Author Topic: Galeb G2  (Read 560253 times)
Re: Galeb G2
« Reply #675 on: April 06, 2016, 11:40:49 PM »
Danas je "palo" prvo paljenje turbine.
Sve je prošlo u najboljem redu, motor radi perfektno, lako pali, pali odmah na kerozin, nema više one boce sa propan - butan gasom...
Ler je na 45000 o/min, a na punom gasu, turbina se vrti malo preko 165.000 obrtaja.
Temperatura na izduvu, se na maximalnim obrtajima penjala do 711 stepeni...
Da baš ne bude sve idealno, pobrinuo se mali UAT rezervoar, koji je malčicko "flisovao", tako da to moram da otklonim pre finalne ugradnje...
Nakon toga još jedan test na probnom stolu, a onda... (<--)
« Last Edit: April 06, 2016, 11:42:38 PM by mirce »
Re: Galeb G2
« Reply #676 on: April 18, 2016, 10:32:16 AM »
Mali update na sajtu...
Re: Galeb G2
« Reply #677 on: May 09, 2016, 03:05:11 PM »
Mirče ima li novih dešavanja?  ")
Re: Galeb G2
« Reply #678 on: May 09, 2016, 04:50:18 PM »
Ima, čekam kevlarske tankove, kasne dve nedelje, ali mislim da će stići ove ili najkasnije iduće nedelje.
Potom još jedno paljenje turbine na probnom stolu, a onda ugradnja i letenje...
Što se tiče velikog G2, uške i svi pokretni delovi su spremni za nitne i ostale detalje, centroplan je izgitovan i spreman za staklenu tkaninu, a trup treba da se gituje...
Eto...
Re: Galeb G2
« Reply #679 on: May 24, 2016, 02:26:15 PM »
Stigli, ugradjeni...
Još malo pa...
Re: Galeb G2
« Reply #680 on: May 25, 2016, 03:44:06 PM »
Inspekcija aerodroma...
Offline BenmasterG4
Re: Galeb G2
« Reply #681 on: May 25, 2016, 06:30:53 PM »
Mirce man kompliciraš bolje bo. Gas do konca pa v zrak.  (<--) (<--) (<--)
Re: Galeb G2
« Reply #682 on: May 25, 2016, 07:32:32 PM »
Sde je ova livada??Da dodjemo da hledamo!
Offline kole
Re: Galeb G2
« Reply #683 on: May 26, 2016, 02:40:07 AM »
Bikovo, jel.  (<--)
Pazte samo na krticnjake. Onomad kad se s Utvom il Blanikom utrci u rupu, oce oci da ti iskoce.
« Last Edit: May 26, 2016, 02:43:21 AM by kole »
Aeroplan Jocika, vidi!
Re: Galeb G2
« Reply #684 on: May 26, 2016, 09:08:51 AM »
Benmaster, tako će i da bude - pun gas, pa  (<--) (<--) (<--)...
Re: Galeb G2
« Reply #685 on: June 02, 2016, 12:56:33 PM »
Finalna testiranja...  (fiu)
Offline Dulence
Re: Galeb G2
« Reply #686 on: June 02, 2016, 02:36:18 PM »
Bas dobro izgleda.  (res)
Re: Galeb G2
« Reply #687 on: June 02, 2016, 09:24:53 PM »
Hvala Dulence...
Nego, još malčicko pa 100.000 poseta. Taj jubilej moramo proslaviti, prvim letom recimo...  ;namig
Re: Galeb G2
« Reply #688 on: June 04, 2016, 12:05:15 AM »
Danas je bila 100.000-ta poseta ovom topiku.  (yay)
Tema dugo traje, svašta se dešavalo, priča je imala uspona, padova, pauza, nastavaka...
Kako god, manji Galeb G2 je spreman za prvi let.
Plan je bio da se prvi let obavi na Subotičkom aerodromu Bikovo. U zadnjih par dana su me neki moji dragi prijatelji molili da ipak prvi let napravimo na Čeneju.
Kažu, rado bismo došli, ali nam je daleko da se "cimamo" do Subotica, ajde vidi, predomisli se, dodji na Čenej...
Pamtimo mnoge lepe trenutke, prve letove Thunderbolta, Hellcat-a, prvog jeta - Panthera, proslave rodjendana, Memorijale, skupove... Ajde da ne menjamo tradiciju...
Iskreno i moja želja je da ovom dogadjaju prisustvuju svi koji su dali doprinos u projektu, da se skupimo, slikamo, trgnemo rakijicu, bacimo krst na sebe i ovekovečimo ovu priči.
Na kraju, posle svega, samo to ostaje...
Znači, prvi let sa Galebom G2 biće na Čenejskom aerodromu u sredu u 17 časova.
Vremenska prognoza obećava lep dan bez vetra, Kirš će u utorak - sredu pokositi modelarsku pistu, pa izvolite doći...
Poziv važi za sve i za prijatelje i za one koji me manje vole...
Vidimo se za koji dan...  (pijemo)
Pozdrav iz Sente
P.S. U slučaju da vreme "zezne stvar", da pada kiša ili duva neka vetrina, hepening se odlaže za prvi naredan miran dan...
Re: Galeb G2
« Reply #689 on: June 07, 2016, 10:33:23 PM »
Zadnja provera pre rasklapanja i pakovanja...
Oprema spremna, gorivo napravljeno, baterije napunjene...
Govor sročen, foto i video oprema provereni, Maja završava tortu...
Što bi rekli, sve je pod kontrolom... (fiu)
