Author Topic: Galeb G2  (Read 550912 times)
Offline dovlasmith
Re: Galeb G2
« Reply #255 on: April 05, 2013, 01:57:32 AM »
Da li ce u neko dogledno vreme biti mozda G4 ili Orao projekat?
Re: Galeb G2
« Reply #256 on: April 05, 2013, 02:45:46 AM »
Ajd' za početak da ga vidimo na točkovima...
G-2 je "malko" veći...
Kako sam već pisao, sledeći projekat bi trebao biti G-2 od 1/4 skale.
Raspon 2905 mm, trup 2585 mm, turbina Jet Cat 160...
Trup će verovatno biti iz dva dela (radi lakšeg slanja), krila - centroplan od kraja do kraja flapsova (1400 mm) sa uškama na aluminijumske bajonete, horizontalci iz dva dela na skidanje.
Trapovi bi trebali da bidu Behotec C 50 - za modele do 22 kg, a "noge" trapova bi sami pravili, kao i felne i alat za gume...
Za sada to su samo planovi, ali ako ovaj G-2 "proleti" kako treba, novi projekat kreće već tokom leta...
« Last Edit: April 05, 2013, 02:56:42 AM by mirce »
Offline srdjan012
Re: Galeb G2
« Reply #257 on: April 05, 2013, 08:02:42 AM »
Prelepo...no comment (res)
Offline aerofly
Re: Galeb G2
« Reply #258 on: April 05, 2013, 08:32:12 AM »
Sam tok izgradnje,opis izrade..sve kompletno je fenomenalno :)aplauz
Pantera sam uzivo gledao ali galeb naspram njega impresivno deluje..
Ima tu jos dosta posla ali ovim tempom nismo daleko od premijere samo da vas volja
ovako drzi ;namig
Ako G4 zazivi kao projekat pa kada cemo uopste gledati galeba na delu znajuci vas entuzijazam  :big smile
U svakom slucaju bice zanimljivosti na forumu ovde a I na livadi tokom celog leta..mozda se jos neko motivise za nekakvu izradu,ima jos puno modelara koji bi da eksplodiraju od svojih ideja!
Orao j-22 I galeb G4 je nesto sto bih jako voleo da vidim ovde kod nas,odusevim se I manjom maketom a kamoli scala modelu..jos jednom sve najbolje..pozdrav
Offline chupko
Re: Galeb G2
« Reply #259 on: April 05, 2013, 09:32:19 PM »
 (work) (<--) (yay)
Re: Galeb G2
« Reply #260 on: April 05, 2013, 11:58:44 PM »
Stanko, njemu mozda fali nesto drugo, ali volje za pravljenje modela ima na pretek. (yay)
Offline dovlasmith
Re: Galeb G2
« Reply #261 on: April 06, 2013, 01:13:10 AM »
Praznik za oci :)
Mislim da ce biti i orlova i galebchica (G4) dok je Mirceta :)))
Offline Goran-Le
Re: Galeb G2
« Reply #262 on: April 06, 2013, 09:54:02 AM »
Svaka cast care,PRELEPO!!! Sta drugo reci  :)aplauz :)aplauz :)aplauz a i nista nisam manje ocekivao od Mirceta  (res)
Re: Galeb G2
« Reply #263 on: April 06, 2013, 11:18:46 AM »
Hvala ljudi, drago mi je da uživate...
Imam malu ispravku, G4 neće biti, pošto je to praktično isti Hawk, a toga ima na "tržištu" koliko hoćeš i svim razmerama i to nismo ni planirali da radimo
Za sada je u planu samo veći G2.
Offline dovlasmith
Re: Galeb G2
« Reply #264 on: April 09, 2013, 02:49:35 AM »
Hoce li biti Orao?
Re: Galeb G2
« Reply #265 on: April 09, 2013, 08:02:21 AM »
Ne, koliko ja znam...
Re: Galeb G2
« Reply #266 on: April 11, 2013, 03:04:06 PM »
Lepo, lepo!!!  (res)
Re: Galeb G2
« Reply #267 on: April 12, 2013, 01:06:44 AM »
Došlo proleće...
Krešu se turbine...
Prave modeli...
« Last Edit: April 12, 2013, 01:09:10 AM by mirce »
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
Re: Galeb G2
« Reply #268 on: April 12, 2013, 10:47:29 AM »
Svaka cast  (:sok:)  (pijemo) navikli smo da iz kombinata izlaze vrhunski modeli ali sve bolji i bolji ,ljepshi i ljepshi ...Da li se vec razmislja o color shemi? Mada ovakvom modelu svaka boja ce da lezi  :big smile
Josh jednom svaka cast i naravno da svi uzivamo u ovom "radjanju" domaćeg modela u svakom smislu (pijemo)
The sky is the limit.
Offline tataBulik
Re: Galeb G2
« Reply #269 on: April 12, 2013, 08:55:18 PM »
Kao što je u Crnoj Gori vjesnik proljeća Bosanac na mješalici, tako je u Vojvodini - Mirčetovi modeli po dvorištu  :)aplauz
