Author Topic: HK450 pomoc  (Read 21873 times)
Offline Drot@
HK450 pomoc
« on: July 22, 2011, 01:21:31 PM »
Kolege, od skora posedujem ovaj heli:
1  Turnigy E500 6T 4000Kv Heli Motor
2. TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
3. Servoi HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo 3 komada
4. repni servo GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg (JR Plug)
5. TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
6. Assan GA-410 Tail Lock Gyro
uparenu sa Esky 6ch 2,4Gz stanicom od HBK3
Koje su mane ove konfiguracije?        predpostavljam esc jer i posle laganog letenja postaje vreo...
E sad javlja mi se isti problem kao na Kingu nakon naglog davanja gasa u normal mode i u idleu (pich pumping) okrene se heli za 90 stepeni u desno (odnosno rep) i tako ostane, a stari King se vracao u pocetnu poziciju.Oupste mi nije jasno zasto, honey bee king je losiji helikopter a kolko tolko se bolje ponasao a ovaj HK ima brzi repni servo al dzaba cak i driftuje lagano u levo dok hoveruje... jel to gyro losiji ili nesto drugo ? Hoce li se bolje ponasati ako prebacim gyro sa Kinga?  mmmm
Offline Danijel
  • www.heliproduction.rs
Re: HK450 pomoc
« Reply #1 on: July 22, 2011, 03:51:39 PM »
mana ti je stanica jer ta stanica ide samo na e-sky
za ovo ti treba ozbiljnija stanica da bi to radilo kako treba
ecs ti je malo mali mozda da uzmes bar 40a
ili align 35a
Offline aca405
Re: HK450 pomoc
« Reply #2 on: July 22, 2011, 04:07:43 PM »
Ja imam sličnu konfiguraciju i taj ESC od 30A sam promenio sa 40A jer se dosta grejao.
Što se tiče okretanja repa, liči mi da treba da podesiš GAIN na Gyro.
Možeš naći na puno mesta uputstvo kako to da uradiš.
Offline pericamitic
Re: HK450 pomoc
« Reply #3 on: July 22, 2011, 04:49:03 PM »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9299__TowerPro_H40A_Brushless_Speed_Controller_.html
Malo je veci ali je skroz OK.'
Stanici za pocetak nista ne fali. Ja sam je kod sebe namestio i za pocetak je vise nego dovoljna.
Ziro nemoj skidati sa HBK jer je taj koji je na HK450 bolji nego esky.
Offline todor
Re: HK450 pomoc
« Reply #4 on: July 22, 2011, 06:15:18 PM »
daj neku sliku da vidimo?
Obicno onaj repni nosac od HK treba zameniti sa Alingom, jer meni recimo je došao blago iskrivljen, pa mi se isto desavalo kao kod tebe.
« Last Edit: July 22, 2011, 06:17:29 PM by todor »
Offline Drot@
Re: HK450 pomoc
« Reply #5 on: July 23, 2011, 01:45:27 AM »
@ aco Probao sam i sa povecavanjem gyro gaina na stanici ali onda se javlja tail waging pocne da maltara rep levo desno a kad smanjim gain onda ga jedva
         kontrolisem...  :-[
@ peramitic Ja sam citao na netu u vezi tog assan gyro-a pre nego sto sam uzeo heli i komentari su razliciti, ali sustina je da su pisali da je za te pare dobar za basic 3D i postavljali snimke loopove rollove i to, ali sad iz licne prakse strasno, nemogu ga ustimati nikako em driftuje pa problemi sa mlataranjem repa, probao sam mehanicko pomeranje repa, pa igranje sa gyro gainom..  oo))
@ todore Koju sliku da uslikam i postavim? ne znam na kakav repni nosac mislis  mmmm
« Last Edit: July 23, 2011, 01:55:10 AM by Drot@ »
Offline todor
Re: HK450 pomoc
« Reply #6 on: July 23, 2011, 02:28:40 AM »
Mislio sam na ovo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10797
postavi sliku tj video da vidimo tacno kako to izgleda kada letis.
Offline Danijel
Re: HK450 pomoc
« Reply #7 on: July 23, 2011, 02:42:17 PM »
Motor i ecs slabo rade i kada dodajes gas rep ide u desno sto znaci da menja br obrtaja na motoru i kada poveceva zabacuje rep
Problem resis tako sto stavis align motor i ecs ili krivu gasa stavis da bude prava sve na 95%
tako ce ti br obrataja biti konstantan i to se nece desavati
Offline Drot@
Re: HK450 pomoc
« Reply #8 on: July 24, 2011, 01:47:06 PM »
@todor Lose je vreme ovih dana nemam gde da letim...
@danijel Znaci slab motor i esc ... trazicu bolji  :-\
Hvala na pomoci
Offline todor
Re: HK450 pomoc
« Reply #9 on: July 24, 2011, 05:08:20 PM »
pusti ga u kuci, samo malo, dovoljno da se odvoji od zemlje tj poda.
To je dovoljno i tu bi trebalo sve da se vidi.
Offline Drot@
Re: HK450 pomoc
« Reply #10 on: August 01, 2011, 07:23:50 PM »
Uspeo sam delimicno da resim problem zatezanjem kaisa jer je bio malo opusten a evo snimka kako to sad izgleda...
I da, ne zamerajte mi, nisam neki  (<--)   lol
Ovde se vidi kako par puta slecem da podesim gyro gain jer se i vidi i cuje da rep mlatara. Desava mi se, tu se nevidi da kad rep pomeram u levo on mlatara, kad ga pustim u mestu on je miran i kad ga pomeram u desno on je miran i to na istom gyro gainu u toku letenja... ako me razumete, cudno malo zar ne ? ") i malo idle up na kraju
i evo ga drugi snimak u kom se vidi kad dam gas kako se okrece u levo
Offline todor
Re: HK450 pomoc
« Reply #11 on: August 01, 2011, 07:56:30 PM »
Mislim da taj Gyro treba pre upotrebe otvoriti ubaciti jedan sunder (zbog vibracije) i staviti malo topljive plastike na konektore, ne drži
me bas za rec, ali pogledaj malo po netu, znam da je tip detaljno objašnjavao kako taj gyro dolazi sa nekom greskom pa se vrlo lako
ista otklanja.
Pogledaj i ovo:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uploads/994952607X153521X1.jpg
Samo napred sa  (<--)
Offline rolex
Re: HK450 pomoc
« Reply #12 on: August 01, 2011, 09:07:34 PM »
Vrlo je teško(nemoguće) podesiti heli sa tim gyrom da bude perfektan. Ti si prilično siguran pilot, letenje u tako skučenom prostoru nije nimalo lako.
Po zvuku motora mislim da nisi najbolje podesio krive gasa i pitch-a jer u hover-u, prebacivanje sa normal na 3d mod ne bi smelo da se čuje. Krive se podešavaju tako da u hoveru budu identične.
http://www.hk450.com/throttle-pitch-curves/
Offline Drot@
Re: HK450 pomoc
« Reply #13 on: August 01, 2011, 09:44:35 PM »
Au pa niste me videli kako u kuhinji letim  hahaha  lol shalim se
Hvala vam na odgovorima i linkovima rovaricu u njima traziti resenja nego ne mogu da podesavam pitcheve i krive gasa jer koristim Esky-jovu 6ch stanicu to me podosta ogranicava.
Bar da mi je resiti ono sa zanosenjem repa pri davanju gasa na drugom snimku da sam bar slobodan i siguran u letenju   (<--)
Offline pericamitic
Re: HK450 pomoc
« Reply #14 on: August 02, 2011, 06:57:36 AM »
da li si ostao na esky stanici?
