Author Topic: Galeb G2  (Read 560497 times)
Re: Galeb G2
« Reply #270 on: April 12, 2013, 11:00:25 PM »
Hvala, hvala...
Što se tiče "radjanja", izgleda da sam mu ja majka, a pošto ga je Martin crtao, on bi po logici stvari trebao da mu je otac...
Začeće je donekle problematično, iako je ono što sam doživljavao tokom februara bio pravi "sex", da ne upotrebim neku "jaču reč"...
Martin sada, kao pravi otac, dolazi svaki dan u Kombinat da gleda kako "dete" napreduje...
Da je bio tako ažuran kad je trebao, već bi i drugo dete od 1/4 skale bilo na putu...;namig
Što se tiče radova na modelima, nekako se "uvatio" kontinutet i kao u prirodi sve ide u ciklusima: tokom jeseni se započinju modeli, oko nove godine se postavlja staklena tkanina i suši kod kaljeve peći, s' proleća je šmirglanje, leti farbanje, a oko avgusta - septembra prvi startovi...
Ima, kad je godina "rodnija", pa se iznedri više modela odjedared, ali otprilike gore navedeno je neka dinamika.
Ove godine će se malo obrnuti redosled, pa će prvi start sa G2 biti pre farbanja, odmah posle špric gita i panel linija.
Ako "maschinen" ostane "u komadu", a nema razloga da ne bude tako, onda će se posle raditi detalji, kao i farbanje.
Što se tiče kolor šeme, ovaj će definitivno biti kao Galebovi iz Akro grupe "Stars"...
Malo lokal patriotizma nije na odmet...
« Last Edit: April 13, 2013, 02:16:41 AM by mirce »
Offline Daki
Re: Galeb G2
« Reply #271 on: April 12, 2013, 11:58:16 PM »
Zahvaljujući Mirčetovoj velikoj ljubaznosti i gostoprimstvu, sam danas imao priliku da vidim Galeba i ostale modele. Šta da kažem, ostao sam bez reči. Zbog Mirčetovog velikog iskustva i znanja, prikupljanog tokom godina i širom kontinenata, sama kunstrukcija ovog modela je ne samo fenomenalna, već savršeno koncepirana za uslove koji vladaju na našim prostorima (ne mislim samo na Srbiju, već i ostale zemlje u okruženju i šire, u kojima ne postoje ili su slabo zastupljeni modelarski aerodromi, pa se leti po neravnom terenu). Kod Galeba se vodilo računa, da se napravi jedan veoma zahvalan džet, koji neće stajati u ormanu, već će veći deo vremena provoditi na pistama, a to u ovoj klasi modelarstva nije ni malo jednostavno, a takav princip nije baš ni zastupljen kod mnogo modela. Naravno izrada modela je vrhunskam, što je već postao standar kod Mirčetovih modela. Šta da kažem osim, svaka čast, skidam kapu.  ()-()
Life is easy eat,sleep, fly!
Offline dovlasmith
Re: Galeb G2
« Reply #272 on: April 13, 2013, 01:08:29 AM »
To je ta kolor sema. NE moze biti bolje!!!
Re: Galeb G2
« Reply #273 on: April 13, 2013, 01:55:45 AM »
Offline dovlasmith
Re: Galeb G2
« Reply #274 on: April 13, 2013, 02:02:50 AM »
Gornji i donji radovi :)
« Last Edit: April 13, 2013, 02:06:28 AM by dovlasmith »
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
Re: Galeb G2
« Reply #275 on: April 13, 2013, 10:25:52 AM »
Za ocekivati je bila ova color shema zvezda sa Ceneja  :)aplauz
The sky is the limit.
Re: Galeb G2
« Reply #276 on: April 14, 2013, 02:15:31 AM »
Prolećni radovi u Kombinatu...
Rezultati...
Re: Galeb G2
« Reply #277 on: April 18, 2013, 02:14:52 AM »
Gotov je i rep, za vikend počinje presvlačenje sa staklenom tkaninom...
« Last Edit: April 18, 2013, 02:17:07 AM by mirce »
Re: Galeb G2
« Reply #278 on: April 21, 2013, 03:43:42 PM »
Mirce, gledam nesto one drvene konuse gdje stoji far.
Jesi li mozda pokusao da nadjes neki far koji odgovara tim mjerama?
Ovako na oko djeluje kao da bi imalo dosta izbora, farovi od bicikla, halogene lampe za unutrasnju rasvetu...
Re: Galeb G2
« Reply #279 on: April 21, 2013, 10:24:47 PM »
Saša, video si da je stolar napravio dva drvena dela, jedan ispupčen, koji služi da se na vakum mašini sa njega skine providni, prednji deo fara, a ravan deo se zalepi na sam model.
Što se tiče samog fara, ideja je da na ravan deo, koji je postavljen na početku trupa, nalepim okruglu tapetu "boje" kao ogledalo. Ona će biti sočivo od fara. U sredinu te tapete dolazi led dioda.
Preko svega toga, u obliku polu lopte, fiksiraće se providna plastika - "staklo" od fara...
Re: Galeb G2
« Reply #280 on: April 21, 2013, 11:10:02 PM »
...U sredinu te tapete dolazi led dioda...
Stavite žaruljicu, jer će sa žućkastom bojom biti vernije originalu. Ne daje toliko veliku toplotu koja bi nečemu smetalo, a jačine svetla ima dovoljno.  mmmm
Re: Galeb G2
« Reply #281 on: April 22, 2013, 11:31:18 PM »
:big smile
Re: Galeb G2
« Reply #282 on: April 28, 2013, 03:10:05 AM »
Staklena tkanina je postavljena na krilo...
Na trupu je ostalo da se to odradi još samo sa donje strane...
Re: Galeb G2
« Reply #283 on: April 29, 2013, 08:45:06 AM »
kako vidim do jeseni bi mogao biti gotov!
Re: Galeb G2
« Reply #284 on: April 29, 2013, 10:38:51 AM »
Čuj do jeseni, taj leti za mesec - mesec i po dana najduže...
Plan je sledeći, u narednih dan dva biće gotovi svi radovi što se tiču smole i staklene tkanine.
Potom ide špric git, koji će da "pokaže" gde još treba da se sitno poprave površine.
Sa svim tim doradama ne treba više od nedelju dana i to "laganini" rada...
Kad površine krila i trupa budu "ko staklo" postavljam panel linije, opet špric git, pa fini "glanc" sa vodenom šmirglom...
Onda nitne, detalji i farbanje...
I za to će trebati jedno desetak dana.
Potom, dok sve povadim iz Panthera i prebacim u G2, namestim sve hodove, sisteme da rade, najveći posao će biti namestiti sva vratanca...
Sve u svemu, ajd i za to neka treba dve nedelje, a nema teorije da traje toliko...
Kad sad sve ovo saberemo to je mesec dana i to sa velikom rezervom...
Mislim da će kraj maja biti skroz realan datum za poletanje...
« Last Edit: April 29, 2013, 11:48:11 AM by mirce »
