Author Topic: pomoc oko rezervoara....  (Read 10110 times)
Offline sarkecca
« on: May 19, 2011, 01:11:00 PM »
Zani ma me kako da postavim rezervoar. Da li ima oko postavljanja neka tehnika? Duzina creva? i td.
Da li treba da bude iznad nivoa motora ili ispod motora?. Ili u ravni motora.
Offline sarkecca
Re: pomoc oko rezervoara....
« Reply #1 on: May 19, 2011, 01:14:32 PM »
I da dodam da li ima veze velicina rezervoara?. Motor je 3.5ccm. Koliki rezervoar treba da stavim?
« Reply #2 on: May 19, 2011, 01:46:04 PM »
Ne treba ti veci rezervoar od 150-200cc.
Ono sto je bitno je sledece, koristi silikonska creva za glow gorivo, jer su otporna na temperaturu, pa se ne tope i ne ukrucuju se. Unutar rezervoara gledaj da nadjes takodje silikonsko crevo sa tanjim zidom koje ce ti sluziti za dovod goriva, zbog bolje savitljivosti.
Offline sloba_b
« Reply #3 on: May 19, 2011, 01:47:51 PM »
Pre montaze motora na model treba da ga razradis na probnom stolu a tu ces i videti koliko on zapravo trosi na punom gasu i sa tom informacijom mozes da proracunas velicinu rezervoara tj duzinu trajanja leta a na ostatak pitanja nek neko iskusniji odgovori :)
Offline sarkecca
« Reply #4 on: May 19, 2011, 02:26:47 PM »
hvala puno na brzim odgovorima,
a zanima me u koju osu da postavim rezeroar, ili to nema veze, moze da stoji ispod ose motora.
« Reply #5 on: May 19, 2011, 02:30:51 PM »
Postavi u visinu ose motora.
« Reply #6 on: May 19, 2011, 02:51:31 PM »
Naj idealnije bi bilo da centralna linija rezervoara bude u visini dizne na karburatoru. Tako se omogućava da motor radi pod istim uslovima napajanja i u normalnom i u leđnom letu. Takođe bi bilo dobro da rezervoar bude što je moguće bliže motoru. Pri tome se mora voditi računa da se težište modela kreće u dozvoljenoj margini pri pražnjenju rezervoara.
Offline sarkecca
« Reply #7 on: May 19, 2011, 02:52:37 PM »
hvala puno ,posto ja sam postavio ispod ose motora i desavalo mi se da mi se gasi cim pomerim avion u neku stranu.
« Reply #8 on: May 19, 2011, 03:08:28 PM »
To sa visinom je lakše da se reguliše. Veći problem je sa udaljenošću od motora. Što je veća udaljenost, to su veći problemi u napajanju i u radu motora pri penjanju i poniranju. Pri penjanju se smeša osiromašuje, a pri poniranju obogaćuje... Cela ta problematika je inače prilična zubna bolest, pa, ako već nisi definitivno odlučio da ideš na glow motor, ič ne bi bilo lošo da razmisliš o elektro pogonu. Priča se time znatno pojednostavljuje, a i blagovremeno opredeljivanje za glow ili elektro varijantu znatno pojeftini dalje bavljenje modelarstvom.
Da rezimiramo, ne sugerišem ti ništa, osim da izvagaš jednu i drugu opciju.
Offline sarkecca
« Reply #9 on: May 20, 2011, 12:31:07 PM »
druze vec par godina letim sa elektro modelima. Iskreno to je za malu decu po meni. Ako covek voli da se bavi ovim hobijem onda je to glow pogon. Zato idem po svaku cenu na tu varijantu pa nek bude skuplje ali zato je i dosta zanimljivije. hvala svima na brzim odgovorima. Pozzz
« Reply #10 on: May 20, 2011, 01:56:53 PM »
Ostajem pri tome da neću da te razubeđujem, ali iz ovoga što si napisao proizilazi da nisi leteo prave elektro modele. Inače, ja sam se kao klinac igrao baš sa glow i dizel motorima...
Offline sarkecca
« Reply #11 on: May 20, 2011, 03:24:19 PM »
Druze sad sam u nekoj fazi samo glow modeli, elektro modeli sam leteo samo koje sam  pravio . Ok, sve ima svoju prednost. Ali volim kad drci testere.
« Reply #12 on: May 20, 2011, 03:31:01 PM »
Apsolutno legitimno.  :big smile
