Author Topic: FOCKE-WULF FW 190 A  (Read 34741 times)
Offline Alexa
Re: FOCKE-WULF FW 190 A
« Reply #15 on: August 15, 2011, 06:47:14 AM »
U subotu sam FW 190 A odneo na Čenej. Probao sam kako radi novi motor DLE 30. Sve je bilo uredu. U odnosu na Zenoah sa istom elisom 18x8 ima skoro 2kg potiska više. Na Zenoah kad sam stavljao izduve da budu sa strane kao na pravom nije uticalo na broj obrataja motora, a na DLE obrataji su se smanjili za oko 400. Tako da sa izduvima ima sada 8100 rpm. Treba uskoro da mi stigne 18x10 elisa, pa ću probati koliko ću dobiti sa njom obrtaja i potiska.
Offline Alexa
« Reply #16 on: April 01, 2012, 02:18:48 PM »
Još prošle godine sam primetio da negde vazduh iz pneumatike curi, pronašao sam čak tri mesta. Kad sam repni točak više puta skidao i vraćao svaki put sam creva zasecao skalperom i tako napravio zareze na cilindru gde se kače creva. To sam malo finom šmirglom prvo prešao, a zatim ispolirao, tako da sada tu nema problema. Vazduh je još curio na ventilu za punjenje. Ventil je Robart-ov, ali nije mi se sviđao od samog početka, tako da ću njega zameniti ventilom sa brzom kopčom, koji je poručen i uskoro stiže. Na modelu će biti hiruških intervencija, malo na repu, zatim servo i mehanički prekidač za gašenje motora ći uzbaciti i staviti električni prekidač (mnogo je manji i lakši), tako da ću na to mesto koje je ispred težišta prebaciti ventil za pneumatiku. Izbaciću jednu bocu za vazduh (bile su dve), sasvim je dosta da može četri-pet puta uvući i izbaciti točkove sa jednim punjenjem vazduha.
« Reply #17 on: April 01, 2012, 09:58:11 PM »
Ako ga vec nisi kupio, ne bacaj novac za taj prekidac.  On nije kill switch.
Znam to jer sam se ja za.... i kupio ga. Trebalo bi da moze da radi ali ne radi.
To jeste neka vrsta prekidaca i koliko vidim koriste ga za svetla, trapove i sl,
ali u komentarima pise da trazi "common ground" da bi radio.
Uglavnom, nisam uspeo da ga namestim da radi.
Nego, pusti ti te prekidace i boce. Kazi ti nama kada se ocekuje prvi let?
« Reply #18 on: April 01, 2012, 10:04:30 PM »
I ja sam se isto zeznuo i kupio isti, takodje nisam uspeo da ga namestim da radi. :'(
M. (pijemo)
Offline Alexa
« Reply #19 on: April 02, 2012, 06:45:24 AM »
U maju teba da mi stigne paket iz Amerike, tu je ventil za punjenje i još neke stvari, tako da će ubrzo posle toga Coka imati čast da poleti. A prekidač ću probati pošto je on već stigao, videću da li radi na  električnom paljenju od DLE-a. Ustvari staviću ga između baterije i ubec-a, mislim da bi tako trebalo da radi.
« Reply #20 on: April 04, 2012, 02:09:43 PM »
@Miša, Marko, Aleksa
Pogledajte http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,9351.msg59364.html#msg59364
Reč je o pimenutom prekidaču.
Miša
« Last Edit: April 04, 2012, 03:49:51 PM by miša2002 »
Offline pericamitic
« Reply #22 on: March 08, 2013, 07:11:24 AM »
Da li je poleteo ovaj lepotan?
Offline Alexa
« Reply #23 on: March 09, 2013, 12:55:51 PM »
Nije još, tebalo bi na proleće.
« Reply #24 on: May 02, 2013, 11:01:25 PM »
prodje i prolece al nista o vestima o prvom letu ,Alex treba li posebni u slovi da obezbedim aerodrom da bi poleteo taj lepotan???
