Author Topic: kako povezati Kokam bateriju i Graupner balanser  (Read 33100 times)
Re: kako povezati Kokam bateriju i Graupner balanser
« Reply #16 on: August 29, 2008, 03:17:06 AM »
Ne vidi se video klip, probaj da ga uploadujes na youtube.
poz, Nikola.
« Reply #17 on: August 29, 2008, 08:52:10 AM »
probaj samo da iskopiras link u Web Browser i tu je video
« Reply #18 on: August 29, 2008, 09:43:38 AM »
Hm, ovo mi lici na jedan slucaj koji sam ja imao:
Prvo povezi punjac na struju
zakaci balanser na punjac
izaberi program na punjacu za punjenje
PRVO spoji + i - (debeli crveni i crni kabal) sa baterije na + i - na balanseru
SADA ubaci 4zilni balans kablic u balanser
u narednih 5 sekundi pritisni reset dugme jednom ili 2 puta (mora dioda da pocne da svetli na odredjeni nacin opisan u uputstvu)
pritisni punjenje na punjacu
Ako i ovo ne funkcionise onda:
luster klema ne ispravna (ja bih je u svakom slucaju izbacio i presao ili na 4mm ili T konektore)
mislim da je vreme da se cujes sa prethodnim vlasnikom posto znam da isti ima Kokam baterije pa on da ti objasni
ili imas ne ispravan balanser
ili ti ne valja baterija
« Last Edit: August 29, 2008, 09:46:19 AM by magic »
« Reply #19 on: August 29, 2008, 12:24:46 PM »
Pozdrav, evo tacno se vidi na video snimku da ne radis ono kako sam ti opisao.
Dakle ovako, sve je ok povezano, ali jedan korak uvek preskocis, korak koji sam u prethodnom postu boldirao.
Znaci kad jednom stisnes dugme mode/reset na balanseru, odmah zatim, bukvalno odmah ponovo pritisnes dugme mode/reset na balanseru, i onda idi na chek baterije sa punjaca ( ako nemas automatsko prepoznavanje ).
« Reply #20 on: August 29, 2008, 07:40:09 PM »
probacu veceras pa se javljam
Offline boca55
« Reply #21 on: August 30, 2008, 09:11:35 AM »
Misho, ne svidja mi se ova veza sa stipaljkama koja moze da pravi otpor koji punjac prepoznaje kao, otkacena baterija. S obzirom da je ta tvoja baterija dosta jaka jer mozes da je punis strujom i do 7,2A, moras kontakt vezu da ostvaris solidno. Bolje bi bilo da odseces te stipaljkice i uklemujes zice u lusterklemu. Ovaj slucaj sam imao na mom ripmax-ovom "Prodigy" punjacu.
« Last Edit: August 30, 2008, 09:13:10 AM by boca55 »
« Reply #22 on: August 30, 2008, 09:57:29 AM »
Sve, ali bas sve sam probao, i pre nego sam trazio pomoc, ali ne ide.
probao sam i bez luster klemi i sa i direktno povezivao zice i sl,
i jedino ssto dobijem je da punjac ili ne vidi bateriju, ili ako je vidi
ne moze da pocne da je puni.
na kraju jedino u sta mogu da posumnjam je punjac. kupljen je nov
tako da bas i ne sumnjam da je neispravan ali sam pisao multiplex-u (hitec)
pa sada cekam njihov odgovor.
cujemo se cim budem imao informacije i od njih
Hvala svima, cujemo se cim budem imao nove informacije.
Offline boca55
« Reply #23 on: August 30, 2008, 10:16:16 AM »
Dali moze da je puni bez balansera? Namesti struju punjenja od 1A.
Takodje treba da znas da taj punjac mozes da prikljucis samo na akumulator 12V i ne moze da ide preko nekakvih ispravljaca. Ako je struja punjenja baterije 3-4A a ispravlja?i  daju struju na izlazu od 1A, lako se vidi da taj ispravljac ne moze da zadovolji punjac. Dolazi do velikog pada napona, sto dovodi da se  punjac se automatski iskljucuje i prijavljuje da je baterija otkacena.
Takodje treba da znas kolika je maksimalna struja punjenja  punjaca.
To pise na njemu. takodje ako struju punjenja koju podesis prekoraci struju punjenja punjaca dogodice se isto. Najbolje da za pocetak krenes sa nesto nizom strujom punjenja recimo od 1-2A.
« Last Edit: August 30, 2008, 10:41:15 AM by boca55 »
« Reply #24 on: August 30, 2008, 02:01:18 PM »
EUREKA.
Hvala BOCCA55, upravo sam napunio bateriju i hteo da svecano to i objavim i video tvoj post.
dakle problem JESTE bio u tome sto punjac nije hteo da radi sa izvorom napajanja vec je proradio tek
kada sam ga zakacio na akumulator. nije mi jasno samo zasto nije izbacio neku poruku jer za sve ostalo
(slab napon, okrenuti polovi i sl.) ima poruku greske. izvor napajanja koji sam koristio je relativno dobar
ja bih rekao odlican i ima regulaciju voltaze od 1-32V max 5A (kao sto je u specifikaciji punjaca navedeno).
jeste da je domace izrade (moj otac se amaterski malo bavi elektronikom) ali do sada je za sve ostalo bio dobar.
uglavnom da ne duzim i skrecem sa teme baterije su napunjene i spremne za probli let, samo sto je vreme sada ovakvo kakvo je
tako da cim budemo uspeli da poletimo javljam se sa (nadam se) lepim vestima o jos jednoj letilici na nasem nebu.
jos jednom hvala svima koji su nasli malo vremena da se posvete mom problemu punjenja baterija i pomodnu i dopirnesu
da ga resim.
HVALA SVIMA
« Reply #25 on: August 30, 2008, 02:21:38 PM »
Jedan od marfijevih zakona glasi: MNOGO BOLJE RADI AKO JE UKLJUCENO!
Offline boca55
« Reply #26 on: August 31, 2008, 10:50:49 AM »
Ovi pametni punjaci znaju nekad puno da pametuju. Tesko im je ugoditi. Ne dozvoljavaju improvizaciju. Moras da imas dobar izvor napajanja, propisane konektore, presek zice itd, itd. Na kraju se kao i kod kompjutera kad nesto ne radi, ispostavi da je kriv ljudski faktor.
Ko zna zasto je to dobro.
« Last Edit: August 31, 2008, 10:52:21 AM by boca55 »
Offline leonardofibonacci
« Reply #27 on: August 31, 2008, 05:33:28 PM »
Samo jedno kratko pitanje: baterija mora biti spojena i cetvorozilnim kablom za balanser (punjac sa integrisanim balanserom) i obicnim cablom na output?
« Reply #28 on: August 31, 2008, 07:36:08 PM »
to vec ne bih znao jer takav punjac nisam imao prilike da vidim. ovaj punjac ima samo izvode za  + i -, a balanser se stavlja izmedju njega i baterije. ali po nekoj logici cetvorozilni kabal bi treba da mu sluzi za neku logiku jer neverujem da je to sve moguce izvesti kroz kablove za napajanje. koliko sam ja pronasao clanaka (a procitao sam ih prilicno zadnjih nedelju dana) balanser se moze koristiti i odvojeno tako sto prvo zakacis balanser da izbalansira baterije i onda mozes da ih zakacis na punjac. problem nastaje ako nisu sve podjednako ispraznjene i ako pre punjenja nisu izbalansirane punjenje prestaje cim se napuni ona koja je najvise puna.
poz.
« Reply #29 on: August 31, 2008, 07:37:52 PM »
DA
