Author Topic: Problem glow svecice  (Read 13974 times)
Offline guga
« on: May 31, 2011, 07:32:59 PM »
Jer zna neko sta se desava,svecica ne pregori ali vruc kraj se razlabavi pa svecica propusta?motor koji mi vec 2 unistio je od 5,5cubika.svecice su obe bile rosijeve 4
« Last Edit: May 31, 2011, 09:23:51 PM by guga »
Offline GILE
Re: Poblem glow svecice
« Reply #1 on: May 31, 2011, 08:58:44 PM »
Koji motor i na cemu se koristi.
Kod svecica za GLOW motore liskun je izolator. Uzroka moze da bude vise, temperatura, hidro udari, prevelika kompresija a mozda je losa serija svecica.
Offline guga
Re: Problem glow svecice
« Reply #2 on: May 31, 2011, 09:22:20 PM »
Gile mislim da je kopresija u pitanju,nov  motor  os maxs do sad sam se lomio sa polovnim motorima a ovaj je tek u razradi,cak sam mu stavljao po 2 podloske na sveci ali dalje ima jaku kopresiju,pa neznam dali da mu podbacim pod glavu,sto bi bilo mozda efikasnije?
« Last Edit: May 31, 2011, 09:24:12 PM by guga »
Offline sarkecca
« Reply #3 on: June 01, 2011, 12:01:55 AM »
druze ja sam imao taj problem, samo zameni svecicu i resices problem. Uzmi neku kvalitetniju.
« Reply #4 on: June 01, 2011, 12:22:12 AM »
meni je na novom s max-u svojevremeno takodje crkla prva svecica.
negde sam u to vreme pronasao da motor ne treba prvi put paliti ako je nova svecica unutra vec sa starom!?
takodje proveri da ti napon koji dovodis na svecicu nije prevelik. kod koriscenja power panela, lako se desi
da se konektroti umesto u 1.5 ustekaju u 12 V
Offline dimitri
« Reply #5 on: June 01, 2011, 08:30:29 AM »
        Pokusaj sa svecicom, druge firme ili serije,to je  najednostavnije .
        Radovan.
Offline Dejan Dobricki
« Reply #6 on: June 01, 2011, 10:39:10 AM »
motor ne treba razradjivati sa novom svecicom jer pri razradi sitni opiljci se lepe na svecicu i samim tim je unistavaju , a za razradu je nepotrebno unistavati novu svecicu
Offline dimitri
« Reply #7 on: June 01, 2011, 12:41:17 PM »
       Mnogo  novih  motora sam razradjivao sa  novim svecicaam i nikada  mi se  nije desilo da u
 postupku razradjivanja  svecica "ctkne" ili "propusti".Bile su to razne  firme motora, OS MAX, SAITO,
 MVVS, ASP, dvotaktni i cetvorotaktni ali bas uvek sm koristio najkvalitetnije svecice, nekada
 davno dok smo kupovali od Graupner-a OS svecice tako i danas Originalne OS svecice. Tacno je to
 da opiljci mogu  unistiti vlakno ali,OS Max, Saito, imaju "ciste tehnologije" tako da je kod njih to skoro
 nemoguce.Bas  ta "cista  tehnologija"  obezbedjuje da je i vreme potrebno za razradjivanje  motora
 svedeno na  minimum.Jedan od uzroka "crkavanja " vlakna na svecici je i mnogo  vibracija  na prvom mestu
 usled  ne balansirane  elise pogotovo kod svecica sa tanjim vlaknom.
 Pozdrav od Radovana
Offline guga
« Reply #8 on: June 01, 2011, 08:15:13 PM »
Ljudi hvala na detaljima ali meni nije izgorelo vlakno vec liskon uslad cega mi propusta kopresiu motor.
Offline orao
« Reply #9 on: June 01, 2011, 08:19:34 PM »
Druze jer su kupljene u istoj prodavnici?Pitam da bi ustanovili dalije serija problem ili motor.
Offline guga
« Reply #10 on: June 01, 2011, 08:24:44 PM »
Orao pitanje je na mestu,ovako jedna je kupljena u Norveskoj a druga u Madjarskoj,ova druga je radila 1min dok je Norveska radila 3 puta po 10min.
« Last Edit: June 01, 2011, 09:34:42 PM by guga »
Offline scirocco
« Reply #11 on: July 26, 2011, 09:36:33 PM »
Izvinjavam se sto sam nepozvan upao u raspravu i komentare,druze dali si proverio koliki je procenat NITRA predvidjen za tu svecicu ako ga koristis u gorivu.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #12 on: July 27, 2011, 02:13:07 AM »
Los kvalitet i nista drugo.
« Reply #13 on: July 27, 2011, 02:55:05 PM »
Da ne otvaram drugi topik jer se isto radi o glow svecici.
Cadjave mi svecice bez obzira na kubikazu .
Kako da to sprecim i kako ove da ocistim,posto sam vec na dve pokidao vlakna dok sam kopao po njima :sljus
Napominjem da koristim pravljeno gorivo sa 20 posto ricinusa i 5 posto nitroa i da mi se ovo desava zadnjih godinu dana.
Metil drzim u metalnom kanisteru dobro zatvorenom.
pozdrav...
Offline adam
« Reply #14 on: July 27, 2011, 04:12:31 PM »
koristi kupovno gorivo i neces menjati svecice u to budi siguran , nazalost ricinus ti pravi problem ona se stalozi na svecici  ()-()
