Author Topic: Potreban savet oko izbora motora za čamac  (Read 12319 times)
Offline perakoyot
« on: May 08, 2011, 10:47:16 PM »
Pozdrav svima na forumu!
Za početak pohvalio bih forum kao jedan od najaktivnijih a po temama koje obrađuje i jedan od (ako ne i) najboljih.
Strastveni cam pecaroš,a kako je mesto gde pecam prilično plitko, odlučio sam se da napravim čamac za prihranu ribe na nešto većoj udaljenosti. Trup sam napravio, volje imam ali "talenta" za izbor elektronike baš i nemam.
Odlučio sam se za čamac tipa " katamaran" (sa dva trupa), dimenzija
(d)600x(š)400x(v)280mm, sa dve nezavisne posude za hranu. Trup je napravljen od lake plastike ojačane staklenim vlaknima i poliesterom. Za komande sam pribavio Futaba ATTAC sa 4ch, a za napajanje imam nameru da iskoristim akumulator od skutera sa olovnim gelom (12V, 7Ah, mase oko 1800g).
Sam čamac bi imao zadatak da isporuči prihranu (2x800g) na udaljenost od oko 150m. Masa trupa je 2450g, a sa akumulatorom, prihranom, motorima i elektronikom oko 6kg. Za akumulator od skutera sam se odlučio kako zbog cene (znatno je jeftiniji od LiPo baterija) tako i zbog mase, jer daje neophodnu stabilnost (u trenutku pražnjenja jedne od posuda) i tokom plovidbe (zbog udara vetra). Samo pražnjenje posuda bi se vršilo pomoću dve opruge koje bi bile oslobođene pomoću dva servo motora koje bi uzeo sa starog flopi diska (ili kupio namenske).
Ono što me muči je:
-izbor motora (gde i koji motor uzeti),
-koje kontrolere postaviti (upravljanje se vrši smanjenjem ili povećanjem brzine jednog od motora, kao kod tenka),
-koje elise postaviti i gde nabaviti osovine sa čaurama za njih,
-da li je potrebno još šta od elektronike ili delova?
Napominjem da brzina čamca nije nophodna, dovoljno bi bilo da razdaljinu od 100m pređe za 5-6min.
Unapred hvala za svaki savet i pomoć!
Offline simskg
Re: Potreban savet oko izbora motora za čamac
« Reply #1 on: May 09, 2011, 09:49:39 AM »
E ovako posto i ja to pravim mogu da ti iz mog iskusta reci.Postoje dve varijante brushed ili brushless.
ako se odlucis za brushed:
1.motor graupner speed 600 8.4v ---- http://www.modellhungaria.hu/elektromotor-speed-p-8117.html
2.ecs                                      ---- http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps61604
3.osovina sa kacenjem               ---- http://www.rcmodell.com/shop/product_info.php/products_id/4837
4.propeler m4 45                       ----http://www.modellhungaria.hu/hajocsavar-ra3021-45xm4-p-9880.html
a brushless:
1.motor                                  ---- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2106
2.ecs                                     ---- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13445
ostalo isto kao za brushed
U celoj prici potrebna su ti i dva do tri servoa za otvaranje komora  ja koristim graupner c577,razmisli o baterijama od 6v.
Eto ako ima nekih nejasnoca pitaj znam kako je kad sam ja jurio ali ima ljudi koji su meni pomogli pa i ja krenuo njihovim stopama
Offline perakoyot
« Reply #2 on: May 09, 2011, 11:16:07 AM »
HVALA VELIKO (yay)  Ako se sretnemo na Gruži imaš  ()-() ....
Offline simskg
« Reply #3 on: May 09, 2011, 02:16:47 PM »
moze ()-() ()-()
Offline simskg
« Reply #4 on: September 21, 2011, 02:02:17 PM »
to je to  ()-()
Offline Anakin
« Reply #5 on: September 21, 2011, 02:40:57 PM »
Mislim da bi zanimljiviji projekat bio da je hranis iz helikoptera. :big smile
Offline alpha
« Reply #6 on: September 21, 2011, 03:15:32 PM »
Eto dobre ideje.O tome niko nije razmisljao.Jedino ce biti problem kako da razvuce strunu i udice helijem?!
Offline Anakin
« Reply #7 on: September 21, 2011, 06:39:01 PM »
Pa rece za prihranu. Udicu nek zabaci konvencionalno, kao i do sad. Ako ne...
Offline perakoyot
« Reply #8 on: September 30, 2011, 04:38:30 PM »
Eto mora dobrih ideja   :mhm ali ipak ostajem pri svom- lađa ili propast.
Nadam se samo da niko ne sklapa modele kao ja. Trup i sve delove pribavio sam pre dva meseca a lađa još nije porinuta (čekam da zaledi pa da bude ledolomac ;)).
Sims PUNO HVALA NA POMOĆI a čućemo se neki dan pa da  ()-() koje i povežemo paklenu mašinu.
I drugari, pomažite jedni drugima, samo bez "moleraja".
