Author Topic: Oznaka na ESC-u ?  (Read 16659 times)
Offline sloba_b
Oznaka na ESC-u ?
« on: April 11, 2011, 12:22:48 AM »
sta znaci oznaka na esc-u pod opcijom "BEC" pise "opto only"
evo kao ovde...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6459
 oo))
Re: Oznaka na ESC-u ?
« Reply #1 on: April 11, 2011, 05:54:00 AM »
evo kao ovde...
 oo))
To znači da je priključak ka prijemniku optički odvojen pomoću opto-kaplera. Da ne objašnjavam sad svrhu toga.
Uglavnom samo služi za programiranje i kontrolu ESC-a.
Konkretno ESC sa linka nema tzv. BEC... Prijemnik i ostatak se "kače" preko dodatnog BEC-a...
Za ovo ti je potrebno ono što si pitao na PM. A uz malu dopunu bi ti odgovarao PWUBEC2002-2/4, gotov ili u kitu!
« Last Edit: April 11, 2011, 05:56:16 AM by miša2002 »
Offline sloba_b
« Reply #2 on: April 11, 2011, 10:03:39 AM »
hvala na odgovoru
Offline Savke89
« Reply #3 on: May 30, 2011, 02:36:20 PM »
koristim priliku da zaradim,i saznam nesto vise .naime crkao mi je kontroler velicine 25 do 30A.srednji izlaz dva IC kola sa 2*4nozice br.kola    P809H  BOW4_    7832Z    tri reda po dva komada ista,kontroller radi ali ova dva varnice.to je problem i kristali na 35MHz.inace ija koristim jedan opto na kontroleru od 60A.optp 5A.
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
« Reply #4 on: June 09, 2011, 11:10:46 AM »
verovatno nije kompletan esc crko, ako je samo otisao jedan fet a ima ih po 2 u jednj poluperiodi jedan moyes odstraniti i imati potpuno ispravan esc sa manjom snagom samo u jednoj poluperiodi i u jednoj fazi, recimo kao kod mene na esc-u od 50a, pa bi trebalo max sad opteretiti sa 25, ali on i dalje radi lepo i sa vecim opterecenjem.
Offline dejanxx
« Reply #5 on: October 13, 2012, 01:55:13 PM »
Da ne otvaram novu temu molim iskusnije za pomoc, naime koristio sam jedan esc ali njegovo napajanje mi nije bilo dovoljno za servoe pa sam kupio odvojen bec i samo otkacio srednju zicu sa kabela koju ide u prijemnik, sada sam kupio jaci esc:
epower 120a pro i na njemu pise opto sad mene interesuje sta znaci opto, ne bih da spajam sam i za*ebem stvar :)
« Reply #6 on: October 13, 2012, 04:59:10 PM »
Znaci da nema BEC i da je potrebno odvojeno napajanje servoa i prijemnika.
Offline dejanxx
« Reply #7 on: October 13, 2012, 05:03:27 PM »
Hvala puno Magic, jos samo jedno podpitanje, na njemu imaju 3 zice kojima napaja motor, 2 zice koje ga spajaju sa baterijama 3 povezane koje se povezuju sa prijemnikom, i ima jedna crvena koja ne znam cemu sluzi?
« Reply #8 on: October 13, 2012, 05:11:10 PM »
Daj neku sliku ili link.
Offline dejanxx
« Reply #9 on: October 13, 2012, 06:07:55 PM »
Evo slika to je sa lijeve strane drugi kabal odozgo, prvi je debeli crveni plus za bateriju a ispod njega je taj crveni ali ne znam za sta?
« Reply #10 on: October 13, 2012, 07:16:47 PM »
Meni ovo jako lici na rebrendirani Turnigy (hobbywing) ESC, na njemu postoji jos jedan trozilni kablic, pored onog koji ide u prijemnik, i on je sluzi za programator, a za sta bi ova zica mogla da sluzi stvarno ne znam, jel imas neko uputstvo?
Offline dejanxx
« Reply #11 on: October 13, 2012, 07:34:52 PM »
Jesam ali je tu uglavnom objasnjenje za podesavanje esc-a putem stanice i kartice za programiranje... ne znam mozda se preko njega spaja na tu karticu...
« Reply #12 on: October 14, 2012, 03:08:18 AM »
Pročitaj #1 post ovog istog topika...
- Programira se preko tog trožilnog kablića i preko kartice za programiranje.
- Sporna crvena žičkica je za "SPARK ELIMINATOR" i ni slučajno ne pokušavaj programiranje tim putem !!!
Om metrom proveri da li ima otpor između nje i + voda za bateriju. Ako nema, onda je samo izvod za njega, a ako ima , onda je on već ugrađen !..
Offline dejanxx
« Reply #13 on: October 14, 2012, 08:34:56 AM »
Necu dirati nista, zato sam i dosao da pitam ovde... Sta je uopste spark eliminator?
SPARK ELIMINATOR = ELIMINATOR VARNIČENJA
« Reply #14 on: October 14, 2012, 01:42:18 PM »
"SPARK ELIMINATOR" je eliminator varničenja prilikom kačenja baterije.
Kao što sam već napisao, om-metrom proveri da li ima otpor između tanje crvene i deblje crvene tj + voda za bateriju. Ako nema, tj om-metar pokazuje kratak spoj, onda je samo izvod za njega, a ako ima , onda je on već ugrađen !..
Inače, ukoliko je samo izvod sa + voda, može se iskoristiti i za napajanje nekih dodatnih sklopova...
Na slici je "budženii", dodatni, "SPARK ELIMINATOR".
 KAKO SE POVEZUJE I RUKUJE "SPARK ELIMINATOROM" ?
Na plus (debela crvena) se montira odgovarajuća buksna (ukoliko nije već montirana). Na tanku crvenu se montira muško-ženski adapter.
Prvo se spoji minus (debela crna sa debelom crnom). plus baterije se prvo uključi u adapter pa kad se začuje zvuk inicijalizacije ESC-a, uključi se plus ESC-a u adapter.
Ovim se čuvaju kontakti-buksne i eliminiše onaj neprijatni prasak pri spajanju, zbog koga, često ne uguramo buksnu kako treba, jer se trgnemo...
