Author Topic: KKcontroler i programiranje Atmegaxx8  (Read 11534 times)
Offline flugzeug
« on: May 09, 2011, 06:32:23 PM »
Narucio sam MySmartUsb light prgramator (http://shop.myavr.de/Programmer/mySmartUSB%20light.htm?sp=article.sp.php&artID=200006). instalirao potrebne drivere i MyAVR studio 4, skopčao programator na ISP priključak na KKcontroleru, uključio napajanje i uspješno iscitao i upisao podatke u atmegu48, nakon sto sam htio da ubacim zadnji firmware, u controler sam ubacio novi atmega168 i ponovio proceduru. Kako god da probam nemogu da pristupim ovom novom chipu (probao i sa atmega328). MyAVR studio 4 izbacuje uvijek istu gresku "can't enter programing mode". Jel neko imao ove poteskoce ili neko mozda zna sta bi mogao da bude problem?
Re: KKcontroler i programiranje Atmegaxx8
« Reply #1 on: May 10, 2011, 10:01:09 PM »
"Zaključao" si ga pri programiranju.
Offline flugzeug
« Reply #2 on: May 12, 2011, 12:12:31 PM »
Bilo koji savjet ili iskustvo će mi dobro doći!   ???  mmmm
Offline rolex
« Reply #3 on: May 13, 2011, 09:49:51 AM »
Pa ako je zaključan probaj da ga obrišeš prvo.
Offline flugzeug
« Reply #4 on: May 13, 2011, 09:50:53 AM »
Nije zaključan  ??? otkud ti to?  ()-()
« Reply #5 on: May 13, 2011, 02:19:32 PM »
"Zaključan" čip ne može da se "otključa" !
Ako nije "zaključan" znači da možeš da ga iščitaš, a samim tim i možeš da uđeš u programski mod !
Koliko sam razumeo, normalno ulaziš u programski mod, sa čipom koji nisi, prethodno, programirao sa tim programatorom, nakon programiranja ili reprogramiranja, više ne možeš da mu pristupiš !? Da li je tako?
Offline flugzeug
« Reply #6 on: May 13, 2011, 02:34:13 PM »
Nisi dobro razumio. Procesor je nov(atmega168), nikad programiran. Nemogu da udjem uopste u programski mod niti mogu da pročitam signature. Znači, obzirom da nisam isčitao signature nisam ni pokušavao da nesto programiram...
A imam pprocesor (atmega48) sa kojeg sam sa istim programatorom bez problema čitao i pisao.
Odma da naglasim da sam uzeo 2 x atmega168 i 1x atmega328. Isto se ponašaju.
« Reply #7 on: May 13, 2011, 02:40:22 PM »
Da li ti je ovo prvi kontakt sa programiranjem?
Offline flugzeug
« Reply #8 on: May 13, 2011, 02:43:25 PM »
Ne
« Reply #9 on: May 13, 2011, 03:11:37 PM »
Da li koristiš program dobijen uz programator ? Ako ga koristiš, verovatno si podesio sve parametre za dati čip i ako je tako, a on i dalje ne vidi čip (procesor) onda ti nešto nije u redu sa samim programatorom ili kontaktima.
Imao sam sličnu zjbnciju i problem se rešio promenom USB porta i novom instalacijom softvera !?
Ako već nisi, onda skini sa Atmelovog sajta data šit i proveri načine programiranja, uslove i parametre.
...Da li uopšte vidi tj prijavljuje bilo šta kad ih staviš?
« Reply #10 on: May 13, 2011, 03:33:19 PM »
Možda će ti ovo koristiti:
http://www.mikroe.com/sr/tools/avrprog2/
Offline flugzeug
« Reply #11 on: May 15, 2011, 07:57:35 PM »
Problem je riješen. Naime, u datasheet-u ATMEGA168 na stranici 262 kaze da za procesor atmega168 Pull-up otpornik (R11 vidi sliku) na dW/Reset nikako nesmije biti manji od 10kohm.!
Evo i puna shema za KKMulticopterPCBV6SFNB
Znači, promjenio otpornik sve radilo od prve. (probao sa atmega168 i atmega328)
čisto ako nekom zatreba
Offline flugzeug
« Reply #12 on: June 30, 2011, 03:03:18 PM »
Uspio sam da se dokopam jednog hobbyking "quad controler-a". jedina mana je bila IC koji su koristili (Atmega48PA). Juče sam ga zamjenio sa Atmega328P, i isprobao sam sve aktualne firmwere od "tri" do hexcoptera...svi rade :)
Zaista jeftin kontroler za početnike i izuzetno stabilan. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17537
