Author Topic: Problem sa Coolerom za Car esc 60A  (Read 9082 times)
Offline Xardaz_abc
« on: April 27, 2011, 01:03:12 AM »
Za ovu situaciju se opusteno moze reci da nije problem ( ukoliko se napaja 2s lipo baterijom ) ali ja bih ipak malo brzu voznju probao sa 3s ...
evo o kom setu je rec http://cgi.ebay.co.uk/EZRUN-8-5T-4000kv-Motor-60A-ESC-Progarm-Card-RC-Car-/180644348274?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item2a0f3e0172#ht_3910wt_942
obratiti paznju na ovaj paragraf : Note1:
For 4-6 cells NiMH or 2S Lipo: You needn’t change the cooling fan coming with the ESC;
For 7-9 cells NiMH or 3S Lipo: You must change the fan because it cannot work with such a high voltage, so please choose a high voltage fan or supply the fan from the receiver (+6V);
kako li su mislili da ga napojim iz risivera hmm xD
My dream is to fly over the rainbow so high !
Re: Problem sa Coolerom za Car esc 60A
« Reply #1 on: April 27, 2011, 09:15:15 AM »
Jednostavno. Svi (-) izvodi na prijemniku su kratko spojeni, isto kao i svi (+) izvodi. A oni su kratko spojeni sa napajanjem prijemnika i servoa. Tako, kada sa nekog slobodnog ulaza prijemnika dovedeš + i - na ventilator ESC-a, to ti je isto kao da si ga spojio direktno sa napajanjem prijemnika i servoa. Ako nemaš slobodan ulaz na prijemniku, napravi Y kablić koji ima jedan ženski konektor koji ide u ulaz za napajanje na prijemniku, i dva ženska konektora. Jedan za napajanje i jedan za ventilator...
Offline GILE
« Reply #2 on: April 27, 2011, 11:59:59 AM »
Da nije malo mnogo tih zenskinja a nigde muskaraca, penzos da nisi malko otupio  mmmm  4e (new)
« Reply #3 on: April 27, 2011, 12:24:05 PM »
 lol Pa, pošto sam po tom pitanju zdrav, normalno je da mi muški ne padaju na pamet!  lol
Ali evo, da usrećim Gileta, a i da ispravim lapsus, trebalo je da napišem ovako:
Ako nemaš slobodan ulaz na prijemniku, napravi Y kablić koji ima jedan ženski konektor koji ide u ulaz za napajanje na prijemniku, i dva muška konektora. Jedan za napajanje i jedan za ventilator...
Ako za napajanje prijemnika i servoa koristiš posebno napajanje, ženski utakni u ulaz za napajanje na prijemniku, na jedan muški natakni napajanje, a na drugi priključi ventilator.
A, ako za napajanje prijemnika i servoa koristiš BEC iz ESC-a, ženski utakni u ulaz za upravljanje sa motorom na prijemniku, na jedan muški natakni napajanje, a na drugi priključi ventilator.
Nije neophodan muški konektor za priključenje ventilatora, odnosno, mogle bi se žice za napajanje ventilatora direktno zalemiti na Y kablić. Ali, ovako bi sigurno bilo praktičnije i urednije.
Offline Xardaz_abc
« Reply #4 on: April 27, 2011, 01:58:45 PM »
kekeke hvala na slikovitom objasnjenju lazo xD
znaci nema potrebe da menjam kuler samo da ispostujem musko-zenske odnose na relaciji kuler-reciever :)  (pijanoo)
« Reply #5 on: April 27, 2011, 02:38:43 PM »
E, baš tako. To sa muško-ženskim odnosima moraš stalno da imaš na umu, i da po tom pitanju imaš čvrst stav  :mhm. Jer, ko nema čvrst stav - onda mu ga stave! Pre ili kasnije. Samo je pitanje vremena.
Naravno, sve ovo se odnosi na modelarsku (a i svaku drugu) elektroniku  (fiu). A ako je neko slučajno, čitajući ovo, pomislio na nešto drugo - potpuno je u pravu. Jer, namnožili se oni dajguzi, da je to čudo jedno...
« Reply #6 on: April 27, 2011, 02:48:30 PM »
Ma nisu se namnozili samo su izmileli iz rupa ...
Offline Xardaz_abc
« Reply #7 on: April 27, 2011, 06:09:14 PM »
ahahahahahah
stave mu konektor prikacen na kuler i teraaaaaj xD
