Author Topic: mala pomoc  (Read 26200 times)
mala pomoc
« on: May 24, 2011, 12:22:37 AM »
treba mi mala pomoc oko esky king 3
evo sta se desava kad naglo dodam gas u lebdenju helikopter mi repom ide u desno !pa ne zanam dal je to do serva ,gyro ili podesavanja na stanici.stanica je fs th9x,gyro esky ek2-0704B  a repni servo hextronic hxt900,napravio sam i postolje za probu gyro-renog serva i kad dodam pun gas rep  mi ide skroz desno-i pocinje okretanje komplet helikoptera u desno pa nemam uopste vise mogucnost da repom idem u levu stranu(kad palicom na stanici dam komandu levo),bilo kakva pomoc dobro dosla?
Offline Mika
Re: mala pomoc
« Reply #1 on: May 24, 2011, 12:58:18 AM »
     Druze,
             proveri da li je nosac repnog servoa dovoljno stegnut oko ''tail boom-a''.Moguce je da se tada kompletan servo pomeri(sklizne) niz tail-boom,pogotovo ako postoji neki veci mehanicki otpor za kretanje repnog servoa.Nisam neki strucnjak za helikoptere,ali sam imao takav slucaj na mome HK 500GT.Problem sam resio dotezanjem nosaca servoa , a vodjice sipke sam namazao silikonskom mascu (silikonska-da ne bi reagovala sa plastikom vodjica).
     Nadam se da sam bio od pomoci.
                        Mika.
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: mala pomoc
« Reply #2 on: May 24, 2011, 02:07:57 AM »
da ti ne proklizava kajš?
Offline pericamitic
Re: mala pomoc
« Reply #3 on: May 24, 2011, 06:50:19 AM »
Proveri da li je pretegnut kajs. Ako je pretegnut dolazi do toga da kada naglo dodas gas on zanese u desno i gyro se zbuni (drugacije ne znam kako da ti objasnim).
Offline SaleR
Re: mala pomoc
« Reply #4 on: May 24, 2011, 07:46:05 AM »
Najbolje bi bilo da prvo promenis servo jer HXT900 nije dovoljno brz i ne može da postigne to što ti tražiš od njega. To kako ti se ponaša helikopter je tipično za spor repni servo.
Moja preporuka za rep bi naravno bila 9257 ali on je naravno nešto skuplji, a kao rezerva radi i ovo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8511.
Za prvu pomoć pomeri kuglicu na servou što bliže šrafu ručice servoa i držaće rep bolje, takodje se trudi da ne dodaješ nagalo gas i naravno nemoj leteti po jakom vetru pošto će ti vetar sigurno okrenuti rep pa ćeš imati problem sa orjentacijom helikoptera.
Sale
Re: mala pomoc
« Reply #5 on: May 24, 2011, 08:12:32 AM »
uz ove predloge moram da rastavim masinu i proverim kas da nije do njega a posle proveravam jedan po jedan predlog.hvala na odgovorima ako ima jos predloga slobodno navalite!!!
Re: mala pomoc
« Reply #6 on: May 24, 2011, 08:14:46 AM »
Postoji mogucnost da su ti i limiti sto kroz stanicu sto kroz ziroskop nedovoljni (stanica najbolje na L100% R100% pod uslovom da se limit moze podesavati na ziroskopu a ovaj tvoj ima tu mogucnost) pa ne moze da koriguje jer ne moze da postigne potreban korak....
pozzz
Ivan
Offline Danijel
  • www.heliproduction.rs
Re: mala pomoc
« Reply #7 on: May 24, 2011, 10:17:35 AM »
Zameni servo to nije repni servo to je servo za cikliku, treba ti brzi servo i povecaj gain na gyro za jedno 5%
Radice sigurno samo stavi neki kvalitetan repni servo
Re: mala pomoc
« Reply #8 on: May 24, 2011, 10:42:57 AM »
stanica mi je podesana na ovaj nacin
THRO CURVE
000%
040%
060%
080%
100%
PICH CURVE
000%
025%
050%
075%
100%
AUX-CH
CH5 PIT TRIM
CH6 GEAR
CH7 NULL
CH8 NULL
CH9 NULL
GYRO SENS
STATE  ACT
UPRATE
DNRATE  NOR 050
MODEL GY
A NA HELIKOPTERU GYRO POTENCIOMETRI STOJE OVAKO
Re: mala pomoc
« Reply #9 on: May 24, 2011, 10:54:34 AM »
ovo servo sam stavio  misleci da je dobro imam jos original servo Esky 8G Micro RC Servo i BMS-371 Micro Precision Servo  i po vasem misljenju koje je onda bolje da stavim na rep?
Offline pericamitic
Re: mala pomoc
« Reply #10 on: May 24, 2011, 10:58:54 AM »
Stavi original servo, njegova brzina je ok .10sec 60o
Povecaj limit na 100 (centar ili malo preko)
Offline SaleR
Re: mala pomoc
« Reply #11 on: May 24, 2011, 12:14:48 PM »
Ja sam ti predložio da zameniš servo iz razloga jer sam naravno probao taj servo koji si ti stavio na rep i naravno da nije držao rep kako treba. To sa kaišem će možda nešto malo pomoći ali ti neće rešiti problem.
Moraš da staviš servo koji je minimalno .07sec za 60 stepeni da bi mogao da ti održi rep na mestu koji ti želiš.
U poslednje vreme se često ljudi žale da imaju problem sa repom i uglavnom je to bilo zbog brzine odziva repnog servoa, sve što ti je ovde predloženo pomoćiće donekle ali generalno za brže i zahtevnije letenje moraš da postaviš brz servo.
Sale
Re: mala pomoc
« Reply #12 on: May 24, 2011, 12:29:18 PM »
hvala svima dobre volje koji mi pomazu da resim problem. (pijemo)
Offline Danijel
Re: mala pomoc
« Reply #13 on: May 24, 2011, 01:38:22 PM »
Ili poslusaj saleta i kupi servos dobar ili se muci sa tim e-sky
inace taj helikopter je ceo vrljav tako da ti je bezveze da ulazes u servo 50 eur a cela elektronika na njemu sa njegovim gyro kosta 50 eur
vrati taj e-sky i vozi tako, isto ce da baca rep ali manje, inace ja imam celu seriju, honybee cp3, king i belt,
ni jedan ne stoji mirno svi su vrljavi i tesko se voze.
Offline rolex
Re: mala pomoc
« Reply #14 on: May 24, 2011, 06:20:28 PM »
Sa druge strane gledano, ko sa tim helijem nauči da leti sa boljim kasnije nema problema :)
