Author Topic: Galeb G2  (Read 551119 times)
Re: Galeb G2
« Reply #375 on: June 24, 2013, 11:59:45 AM »
U ime svih iz Kombinata, hvala na lepim komentarima...
Što kaže Ivan, uložen je veliki trud i rad, ali sve to vredi zadovoljstva koje čovek ima u svakoj fazi izrade.
Taj deo "priče" odvaja ovakve projekte od svega ostalog u modelarstvu i daje, što bi rekao moj komšija Djoka Balašević, "poseban ton"...
I Martin je bio sinoć, pa je uživao gledajući svojih crteža delo...
Da ne bude da je sve besprekorno, ima tu i tamo koja greškica, ali sve se to da lako i jednostavno popraviti.
Veoma mnogo posla ima oko pripreme ovolikog modela za svaku boju. Svaka linija mora biti na svom mestu, svaka linija mora biti dobro razmerena, mora biti prava, traka za odvajanje boje od boje ili za ivicu mora biti dobro zalepljena. Krep traka i novine moraju biti na svakom spoju, itd...
Ima mnogo posla...
Za ilustraciju, na ceo model sam potrošio 3,5 krep trake od 20 mm širine i 50 metara dužine...
Juče sam preko sat vremena samo skidao papire i trakice sa modela i kako rekoh, opet ima "sitnih" greškica. Srećom, jako malo...
Sve u svemu, veoma sam zadovoljan, veoma sam srećan i nadasve ponosan da smo uspeli da od slika sa računara napravimo ovakav model.
Sad su ostala još dva koraka, prvi da se se svi delovi i oprema lepo ugrade i "spakuju" i na kraju onaj najvažniji da prvi let prodje kako treba.
Nekome sam pričao, čini mi se Magicu pre neki dan, uopšte ne sumnjam da će prvi let proći savršeno...
Mislim bar do sletanja...  ;namig
I na kraju, nema vederinga, Galebovi akro grupa Stars su farbani pre par godina i izgledaju kao novi.
Skoro sam bio na aerodromu i potrefilo se da su momci koji ih peru upravo završili pranje Amidžinog G2. Na suncu, onako čist izgleda kao da je sad ofarban. Uostalom, evo slika...
Čak i posle letenja, samo malo sa donje strane, u zoni oko trapova, ima nekih fleka, nešto se sliva, a to Radenko i ekipa redovno brišu, pa je avion uvek čist...
Zato na ovom modelu nema vederinga...
Hvala još jednom na lepim komentarima...
Pozrav
Re: Galeb G2
« Reply #376 on: June 24, 2013, 01:19:09 PM »
 (:sok:)  prelepo Mirče  (res)
Offline adam
Re: Galeb G2
« Reply #377 on: June 24, 2013, 02:36:44 PM »
 (:sok:) (res)
Re: Galeb G2
« Reply #378 on: June 24, 2013, 04:45:51 PM »
 :)aplauz :)aplauz
Re: Galeb G2
« Reply #379 on: June 24, 2013, 10:42:23 PM »
Mislim da ovo moze ovde sa se postavi.
Re: Galeb G2
« Reply #380 on: June 24, 2013, 11:46:15 PM »
 :)aplauz Fino, fino, još kad padne lak na kraju, ima da se sija ko...
Nego, kanda si nam malo zabašurio izveštaj o kabini i kokpitu...  mmmm
Po meni, 'vako je baš dobro, možda "scale" majstori i ne primete...
Pzdrav
Miša
PS
Drago mi je što neće pasti vedering !
« Last Edit: June 24, 2013, 11:47:57 PM by miša2002 »
Re: Galeb G2
« Reply #381 on: June 25, 2013, 01:53:42 AM »
Tako je Mišo, sija se ko pasja ....
Lakiranje je počelo, pošto je lak sa 80% sjaja, biće potrebno par dana da se sve odradi kako treba. Sve će definitivno biti gotovo i u Kombinatu u petak.
A, što se tiče kabine, nisam ništa zabašurio. Sve ima na sajtu, ali izgleda da nisi uradio "domaći"...
Ima tu da se doda još koji detaljčić, ali u principu to je to...
Offline Adde
Re: Galeb G2
« Reply #382 on: June 25, 2013, 07:37:54 AM »
Jedan mali predlog. Evo ovde o figurama pilota: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1629286
Posto na modelu pise Dragan Amidzic mozda bi i pilot trebao da lici na njega.
Re: Galeb G2
« Reply #383 on: June 25, 2013, 08:13:56 AM »
Gledao sam video i svideo mi se Jasterb. Da li je razlika izmedju G2 i Jastreba samo u kabini ili ima jos nekih razlika? Ideja da se mozda ponudi i Jastreb ako su razlike minimalne!
Re: Galeb G2
« Reply #384 on: June 25, 2013, 10:19:11 AM »
Koliko mi je Martin pričao, ceo prednji kraj, kabina, pa čak i usisnici od Jastreba su malo drugačiji od Galebovih.
Teoretski, nije preterano veliki posao da se ovaj projekat Galeba prepravi na Jastreba, ali ima posla...
Moja "vizija" i jeste da u narednih godinu dve dana ponudim još jedno tri - četiri kita jet aviona. Jastreb bi bio relativno laka prerada, jer ne mora da se sve radi od početka.
I novi jet model na kojem smo Martin i ja počeli da radimo, vuče korene od G2. Verovatno će i taj model vremenom biti uradjen u jedno 2 - 3 veličine (1,9 metara raspona, 2,3 i 2,6).
Smanjivanje i povećavanje modela nije jednostavno, jer se crtež ne može samo "selektovati" i proporcionalno smanjiti ili povećati.
Praktično, sve mora da se crta od početka, moraju da se prave novi alati za kabinu, krila moraju da se projektuju spram manjih ili većih trapova...
Sve u svemu, videćemo kako će se stvari razvijati sa ovim G2...
Re: Galeb G2
« Reply #385 on: June 26, 2013, 02:38:18 AM »
Modelarski ražanj...
Nesetih se, pa da sam stavio jabuku napred na trup... :sljus :sljus :sljus
« Last Edit: June 26, 2013, 02:41:17 AM by mirce »
EL NEKO POMENU RAŽANJ?..
« Reply #386 on: June 26, 2013, 04:03:14 AM »
Baš neko džgoljavo prasence, al baš leeepo reš pečeno... 1ee
Re: Galeb G2
« Reply #387 on: June 27, 2013, 02:05:30 AM »
Žgoljavo al' lepo... Od kad smo ga premazali uljem, nekako je sinulo... ;namig
Gotovo je i krilo...
 :big smile
Offline aerofly
Re: Galeb G2
« Reply #388 on: June 27, 2013, 09:11:00 AM »
Bravo Mirce :)aplauz :)aplauz..neznam sta bih drugo rekao..poz
Offline petar
Re: Galeb G2
« Reply #389 on: June 27, 2013, 11:01:49 AM »
Izgleda fenomenalno.
pozzz
