Author Topic: Da li ima neko ideju za DIY starter glow motora pomocu baterijske busilice?  (Read 20581 times)
Offline soprano
Meni je zao sto ste se mucili ali ja sam taj vas odgovor i ocekivao.Ono sto je bitno jeste da neki koriste motorcice od brisaca ali postoje vise razlicitih vrsta sa razlicitom snagom i brojem obrtaja.Zato neka se oglasi neko sa iskustvom vezanim za ovaj problem a ja cu da kazem da je naj sigurniji motor od ventilatora jer ima veliki broj obrtaja.
Offline sloba_b
kako to da prst moze da postigne vec broj obrtaja od srafilice, u cemu je fora?
Odavno nisam procitao na ovom forumu tako dobro pitanje  :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Bravo slobo..
Ajmo sad,pametnjakovici  4e
Offline azoran
Po meni u tome sto kada prislonis srafilicu onemogucavas samom motoru da po inerciji dobija ubrzanje i pravilno odradi "sagorevanje" u cilindru ,nego ga ogranicavas smanjenim brojem obrtaja usled opterecenja na srafilici.Dok kod prsta toga nema,pri prvom obrtaju  palicom ili prstom motor usled inercije i pritiska kompresije u klipu pokrece radilicu motora i time postize obrtni moment. Nadam se da sam uspeo da objasnim sa  moje tacke gledista. (:beer:)
Offline sarkecca
Motor od ventilatora ima broj obtaja, nema snagu ali ako motor je dobro nastelujen onda pali iz prve. Ja sam napravio i palim motor od 3.5ccm bez problema. Ovo je provereno i radi odlicno. Safilica ima mali broj obtaja i ne moze da upali golw motor ( i to sam probao).Pozzz
Offline soprano
Ja cu da odgovorim na Slobino pitanje a pritom cu i Saletu da pojasnim zasto je bilje paliti rucno.Kao prvo svaki dobar motor,doro nastelovan mora da upali na prst.
@Slobo,prst nikako ne moze da ima broj obrtaja,vec je u pitanju snaga i kako mi kazemo "otsecnost".U svakom slucaju moras da znas kako ces to da odradis a pritom i motor moras adekvatno da pripremis za ovu operaciju.Fora je da dovedes gorivo u karburator ( sipanjem direktno u isti) obrnes elisu da se to sve kompresuje u klip.Tada se pravi veliki pritisak ( ne veliki bukvalni ali veci nego kad okreces suv motor).Kada si to lepo uradio i napravio dobar potisak u klipu,onda uzaris svecicu namestis elisu za paljenje i otsecno je obrnes.Nekada je dovoljno,ako pravilno i jako obrnes,da motor odmah upali a u proseku je to oko 10-ak obrtanja sto je dovoljno da to upali.
@Sale,svakim Vasim paljenjem na starter gubite uvid u funkcionalnost motora.Smatran da svaki motor iole u funkiju hoce da se upali na starter.Ako pokusate isti da palite na prst i on nece,to znaci da treba nesto u tome promeniti.Znam jedino da je starter neophodan u situacijama kada je malo hladnije vreme i kad 90 % motora nece tako lako da se upale a razlog je bast to hladno vreme.
Offline soprano
Samo da napomenem,namam nista protiv startera,jer ima vise prednosti nego mana a jedna velika prednost jeste da sa starterom motor nece da upali kontra (u drugom smeru ili se to retko desava) dok kad palimo rucno ta problematika je cesca.
Offline sloba_b
znam soprano :) , ja sam moje motore kurblao prstom i mastao o starteru
Offline GILE
Skoro sam imao priliku da vidim starter od vespinog alnasera a pravio ga je brodo modelar za paljenje 15 ccm motora glow varijanta.
Offline azoran
Meni je danas stigao jedan polovan Graupnerov starter,doduse bez priljubnice okacicu kasnije sliku da vidite o cemu se radi.
Offline djbojan
    • Skycam
Jesam pocetnik ali sagorevanje i propaljivanje smese nisu neka nauka u danasnje vreme,
  ja sam prst posekao i to dobro na elisu dok sam probao da palim rucno, i odlepio, motor je bio sav krvav ali sam provalio kako se najbolje pali,
  Dobro uzarena svecica, slobodno i neka ima koja kap viska goriva u motoru i mora da upali, a da bi sacuvali sebe onih krvavih trenutaka koristite parce bastenskog creva, malo matorijeg, jer se vremenom stvrdne i postaje dobra palica za paljenje a da ne osteti elisu.
  Da se vratim na temu, guma za prubnicu se pravi prema spineru koji je na rotoru, a prirubnica se radi na strugu kao sto su mnogi vec odradili.
  motor treba da je zaista malo jaci, potrazicu kod drugara sta bi bilo najbolja solucija pa i podeliti ovde na forumu, pa da znate sta da trazite.
pozzzz!!!
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
Ma 5 evra kosta start stick i resis muku!!!!!!!!!!
Offline guga
Ja testiro sa aku busilicom,i nista,starter koji imam ima veliki broj obrtaja u odnosu na aku busilicu tako da truba.
« Last Edit: June 01, 2011, 08:41:29 PM by guga »
Offline Dejan Dobricki
kada palite rucno motor ,na taj nacin nemate brzinu ali imate jednu stvar a to je obrtni momenat, koliko god da anlaser vrti brzo nikada necete osetiti usporenje usled nabijanja kompresije a kod rucnog paljenja to usporenje pri nabijanju kompresije je daleko manje, inace jedna od ideja za pravljenje prirubnice za spiner je napraviti soljicu uliti u nju silikon ali ne obican nego na bazi poliuretana i napraviti otisak
« Last Edit: June 03, 2011, 11:36:31 AM by Dejan Dobricki »
Offline djbojan
    • Skycam
Nazalost nista od motora koji se mogu susresti u danasnjim aparatima a da bi nama bilo interesantno, zasad ostaje samo kupovni starter, mada nije ni neka cena.
