Author Topic: Galeb G2  (Read 560639 times)
Re: Galeb G2
« Reply #570 on: September 02, 2015, 07:43:03 AM »
Hvala Bjanko, ima logike u onome što si napisao.
Video sam i tu kolor šemu na netu, hm, ko zna, što da ne, videćemo još...
Re: Galeb G2
« Reply #571 on: September 02, 2015, 10:05:02 AM »
Re: Galeb G2
« Reply #572 on: September 02, 2015, 10:47:10 AM »
Uf, ovaj srebrni... :jaki:
Ima li još neka slika od tog G2?
Inače na jednobojnom modelu detalji se mnogo dobro vide. Uostalom, evo slika od prvog G2 posle prve, bele boje...
Re: Galeb G2
« Reply #573 on: September 02, 2015, 10:49:53 AM »
Još malo podsećanja, kako se to radi u našem Modelarskom Kombinatu...
Verovatno će veliki G2 biti "jednobojan", jer je model ogroman i površine koje se farbaju su mnogo veće. Samim tim, svakom novom bojom dodaje se težina...
 :big smile
« Last Edit: September 02, 2015, 10:52:08 AM by mirce »
Re: Galeb G2
« Reply #574 on: September 02, 2015, 11:11:39 AM »
Hoce li moci da se skinu tankovi sa krila ili su fiksni?
Re: Galeb G2
« Reply #575 on: September 02, 2015, 12:19:45 PM »
O da da srebrni je cool  (:sok:)
Samo da se postigne taj metalik efekat.
Offline banbo
Re: Galeb G2
« Reply #576 on: September 02, 2015, 12:56:07 PM »
Mirce ako budes radio metalik varijantu, OBAVEZNO antene od prijemnika izvuci napolje, kakva god metalik varijanta da je u pitanju drasticno ce ti smanjiti nivo nignala na prijemniku. inace kao sto se i moglo ocekivati od kombinata, izgleda odlicno  :)aplauz
Re: Galeb G2
« Reply #577 on: September 02, 2015, 01:50:43 PM »
To je jos uvek jedini avion na svetu koji kad padne u kovit pustis mu komande i on se sam iz njega izvuce!!!!Cudi me kako niko nije trazio licencu da ga pravi sa boljom elektronikom to bi i dalje bio najbolji skolski avion!?
Offline Uros123
Re: Galeb G2
« Reply #578 on: September 02, 2015, 05:27:13 PM »
Srebrni je prvi Galeb ikada napravljen, 23001, nalazi se na Lisicijem jarku, u aero klubu Galeb. Trenutno je u delovima, prolazio je kroz radove na strukturi zato sto je '99 izresetan gelerima. Ukoliko se neko nadje na Jarku i zeli da vidi ovaj avion, neka samo pita za hangar AK Galeb :)
Pozdrav!
Ucenik II godine Vazduhoplovne akademije u Beogradu, clan zemunskog Aerokluba "Franjo Kluz"
Re: Galeb G2
« Reply #579 on: September 02, 2015, 11:03:20 PM »
Glasam za BELI.
Re: Galeb G2
« Reply #581 on: September 03, 2015, 08:14:52 AM »
Hvala za postove...
Pita Saburo da li se skidaju tankovi?
Situacija je sledeća, oba Galeba i veliki i manji, su za sada neka vrsta probne serije. OK, manji smo napravili jedan, pa se videlo gde se može skinuti na težni  i šta bi trebalo da se prepravi na trupu.
Težina modela i grejanje trupa u zadnjem delu su jedine dve moje zamerke za manji G2.
Težina će se relativno lako skinuti za otprilike 1,5 - 2 kg, sa  tanjim šperom (3mm umesto 4mm), malo manjim ramenjačama, drugačijim ojačanjima i grugačijim finišom (manje špric gita za panel linije).
Razmišljo sam i da skinem tankove, ali na manjem neću to raditi, jer ih je akro grupa imala.
Tankovi, po meni, bi trebali da budu sastavni deo krila ili uške na većem modelu.
Pravljeni su iz dve polovine, od plastike malo deblje od čaše za jogurt. Zato moraju da se ojačaju sa staklenom tkaninom, a kad su sastavni deo krila i ono je automatski jače i kruće na kraju.
Ako bi se tip tankovi skidali, prvo moraju da budu dosta teži, na krajevima krila (ili uški) i rebra  moraju da budu jača (samim tim teža), moraju da se prave i krajevi krila (kad skinete tank da krilo ima završetak), a potreban je neki sistem da se rezervoari fiksiraju.
Na velikom G2, to je onako "šacometrijski" 1 kg težine.
Znate, slike malo "varaju", tip tank za velikog Galeba je 75 cm dugačak!!!
Toliki tank mora da ima dobar bajonet, onda bar dva - tri rebra od špera, pa vodjice, pa ovo, pa, ono...
Nakupi se tu grama...
Što se tiče farbanja, Galeb je ipak naš avion, pa mi je "truba" da se farba u američke boje.
Srebrni je pomalo "monoton", jednostavan, ali za prvi model je možda najbolja opcija, jer nema mnogo nanosa boje, pa samim tim i težina bi trebala da bude manja.
Težinu stalno spominjem, jer je model poprilično velik, mnogo toga mora biti jako i čvrsto i koliko god da se pazi težina očas posla naraste.
Mnogo ćemo biti "pametniji" kad veliki G2 bude gotov i kad vidimo šta će pokazati "kantar". Tada ćemo tačno znati šta nam je činiti...
Re: Galeb G2
« Reply #582 on: September 06, 2015, 12:06:54 AM »
Ovo pile k'o da je izašlo iz izduvne cevi...
To je tajna dobrog šmirglanja...
Re: Galeb G2
« Reply #583 on: September 06, 2015, 12:09:52 AM »
Re: Galeb G2
« Reply #584 on: September 06, 2015, 12:11:35 AM »
Pozdrav iz Sente...
