Author Topic: Git za izoflor i stirodur?  (Read 12722 times)
Offline IvanGrozni
« on: June 01, 2011, 08:47:59 PM »
Da li je neko koristio git za izoflor ili stirodur i da li je to uopšte pametno raditi.
Planiram da jedan model od izoflora izgitujem Vitexovim gitom na vodenoj bazi, da ga onda ošmirglam i ofarbam. Mislim da sam git neće puno otežati model. Interesuje me kako će ga izoflor primiti?
Re: Git za izoflor i stirodur?
« Reply #1 on: June 01, 2011, 09:10:24 PM »
Ivane, svaki kit na vodenoj bazi moze dobro da posluzi. Ja sam umjesto gita koristio lepak kojim se lijepe lajsne od stiropora. Prodaje se u radnjama koje drze takve lajsne i dodje u pakovanju kao silikon. Definitivno ces otezati model sa tim, samo zavisi kolike su praznine koje treba popuniti.
Offline guga
« Reply #2 on: June 02, 2011, 02:32:34 PM »
Ja sam radio sa gitom na vodenoj bazi problem nastaje kada nanesete previse,usled susenja popuca samo mu tu mana,znaci tanki slojevi su prihvatljivi.
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
« Reply #3 on: June 02, 2011, 02:57:45 PM »
Ako se dobro secam ima Multiplex neku olaksanu vrstu gita za modele od elapora.
Nisam probao ali najverovatnije moze i za izoflor ili stirodur.
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
« Reply #4 on: June 09, 2011, 12:12:42 PM »
git mozda, al kolko to oteza model, ja sam sa plastikom zavrsavao poso, doduse zimi, sada leti ce biti problema, moze bizzon, moze sprej lepak ili nesto slicno
Offline IvanGrozni
« Reply #5 on: June 10, 2011, 10:34:14 PM »
Kupiću vitexov git na bazi vode i probaću ga na jednom delu modela. Naravno , pored njeg kupiću i finu šmirglu. Ne nameravam da ceo model mresvučem gitom, samo neke delove, kako bi se nepravilnosti sakrile.
Offline vlada-r
« Reply #6 on: January 15, 2012, 08:03:49 AM »
zasto ne probas sa pur penom, penasta je i lakse se ismirgla nego git mmmm. i ne moze da ispuca kao git ako ti treba da popunis vece udubljenje, a sa njom mozes da popunis eventualne rupe ako se model nabode na nesto?  :mhm
Offline IvanGrozni
« Reply #7 on: January 15, 2012, 09:40:13 AM »
Vlado, zanimljiv predlog. Uopšte nisam razmišljao o tome. Doduše nisam ni kupio git iz drugih razloga, već sam model presvukao lepljivom trakom. Ako u nekoj budućnosti budem pravio neki model od izoflora, imaću na umu pur penu.
Offline vlada-r
« Reply #8 on: January 15, 2012, 08:13:59 PM »
drago mi je sto mogu da pomognem kolegama modelarima  4e
Offline mtesa
« Reply #9 on: January 16, 2012, 09:05:18 AM »
Ne bih da kvarim veselje, ali ako tražiš način da postigneš glatku površinu ....
Pur pjena kad završi proces bubrenja je šupljikava iznutra i poprilično tvrđa od stirodura.
Tako se kod šmirglanja veoma lako zeznuti i "ući" u stirodur dok pokušavaš skinuti pjenu.
A i kada je dovedeš "na mjeru" ostaju ti rupice po njoj, koje bi opet trebalo nečim popuniti...
Opet u igru ulazi git, ali sada, doduše, u manjoj mjeri.
Offline vlada-r
« Reply #10 on: January 29, 2012, 10:27:03 AM »
sve zavisi koji deo se popunjava ili popravlja, ako se popravlja trup onda sa spoljne strane moze da se stavi neki predmet koji nece dati da se pena razvija na tu stranu. a pena kad se potpuno formira ima relativno glatku povrsinu, tako da treba malo poraditi na pripremi pre nego sto se pocne sa popunjavanjem.
Offline IvanGrozni
« Reply #11 on: January 29, 2012, 11:20:25 AM »
Jedna napomena za pur penu. Ako se popunjava neki prostor unutar model, mora se dobro paziti da se ne ulije više put pene nego što je potrebno. Ako se preter može deformisati izoflor ili stirodur, a verovatno ga i probiti.
Offline vlada-r
« Reply #12 on: January 29, 2012, 03:16:46 PM »
naravno da treba paziti kolika kolicina pene se upotrebi u popravci, preporucujem da se pre popravke modela uradi mali test koliko ce pena da ekspandira mmmm
