Author Topic: Carl Goldberg Piper Cub  (Read 35574 times)
Re: Carl Goldberg Piper Cub
« Reply #15 on: June 12, 2011, 10:16:43 AM »
Jako lepo odrađeno, unutrašnjost kabine još ofarbati crnom mat bojom i onda je pravi. Puno puno letova sa novom pticom.Hajde stavi ga sada kada je potpuno gotov na vagu da vidimo gde smo. Ne bi trebalo da je pretežak.  (<--)
« Reply #16 on: June 12, 2011, 10:22:01 AM »
Piper je super, svidja mi se kolor šema...
Možda neki vedering?
Hoće li biti detaljnija kabina i pilot?
Miss Monica ima da leti, samo tako...
« Reply #17 on: June 12, 2011, 10:36:34 AM »
Hvala. Za sada ga unutra nisam farbao niti pravio bilo sta (sem nosaca risivera i uvec-a)
Zelim da prvo vidim kako ce se ponasati sa ovim motorom pa cu zatim ako bude
mogucnosti za dodatno opterecenje verovatno dodati jos nekoliko detalja.
Ovaj model je planiran za "svakodnevno" letenje na bilo kojoj vrsti terena tako da i nema preterane potrebe
raditi mnogo detalja.
Upravo pravim "krilca" koja se kace na trapove a model zatim ide na vagu.
« Reply #18 on: June 12, 2011, 10:43:57 AM »
Bez obzira što je za svakodnevno letenje, možeš mu napraviti kokpit sa pilotom. Takvi detalji daju "šmek", a Piper je toliko velik da tu težinu neće ni osetiti...
Mogao bi Ken (Barbikin muž) da posluži...
Model je baš lep... Želim ti jedno 10.000 startova, pa posle može i u penziju...
Pozdrav iz Kombninata
« Reply #19 on: June 14, 2011, 01:08:51 AM »
Piper je kompletno zavrsen.
Vaga je rekla svoje
Posle ovog merenja, dodao sam jos jednu plocicu od neke lagane plastike na koju sam zakacio
bec i risiver, ali to nije nesto narocito otezalo.
Cuo sam se sa Cokom i rekao mu kako sam napravio spiner i njegov odgovor je bio da to nece raditi
i da ce se kod startovanja alnaserom odsrafiti. Upravo se to i deslilo.
Kada sam pravio spiner, napravio sam i taj sraf od osmougaonog materijala, medjutim precnika 35 mm
dok je sam spiner precnika 30mm. Zato i nisam hteo da ga stavim u startu.
Sto se mora nije tesko, tako da sam se uputio ka modelu sa sve kljucem potrebnim za zatezanje srafa.
Naravno da ne stezem elisu na pravom Piperu.  :sljus Model je u pitanju.
Nakon ovog udarnickog poduhvata, upalio sam Saito, koji je besposleno lencario preko godinu dana .
Video se upravo uploaduje tako da cu ga sutra okaciti.
« Reply #20 on: June 14, 2011, 08:53:52 AM »
Evo videa. Motorac radi, a smesa je malo bogatija jer dugo nije radio.
« Reply #21 on: June 14, 2011, 11:34:57 AM »
 :)aplauz očekuje se poletanje
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #22 on: June 15, 2011, 03:42:13 PM »
Lep ovaj "Miss Monica"  :)aplauz
Oce da poleti uskoro,da dodjem da gledam?  ()-()
« Reply #23 on: June 15, 2011, 06:58:59 PM »
« Last Edit: June 15, 2011, 07:08:43 PM by drjack »
« Reply #24 on: June 15, 2011, 08:44:19 PM »
@Mišo
Ne odgovori Mirčetu na pitanje za kokpit. Ako hoćeš da ga stavljaš imam jednu podmasku i nosač viška i mislim da bi ti bila OK. Za Kena se snađi !
« Last Edit: June 15, 2011, 08:47:53 PM by miša2002 »
Offline coka
« Reply #25 on: June 18, 2011, 12:16:59 AM »
 Leteli.
 Ovo mi je bio sigurno bar 10i Cub koga sam imao prilike da letim i impresije su mi odlicne. Nakon podesavanja diferencijalnog otklona na eleronima i finog podesavanaj Saita, Misa je sam napravio dva prelepa starta, koja je bilo pravo uzivanje gledati.
 Za to je ovaj model i pravljen.
 Savo svaka cast i Miso, zelim ti da te dugo sluzi.
« Reply #26 on: June 18, 2011, 06:49:08 PM »
Evo i mene. Juce je Piper poleteo. Coka je imao "cast" da ga prvi poleti i natrimuje. Kada je sve podeseno model leti perfektno.
Motor koji je za prethodnog pipera iste duzine trupa (modeltech) bio slab,je sada i prejak. Model ravno leti na pola gasa.
Pre poletanja sam rekao Coki da je desna strana model teza (kompletan motor je na toj strani) i pored toga sto sam bateriju stavio
skroz levo. Ovaj "nedostatak" ce biti otklonjen stavljanjem male kolicine olova u levu usku.
Posle jucerasnjih 5 poletanja (2 Coka), model je danas imao jos 9 startova, Vreme kao juce, (vrucina i slab vetar) i prazan aerodrom
u Preljini. poneo sam malo olova i izolirom ga pricvrstio na kraj krila. iz drugog puta sam dosao do kolicine koja mislim da je odgovarajuca.
Poneo sam proslogodisnje gorivo i reso da letim dok ga ne potrosim. za to mi je bilo potrebno 7 startova. E onda sam pomislio da probam i novo
gorivo i evo jos dva leta. Staro gorivo je bilo ok. motor je radio, ali ovo novo. E to je sasvim druga prica.
Motor radi na letu na 2300 a max 9200 obrtaja. Nema cusenja, Odziv je trenutan.
Slika od juce ima Sava, a video koji sam snimio je veoma los. Sutra idem ponovo na letenje , pa se nadam da ce biti i slika i videa.
« Reply #27 on: June 18, 2011, 08:58:07 PM »
Miša je veoma dobro odradio finiš Pajpera, tako da je još jedna skala poletela na našem nebu (a nije žut). Stvarno imam ogromno iskustvo sa Pajperima i mogu reći da ovaj leti savršeno, ne kažem najbolje, jer i ostali lete veoma poslušno. Retki su koji zatrčavaju kao po šinama, a ovaj to radi savršeno, o finesi sletanja da ne pričamo.
Sve u svemu model za svaki dan, trpi i malo teža sletanja i greške pilota. U ovoj kliper verziji se jako malo ili gotovo nikako ne klati, što nije slučaj kod izvedbe krila preko 200cm. Sa 4T motorom je i zvuk očaravajući, Miša ga je stvarno majstorski leteo, Coku neću ni da spominjem jer on jednostavno ni nezna napraviti loš let, tako da je on van konkurencije.
Sve u svemu ni velika vrućina nam nije pravila problem na ovako lepom letačkom danu. I moram da spomenem povratak jednog velikog majstora modelarstva, Peru  sa fakulteta(tako ga ja zovem) starog  asa. Nadam se da ćete uživati u nekim njegovim letovima na nekim budućim druženjima.
Pozdrav  4e
« Reply #28 on: August 09, 2011, 11:32:12 PM »
evo slika napravljenih u nedelju.
« Reply #29 on: August 10, 2011, 12:32:47 AM »
Čoveče, kako su dobre slike, izgleda kao pravi... Super je...
Mnogo mi se svidja kolor šema, skroz je neobična za Pipera.
Još kad bi stavio nekog pilota...
