Author Topic: SF47  (Read 43610 times)
Offline kobac
SF47
« on: May 26, 2011, 11:16:16 PM »
Već nekoliko godina letim jedrilice i to različite velićine i namjene.
Evo popisa:
EasyGlider 1,8m
Top model Bliss 1,97m
Discus CS  2,650m
Top model Electra 2.55m
DG1000     2,65m
Nan models SHADOW 1,5Kw na propeli  3,654m
ASW28       2,53m
SPIRIT E     2,05m
Ventus 2ax 3,5m
Jaro Miller ESCAPE 3,242m
Nakon svega toga odlučio sam se nagradnju jedrilice od materijala koji je lako dobavljiv. Za gradnju treba nešto iskustva i neka prosječna radionica u kojoj se rade stiroporni modeli.
Modej je napravljen od
2 ribička štapa
jedan od 3mi
jsdan od  5m,
6 depronskih ploča 1200x500x3mm
1 depronska ploča 5mm
jedne ploče stirodura 1200x500x50mm
vitroplast 500x200x0,5mm
jedne strele za streličare karbonske 5mm (slomljen je vrh, neupotrebljiva za streličare)
Milar folije nisam mjerio ali treba 1200x35x0,25mm četri komada i 450x300x0,25mm
Ljepilo mitopur E45
Ljepilo Suadol za pjenaste materjale (Polystiren)
Jedrilica je raspona 5m dužine 2m 113dm2 i težine 2300g
 Evo rezultata:
Kobac
Offline sarkecca
Re: SF47
« Reply #1 on: May 26, 2011, 11:20:47 PM »
bravo...
Re: SF47
« Reply #2 on: May 27, 2011, 04:53:23 PM »
 mmmm interesantno je koliko su krila savijana prilikom letenja
Offline shimano
Re: SF47
« Reply #3 on: May 27, 2011, 09:20:15 PM »
Odlicno, svaka cast! I meni je interesantno koliko se krila izvijaju a ipak stabilno leti.
Offline bimmer
    • You Tube channel
Re: SF47
« Reply #4 on: May 27, 2011, 09:33:08 PM »
Znaci ne vjerujem kako sporo i stabilno leti, (:sok:) a krila ne da se savijaju........
Svaka cast za ideju! (res)
Offline vihor522
Re: SF47
« Reply #5 on: May 27, 2011, 10:30:55 PM »
  :)aplauz odlichno kobche, svaka chast na snalazljivosti i konachnom uspehu,
  a dali znash (otprilike) koliko te koshta ova izvedba?
Re: SF47
« Reply #6 on: May 27, 2011, 10:49:08 PM »
 :)aplauz (thumb)
Offline kobac
Re: SF47
« Reply #7 on: May 27, 2011, 10:57:38 PM »
Hvala na pohvalama :big smile
Pošto vam se sviđa postat ću slike gradnje čim ih negdje smjestim.
Istna da se krila dosta svijaju, ali ta je pojava kod velikih modela normalna čak i pravim jedrilicama se krila znatno svijaju.
Ovdje je jedan primjer jedrilice iz kalupa. Cjela je izrađena od kompozitnih materijala, staklo, karbon...
http://www.piotrp.de/FILM/ASH25.WMV
Interesantno je za pogledati.
Nije problem svijanja uzduž krila. Problem je svijanje na torziju, treba postči dovoljnu krutost da krilo nebi otišlo u Flater.
Model je testiran na dosta zahtjevno jetenje.
Izdržao je iz horizontalnog leta u poniranje, vertikalno dole, na leđa, nastavak u penjanje u leđnom letu do okomito gore, do zvona, izlazak iz zvona u normalan horizontalni let.
Ili skračeno pola negativnog lupinga, i to onaj teži dio, zvono, i izlazak u horizontalni let.
I sam sam bio iznenađen  izdržljivošću modela.
Kobac
Offline kobac
Re: SF47
« Reply #8 on: May 27, 2011, 11:30:43 PM »
štapovi
izoflor 3mm
stirodur
vitroplast
Milar
Mitopur E45
suadol
Oko 65€
Serva, žice motor, regler, spliner, propela, baterija mogu  se dosta razlikovati u cjeni što je stvar izbora. Za te djelove lako možete doči do cjena na WEBu
Kobac
Offline dimitri
Re: SF47
« Reply #9 on: May 27, 2011, 11:32:59 PM »
     Perfektno leti  model,cestitke  za samogradnju (res).
   Pozdrav od Radovana
Offline kobac
Re: SF47
« Reply #10 on: May 27, 2011, 11:36:14 PM »
Ovo je video laširanja!
Kobac
Offline apaskalmmx
Re: SF47
« Reply #11 on: May 28, 2011, 05:22:07 AM »
 :)aplauz Kobac
Odlichno izgleda glider, nestrplivo chekam slike od gradnja.
Paskal
Offline kobac
Re: SF47
« Reply #12 on: May 28, 2011, 08:13:24 AM »
Evo prvih slika:
 to su štapovi za kederice najjeftiniji u najbližem ribičkom dučanu.
Kolege su imali svoje mišljenje o projektu ;D
« Last Edit: June 02, 2011, 01:51:15 PM by GILE »
Kobac
Offline kobac
Re: SF47
« Reply #13 on: May 28, 2011, 02:42:39 PM »
Ovako izgleda model:
 Profil je HQ3514
Ovo je rješenje remenjače
Kobac
Offline kobac
Re: SF47
« Reply #14 on: May 28, 2011, 09:48:36 PM »
Remeljača je zamišljena i izvedena na način da su ribički štapovi obučeni u stirodur. Stirodur je vručom žicom izrezan po šablonama koje se vide na slici. S jedne strane šablone su zarezi u koje sam stavio komadiče šperploče da mi sluše ko graničnici kad stavljam šablone na bok Stirodur ploče.
Kad su šablone postavljene, bočna stranica je več postavljena na mjeru. Vručom žicom se sad izreže rupa u stiroduru. Iz te rupe se može izvući komad stirodura koji izgleda kao komad ribičkog štapa.
Kad je to obavljeno po zadnjem rubu šablone se odreže druga vertikala remenjače.
Sad to treba izrezati na razmak između rebara.
Kobac
