Author Topic: Sta radite sa ostecenim LiPo baterijama?  (Read 12787 times)
« on: May 01, 2011, 08:00:00 PM »
Sta uraditi sa ovakom baterijom?
Natucena, nije naduvena, sve celije drze napon. Skoro nova, par ciklusa.
Izgleda "zdravo" ali je ne bih kacio na punjac ili stavio u model.
Offline Danijel
  • www.heliproduction.rs
Re: Sta radite sa ostecenim LiPo baterijama?
« Reply #1 on: May 06, 2011, 02:34:08 PM »
Koristi za auto ako nije dosta natucena i ako drzi ne smeta nista, samo je nemoj koristiti za avion i helikopter ko zna moze da se desi da joj padne napon odjednom..
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #2 on: May 06, 2011, 02:47:29 PM »
da li je kod ovako nagnječene baterije povećana opasnost od zapaljenja/eksplozije prikom punjenja?
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
« Reply #3 on: May 06, 2011, 03:24:28 PM »
Ja imam bateriju od EasyStar-a koja je u slicnom stanju (ima slika u oglasu).
Nije naduvana vec je komsija pri padanju samo malo nagnjecio i radi sasvim normalno, punim je i koristim kao i sve ostale.
Radi tako vise od godinu dana i za sada nisam primetio nista nenormalno na njoj.
Probaj da je nekoliko puta punis i praznis negde napolju, najbolje pokrivenu sa nekim starim loncem i pod stalnim nadgledanjem.
Ako posle nekoliko ciklusa nema cudnih ponasanja najverovatnije je samo nagnjecena i nista vise.
U slucaju da se cudno ponasa pri punjenju ili praznjenju treba je izbaciti iz upotrebe.
Ovo je samo moje licno iskustvo i misljenje, sto neznaci da je ta baterija u istom stanju.
U svakom slucaju vredi probati, ako deluje ispravna moze sigurno jos da posluzi u nekom jeftinijem modelu.
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
« Reply #4 on: May 06, 2011, 07:28:06 PM »
Vec sam je praznio na punjacu (nisam je punio) i sve izgleda ok, ali mi izgleda prilicno rizicno.
Ko zna gde moze doci do kratkog spoja da izgori ceo model, ili jos gore da se zapali dok stoji negde u stanu.
Za sada je na terasi u zatvorenoj metalnoj kutiji ...
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #5 on: May 06, 2011, 10:21:48 PM »
Punjac nije prava stvar za praznjenje (mala struja), probaj da je praznis sa necim sto vuce vise struje.
Tek kad je opteretis mozes da vidis njeno pravo ponasanje.
Ako se nevaram to ti je 3S 2200mAh sa min. 20C, ako je tako zakaci nesto sto moze da povuce 30-35A.
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
« Reply #6 on: May 06, 2011, 10:24:12 PM »
Ja bih je drzao napolju u metalnom kontejneru, koji neke cike koje se voze na velikom naradzastom kamionu prazne skoro svaki dan.
Offline ivanmagd
« Reply #7 on: May 07, 2011, 12:45:30 AM »
Jeste, pa da cikama bude vatrena voznja plameno narandzastog kamiona  (:sok:)
« Reply #8 on: May 07, 2011, 12:49:30 AM »
ja sam imao slicnu bateriju esky,stavio sam je da se puni i otisao u prodavnicu po pivo,kad sam se vratio ceo podrum mi bio u dimu.pricam to posle drugarima koji su dosli na aeromiting u batajnicu i da je punjac bio walkerin,i onda cujem da nisam jedini kome se baterija zapalila samo sto sam ja prosao sa malam stetom,samo baterija.
Offline pericamitic
« Reply #9 on: May 08, 2011, 06:40:51 PM »
E-sky baterije su toliko dobre da je pravo čudo da se ne zapale dok je heli u vazduhu!!!
« Last Edit: May 08, 2011, 06:56:45 PM by pericamitic »
« Reply #10 on: May 08, 2011, 07:53:09 PM »
niije ni to uvek tako,dve sam kupio jedna se zapalila a ova druga radi jos uvek ok ima sigurno nekih 50 punjenja i jos uvek drzi 15 min samo sto sam punjac promenio
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
« Reply #11 on: June 06, 2011, 10:55:23 AM »
Sve je ok dok izolacija koja odvaja slojeve u samoj celiji radi, inace ako probije bilo gde, pocece nenormalno da se greje, posto pocinje praznjenje i moze da se zapali. Ali ako ona radi i drzi kao i do sada onda nikakav problem, ja sam i takvu koristio, nista se nenormalno nije desavalo. Imao sam slucaj kada se celija jedna naduva, skines je lagano i izbacis, mozes da kombinujes sa istim drugim celijama i da pravis proizvoljan broj celija.
