Author Topic: Elektro klub klasa Off Road 1:10 2WD  (Read 64931 times)
  • Moderator
« on: June 24, 2011, 06:33:09 PM »
Otvaram novi topik jer mislim da je vreme i za ovu kategoriju a i kao temu za razmisljanje. Naime, u zadnje vreme doslo je do velike ekspanzije malo vecih modela 1:10 sa pogonom na 2 tocka i to narocito u kategoriji pick up truck SC sto znaci Short Course. Kategorija je globalno u velikoj ekspanziji a i cene su jako pristupacne. Modeli su taman za toliko veci od standardnih 1:10 da imaju ogromnu prohodnost po svim terenima dok su istovremeno fenomenalni i za zabavu koja nije samo trkanje, vec i puuuno drifta. Zbog pogona na 2 tocka dovoljna je i 2S baterija tako da nije potrebno puno izdavati za baterije na pocetku jer ce 2 kom obezbediti celodnevnu zabavu. I ponavljam jos jednom, pravo umece voznje je tek kada je pogon samo na zadnjoj osovini  ;).
Naravno moj favorit je model od marke Kyosho, Ultima SC koja je zasnovana na Ultimi RT5 a koja je pak zasnovana na Ultimi RB5 sto je vec samo po sebi ogroman pedigre!
review: http://www.redrc.net/2009/11/kyosho-ultima-sc-truck/
Naravno imate i modele drugih marki vrlo slicnih karakteristika i cena:
http://www.amainhobbies.com/index.php/cPath/1_44_1171/n/RC-Cars-Trucks-Kits-Electric-2wd-Short-Course-Kits
Naravno da bi klasa zazivela potrebno je da motori budu svi sto slicniji. Uz Ultimu SC se dobija stanica, brushed motor i kontroler koji ima LiPo mod i koji je apsolutno dovoljan za zabavu na pravom terenu. Naravno, ako to ne bude dovoljno posle nekog vremena predje se lako na neki brushless do 5000kV.
No da ne duzim, cela ideja je inspirisana danasnjom voznjom Ultime DB koja je isto sto i Ultima SC ali sa maskom kao buggy, no o njoj u odvojenom topiku.
Uskoro ce doci 2 Ultime SC u Srbiju  (yay) a nadam se da ce i Bigneda (kao sto je vec pomenuo) kao veliki Kyosho fan poci za ovim novim tokom   :)aplauz.
« Last Edit: July 16, 2012, 12:24:10 AM by magic »
  • Moderator
Re: Elektro klub klasa Off Road 1:10
« Reply #1 on: June 30, 2011, 07:58:02 PM »
Da li je moguce da nikoga ne zanima? Ako je tako steta jer kada bi ste videli uzivo kako model ide ... no bice i za to prilike.
Posle malo cunjanja po netu nasao sam da je za 2WD Truck SC prava stvar brushless od 3300kV tj. 12T uz kontroler od 35A. Porucio sam ga i stavicu ga na model prvom prilikom.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7193
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7186
« Last Edit: June 30, 2011, 07:59:39 PM by magic »
  • Moderator
« Reply #2 on: July 09, 2011, 12:41:49 PM »
Jedna Ultima SC stigla! Joj koliki auto, mnooooogo dobro izgleda. Ajde mogao bi ponosni vlasnik da nesto malo napise, necu ja da ga ofiram  ;), jer kada mu cuju nitro drugari da je uzeo auto na struju bice  (kush).
Offline Bigneda
« Reply #3 on: July 10, 2011, 06:32:41 PM »
zagledao sam je u Solunu pre neki dan i mogu reci da je povelika i dobro deluje, morace i to da se uskoro doveze u 'garazu' ;)
...nego, ko je srecni vlasnik ?
Offline vlada.bgw
« Reply #4 on: July 21, 2011, 10:59:15 PM »
Ova ultima izgleda fenomenalno , izrada je odlicna , dosta je veca od 1:10 modela i ima dobru prohodnost zbog visine koje je 3-4 cm po mojoj proceni .
Auto sam video na stolu dok je stavljan brushless set , i jedva cekam da vidim kako ide u ovoj varijanti :)
  • Moderator
« Reply #5 on: July 22, 2011, 11:42:04 AM »
Hteo bih malo da obrazlozim neke stvari iz ovog topika posto imam utisak da dosta ljudi zanima ova tema:
1. Zasto rec "klub" u nazivu?
Zato sto ona svuda u svetu oznacava pocetnu takmicarsku kategoriju i prilagodjena je lokalnoj realnosti. Takva kategorija treba da bude cenovno prihvataljiva i omoguci da se sledeci korak napravi lakse.
2. Zasto 2WD a ne 4WD?
 - Zato sto su 2WD modeli jednostavnije konstrukcije, traze manji motor, samim tim i baterija traje duze pa u teoriji i 2 baterije sa punjacem obezbedjuju celodnevnu voznju. Baterija 2S od 5000mAh bez problema traje i do pola sata u off roudu a i preko sat vremena na tvrdoj podlozi.
 - 2WD modeli su tezi za voznju i pruzaju veliko zadovoljstvo u voznji jednom kada ih covek savlada.
3. Zasto se ogranicava snaga motora na 200W tj. 3300kV sa 2S baterijom?
 - Zato sto se iz prakse pokazalo da je takav motor uz kontroler od 35A sasvim dovoljan (cak je i previse) da model samo sa zadnjom vucom ide jako dobro. Jaci motor vuce i vise struje pa to direktno znaci da je potrebno i vise baterija ...
Mislim da je ovo apsolutno dovoljno razloga. Prema tome, svaki 2WD buggy, truggy ili SC Truck moze da se trka u ovoj kategoriji jedino ogranicenje je baterija 2S i motor brushless do 3300kV ili brushed do 200W (15T-17T u zavisnosti od proizvodjaca).
Srecno trkanje!
« Last Edit: July 22, 2011, 11:44:49 AM by magic »
Offline Bigneda
« Reply #6 on: September 27, 2011, 02:37:41 PM »
Ne OK vec odlicna za pocetak :)
Za relativno malo para daje mnogo zabave, prakticno sa 2 2s5000mah baterije u punjacem za teren moze se voziti neograniceno dugo.
Ima ih vec dosta kod nas a bice ih i jos vise tako da bi se mogao i neki kup organizovati ;) ...fali samo sitnica -STAZA !
  • Moderator
« Reply #7 on: October 26, 2011, 12:13:00 AM »
Evo malo da se napise kako tema ne bi pala u zaborav. Do sada su se malo neka iskustva izkristalisala vezano za 2WD modele. Prvo i osnovno je da prelozeni kombo pruza vrlo visok nivo zabave, meni se cini da je prava mera jer mislim da sa jacim motorom bi upravljivost vec postala problematicna, sem da nije neki vrhunski model u pitanju. Trkanje je vrlo zanimljivo i trazi maksimalnu koncentraciju jer modeli slabo prastaju greske, traze maltene hirusku preciznost u voznji. To na pocetku mozda moze biti malo napornu ali kada se jednom udje u stos postaje vrlo zabavno.
Trkanje je naravno najinteresantnije kada su modeli sto slicnijih karakteristika i zato bi bilo lepo da ako planirate nabavku modela imate ovako nesto u vidu ako vas zanima trkanje, ako ste vise za bashing onda je neki 4x4 model zanimljiviji. Ne mora to da bude SC Truck sasvim lepo se pokazala i moja Ultima RB5, cak stavise. Samim tim lista modela koji bi ravnopravno mogli da se pojure se znacajno prosiruje i verujem da bi u ovom slucaju cak i neki Ansman mogao da bude dovoljno izdrzljiv. Evo dok ovo kucam otisao sam do sajta Extreme Toysa i tamo nesto novo lepo sto se 100% uklapa u ovu pricu jer je setup upravo onaj koji je preporucen i sa stanicom 2,4!
http://extreme-rc-toys.com/oc/catalog/product_info.php?cPath=59_144&products_id=841&osCsid=e219261db52e61c915735a58cc73d648
deluje kao dosta verna kopija RB5 jedino mi amortizeri deluju slabo, ostalo ovako sa slike deluje da je OK.
Definitivno cemo poraditi na stazi za narednu sezonu i bilo bi lepo da nas budem barem 5-6.
  • Moderator
« Reply #8 on: November 02, 2011, 07:11:01 PM »
Da sam bio skroz u pravu po pitanju jacine motora za jednu ovakvu sasiju govori i sledeci link
http://www.der-schweighofer.at/artikel/94324/ab_sc10_rs_brushless_pro_com_2_4_ghz_rtr
to je Team Associated RTR uz koji ide 3300kV motor, kobntroler i 2,4 stanica.
Razumem da mozda ovi modeli ne deluju impresivno mozda kao neki 1/8 tragi ali su zato nabavna cena i troskovi eksploatacije neuporedivo nizi. Svako ko je bio na Galovici i video kako ide moja Ultima RB5 cak i protiv onih 1/8 monstruma je ostao vrlo pozitivno iznenadjen!
  • Moderator
« Reply #9 on: November 14, 2011, 11:53:08 PM »
Ko o cemu nego baba o ustipcima. Salu na stranu, svi koji su bili na Galovici zadnjih par puta primetili su jednu zanimljivu stvar. Izadju na stazu ljute masine, sve to prsti, skace, kida ali kako prolazi dan tako se broj autica koji se i dalje vozi po stazi polako ali sigurno smanjuje. Te ovaj potrosio baterije, te onaj polomio ovo, te onom crkla svecica ... a svo vreme jedan auto se vozi i vozi i vozi dok ama bas svi ne kazemo "aman covece dokle ces vise". Rec je o Dukiju koji tera Ultimu SC do iznemoglosti, satima. Nego nasao joj je jednu manu, kaze nije dobra kada je napolju hladno, o te silne voznje prsti mu se ukocili  (___).
Slazem se i ja, i ja sam se primio na veliko i mocno, ali, 2wd toliko malo trazi a jaaaaaaaaaaaaaako puno daje.
Mislite o tome!
Offline Bigneda
« Reply #10 on: November 15, 2011, 12:47:50 AM »
 lol :_D  Dule je apsolutni sampion i da ga odvedemo na neku trku tipa 24h sigurno bi bio najkonkurentniji !
Prvi dodje i zadnji ode a u medju vremenu napravi krugova ko svi ostali zajedno :)
...samo zadnji put je namirisao 4x4 i nesto mi govori da nece procu dugo a on ce preci "to the dark side"  (yay) :jaki: :mhm
Offline branek
« Reply #11 on: November 15, 2011, 03:29:05 AM »
Mislite na Duleta, bivšeg avio modelara? Bivšeg modelara?  mmmm
Hmmm... taj što duguje mesa... Otiš'o u autiće ...! :D
« Last Edit: November 15, 2011, 04:23:19 AM by branek »
Branko
Offline dule
  • Moderator
« Reply #12 on: November 15, 2011, 10:15:33 PM »
tacno je ,dugujem 2kg lepog pecenja jer sam puko na takmicenju f3a, i tacno je da nisam modelar.
Ovaj 2wd elektro me preporodio posle kineskih 4wd nitro sa kojima sam izgubio zelju za auticima ali i ekipa sa galovice koja je vrlo borbena i pozitivna.
 Boze zdravlja uskoro ce jedan 4wd elektro pa da vidim kakva ce to biti iskustva.
Svima preporucujem 2wd za pocetak i ucenje jer omogucava veci kontinuitet voznje bez kvara kao i treninga.
Steta je sto nema vise tih SC na stazi jer mislim da bi bilo mnogo zabavnije i jeftinije ali o tom po tom.
Do sada su crkle sledece stvari: posle jedno 6 sati rada amortizeri izduvali ulje(popravio za 1 sat) , sledeca stvar koja se desila je da su zaribali ball linkovi(popravio za 15 min) , i sad u nedelju zdrobljen diferencijal (cekam delove)
Efektivno sati rada nemam pojma ali mnogo.
  • Moderator
« Reply #13 on: November 17, 2011, 01:54:26 PM »
E sad apsolutno nemate vise opravdanja da se ne prikljucite, stigla kopija Ultime DB na HK i to upravo sa 3300kV motorom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18737__Turnigy_1_10_Brushless_2WD_Racing_Buggy.html
Offline Uzice
« Reply #14 on: November 17, 2011, 02:49:37 PM »
Daj deset komada!
Proverih stvarno dal ce da posalju vise komada nadajuci se da ce postarina po komadu biti manja al ne moze jer su kutije mnogo velike.
« Last Edit: November 17, 2011, 04:41:14 PM by Uzice »
