Author Topic: vakumirka-vakumiranje  (Read 26268 times)
Offline soprano
« on: April 15, 2011, 01:24:02 PM »
Pozdrav svim clanovima foruma,evo prilike da pretstavim moju novu vakumirku i vakumiranje sa istom.Ovo bi trebalo da bude naj jednostavnije resenje za vakumiranje a isto ako je postrebno malo vremena da se ista napravi.
Vakumiranje sam u experimentalnoj fazi odradio iz prve tako da sam odusevljen rezultatima koje sam dobio.
Za materijal sam koristio medijapan debljine 10mm.Dimenzije ramova: veci ram 430x300mm;manji ram 400x300mm.
Postoje ove dve domenzije iz razloga sto veci ram ide u donjoj zoni a manji ide preko njega i na taj nacin ulaze lepo u rernu i ne zadiru u ispupcenje koje se nalazi u sporetu.U slucaju da su ramovi istih dimenzija nebi mogli da se ubace u sporet.
Ovako izgledaju ramovi a u sredini je folija koja se zagreva....
E sad stupa ono glavno zbog cega mislim da sam jedinstven za sada.
Do sada smo slusali kako je potrebno napraviti kutiju i u njoj vakumirati,to nesto izgleda ovako....
Ja sam pokusao da vakumiranje olaksam na sto bolji nacin i to sad izgleda ovako....
Upitanju je obicna radna povrsina dimenzije 500x600mm od medijapana.Na sredini je izbusena rupa za usisivac i kalup ode odmah preko te rupe....
Na prethodnoj slici vidimo nosace sa distancerima,kako se kalup ne bi pomerao prilikom vakumiranja.Ja sam kao vodjice koristio drvca od raznjica a kao otstojnike sam koristio natice M6....
Ovi beli (L) profili sluce kao vodjenje da se ramovi spuste pravo na kalup i tako izbebagavamo mogucnost da se zagrejana plastika na startu manrdzga.
Na radnoj povrsini nema razloga stavljati diht gumu i ostale stvercice jer je u ovom slucaju sve ravno i sve lepo naleze tako da se vakumiranje sada radi sa velikim zadovoljstvom....
Kao sto sam vec rekao usisivac ide odmah ispod kalupa.....
ovako izleda sve spremno za vakumiranje.....
Zagrejanu foliju lepo spustiti na kalup i onda ukljuciti usisivac i evo rezultata.....
Re: vakumirka-vakumiranje
« Reply #1 on: April 16, 2011, 12:05:30 AM »
Odlicno,  Vakum-kutija se meni pokazala dobra za relativno malo zaobljene povrsine kao sto su kabine, ali za kapotaze
ili bilo koje komade gde je osnova kalupa  relativno male povrsine  u odnosu na visinu tj malo vise komade ovo je pravo resenje.
Vidim da je i bela i siva folija odlicno odradila posao. :)aplauz
« Last Edit: April 16, 2011, 12:07:54 AM by drjack »
« Reply #2 on: April 16, 2011, 12:30:07 AM »
Svaka cast, jako lepo resenje..mnogima ce posluziti.
« Reply #3 on: April 16, 2011, 05:29:01 AM »
vakuum ako ne gresim..... mmmm
 4e
Offline Nenad Miklusev
    • AEROPOXY
« Reply #4 on: April 16, 2011, 09:53:09 AM »
Sve super, sve jasno, samo jedno pitanje.
Stirenska folija-gde ima da se kupi?
Offline soprano
« Reply #5 on: April 16, 2011, 05:08:05 PM »
Ivane,jesi upravu "vakuumiranje"ali mrzelo me da ubadam ova 2 nn pa sam terao po svome.Mislim da smo se razumeli sta sam hteo da pretstavim a jedno "N" gore dole......
Takodje se slazem da je potrebno za kabine napraviti jos koju manju rupicu oko kalupa jer su ti isti nekako duzi a uzi.Pretpostavljam da ce Vakuum najpre da uhvati kracu stranu a da naguzva duzi.Zato mu treba malo vise pomoci ali takodje mislim da u tom slucaju treba odraditi drugu radnu povrsinu.
« Last Edit: April 16, 2011, 05:12:38 PM by soprano »
Offline grebic
« Reply #6 on: April 19, 2011, 09:44:23 PM »
Sve pohvale (res) (res)
Gde si nabavio tu belu foliju?
« Reply #7 on: April 21, 2011, 02:01:05 AM »
Vidim da nema odgovora pa cu ja da pomognem koliko mogu.  Gore pomenute folije sam poslao Sopranu da bi zavrsio  malu Cesnu.
Folije su  poreklom  iz uvoza.i nabavljene su u dzambo rolnama a ne kao namena modelarima.
Obicno ih imaju  firme koje koriste profi vakum masine za ambalaze itd...
Nesto malo sam uspeo  da iskamcim od firme iz komsiluka ali nisu voljni da prodaju. Slucajno se zatekla i bela inace rade sa crnom ....
« Last Edit: April 21, 2011, 02:05:35 AM by drjack »
Offline vpanin
« Reply #8 on: April 21, 2011, 03:21:46 PM »
Danas sam vid`o kapotaz a i cesnu,
super je, odlichna!
Ajd nek je sa srecom....
« Reply #9 on: May 09, 2011, 12:06:14 AM »
ako budes experimentisao sa kabinama za heli javi
Offline soprano
« Reply #10 on: May 09, 2011, 10:48:41 AM »
Imam preveliku zelju da nabavim jedan heli,do sada nisam mogao ali nadam se uskoro.Necu experimentisati oko heli kabine neko izvesno vreme ali ako mogu da ti pomognem slobodno kazi....Pozzzzz
« Reply #12 on: May 10, 2011, 10:39:02 PM »
evo  jos nekih ideja:
« Reply #13 on: May 10, 2011, 10:41:58 PM »
ja trenutno pravim noz za secenje stirodura pa planiram da napravim kalup za gazelu pa ako uspem da se dogovorimo da napravimo plastike??
Offline guga
« Reply #14 on: May 31, 2011, 01:28:09 PM »
 (work)
