helikopter...). Zato i nisam pominjao broj izlaza, već sam rekao - izlaz sa kojim upravlja palica gasa.
Offline ivanmagd
« Reply #4 on: April 07, 2011, 08:51:45 AM »
Da nije slucajno na stanici reversovan kanal za throttle? mada ne znam kako se to regulise kad je stanica u heli modu.
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #5 on: April 07, 2011, 10:13:00 AM »
Da ne ispadnem sad ja glup i neuk ali zar na ručici gasa na 3d helijima ne menjas ugao elise i time upravljaš podizanjem modela a gas se uključuje preko nekog drugog kanala tj.prekidača.Možda bi mogao JRlotpi da to objasni pošto on ima dx8 i vozi helije..pozz
Uzgred,koji prijemnik koristiš?
« Last Edit: April 07, 2011, 10:18:30 AM by firebird »
« Reply #6 on: April 07, 2011, 10:18:01 AM »
Prvo, nemam pojma odakle se sada helikopter pojavljuje u priči!? Drugo, taman i da je tako, kod helikoptera gas i kolektivni korak rotora su na istoj palici, odnosno - palici gasa na stanici.
Offline firebird
« Reply #7 on: April 07, 2011, 10:21:42 AM »
Pa zar ne pise u prvom postu "hk 450 pro"  ???    ()-()
Offline todor
« Reply #8 on: April 07, 2011, 01:11:24 PM »
Podesavanja za Hk450 Pro za stanicu DX8 sam preuzeo sa sajta Spectrum, znaci skinuo sa sajta fall presnimio na karticu
ubacio u stanicu i pojavio se nov model Trex 450 Pro koji sa svim podesavanjima, koliko su ta podesavanja tacna nebitno, cak sam probao
sa cistim modom Helija na stanici i nista motor ni da krene.
Jel mogu nekako da saznam za ispravnost recimo motora, znam uzmem drugi ESC i probam, ali nemam drugi ESC  :'(
Stanica je DX8 i prijemnik od DX8 stanice sa satelitom, sve je novo.  Na prvom kanalu je throttle i na nejga nakacen ESC.
« Last Edit: April 07, 2011, 01:15:14 PM by todor »
Offline firebird
« Reply #9 on: April 07, 2011, 02:08:56 PM »
Pa pazi sad,motor možes samo nekim unimerom da proveriš da li neki od vodova nije u prekidu,hoće žice da budu odvojene i ako ti se čini da je sve ok.Opet pažljivo pogledaj sve kontakte esc-motor,esc-prijemnik,esc-baterija..
Kažeš servoi rade,znači prijemnik dobija napajanje i ubec u esc radi.Proveri kablić od prijemnika do esc na mestu gde ulazi u esc,....
I najvažnije,da li si programirao esc prilikom prvog uključenja,možda ti u opšte ne raspoznaje opseg gasa..?
Na kraju ti ostaje da ipak odes do nekog kolege modelara u blizini da priključi drugi motor na taj esc i da proba tvoj motor..
Ako si u KG ili blizini mogu ja da ti proverim... (pijemo)
Offline todor
« Reply #10 on: April 07, 2011, 02:23:52 PM »
Havala na potrebi za pomoc, nisam u blizini iz Rume sam.
Provericu kako mi je podesen ESC pa se javljam, mada nije mi bas to jasno kako da to proverim prepoznavanje opsega gasa  mmmm, sta to konkretno znaci i kako
se podesava?
Offline Schwab
« Reply #11 on: April 07, 2011, 02:28:53 PM »
Podignes gas do kraja , ukljucis stanicu .
Spojis motor ,esc i bateriju .
Posle dva bipa ,skines gas do kraja , nakon ovoga zapistace onoliko puta koliko baterija ima celija.
« Reply #12 on: April 07, 2011, 10:30:12 PM »
Lapsus! Nisam na to uopšte obratio pažnu, a i ne menja ništa bitno.
E sad. što se tiče programa u stanici, mestu na kome treba da se u prijemniku spoji ESC, odnosno gas, programiranja ESC-a... to moraš da dobro pogledaš u uputstvima za stanicu i ESC.
« Last Edit: April 07, 2011, 10:56:12 PM by Lazo »
« Reply #13 on: April 08, 2011, 03:15:53 AM »
Koliko sam uspeo da vidim, nisi uopšte isprogramirao ESC.
Ovaj model se programira ISKLJUČIVO preko PC-a a ne preko Tx.
Dobio si USB i disk uz njega.
Na ovom linku, koji si dao, u donjem delu ti je detaljno uputstvo i još po nešto tab na kome piše FILES...
Tek kad ga isprogramiraš, usaglasi sa stanicom !
« Reply #14 on: April 08, 2011, 08:40:11 AM »
"Programable by USB, PC or your Tx.", a onda: "We suggest customers to not program the esc with their Tx.".
Kako već rekoh, po uputstvu za ESC i stanicu...
« Last Edit: April 08, 2011, 08:43:27 AM by Lazo »
