Author Topic: Traxxas Spartan II New Release NoooT!!! :D  (Read 30447 times)
Offline avatar.marko
« on: August 08, 2011, 02:36:18 AM »
Cao svima!
Otvaram ovu temu jer mi treba mala pomoc. Neko ce se sad smejati, :hehe ali ja resio da pravim Spartanca!  Tacnije za one koji ne znaju rec je gliseru Traxas Spartan.... (dole link)
Velim, nema se para za kupovinu..., pa sto ne bi pokusao sa samogradnjom. Kad ono, naidjoh vec na prvi problem  :sljus . Od cega praviti gliser koji treba da bude podjednako cvrst i lak???  mmmm
Neko izlivanjene nikako ne dolazi u obzir, niti pravljenje kalupa!!! Pa kako onda...?!
Moze li mi neko reci sta je tacno BALSA, da li se moze od nje praviti, ako ne od cega bi moglo, koju debljinu koristiti, i ako je pogodna za gradnju..., gde je naci?
Projekat sam vec do pola napravio,i mislim da bi gradnja trebala biti vrlo zanimljiva, samo da slobodnog vremena bude na pretrek.
Svaka pomoc i svaki predlog dobrodosao. Nadam se da ste imali iskustva sa balsom ili pravljenjem brodova,pa vas pozivam sve da malo diskutujemo.
Hvala i pozdrav!
Offline divian
  • Imaš mašinu? Možeš da zarađuješ!
    • Poljoprivredne mašine
Re: Traxxas Spartan II New Release NoooT!!! :D
« Reply #1 on: August 09, 2011, 03:01:48 PM »
E druze cim se ti uhodas kako i sta moces da mi preneses malo iskustva, posto i ja imam zelju za takvim nekim glisercicom  :big smile
  • Moderator
« Reply #2 on: August 09, 2011, 03:27:10 PM »
Korito je samo jedan manji deo troskova oko camca, sve ostalo u svakom slucaju mora da se kupi. Imate dobra a jeftina korita na R2hobbies.
« Reply #3 on: August 09, 2011, 03:58:32 PM »
Vazi druze!  2eaa Cim se snadjem oko materijala pocinjem projekat, plan projekta je manje vise gotov...,pola je na papiru, pola u mojoj glavi  :big smile
magic, znam da mora sve ostalo da se kupi, ali opet ce me projekat izaci duplo jeftinije, ako ne i 3 puta jeftinije. A imam i mnogo vecu zelju da pravim nesto ovako nego da ga jednostavno..., kupim. Msm nije fazon!
 (new)
Offline Bigneda
« Reply #4 on: August 09, 2011, 07:15:46 PM »
Ne znam koliko izlazi u sopstvenoj reziji ali neki proracuni i dizajn ovog korita moraju da postoje da bi on ovako lepo sekao vodu !
Mislim da je vrlo vazno da korito bude izuzetno jako, sto ce se tesko napraviti od balze. Elektronika i sve sto ide uz nju mora biti kvalitetno za ovakve brzine a to sve bojim se dovodi blizu ove pocetne-fabricke cene. Neki polovan model sa malo koriscenja se moze jako povoljno naci a kasnije je mnogo srecnija varijanta zbog delova i odrzavanja...
Offline Bigneda
« Reply #5 on: August 09, 2011, 07:23:19 PM »
« Reply #6 on: August 09, 2011, 10:39:55 PM »
Upravo zato i pitam sve ovo... pojam nemam od cega da ga pravim, mislio sam prvo od blazuljke (nesto kao sper samo vodootporno),a onda sam cuo za tu balsu. Dimenzije imam skoro sve, a za ostale i oblik cu se nahoditi malo prema slikama.
Sto se tice elektronike mislio sam ubaciti nesto ovako, vi ocenite da li valja:
http://www.rcmodell.com/shop/product_info.php/cPath/75_220/products_id/5174
http://www.rcmodell.com/shop/product_info.php/cPath/30_178/products_id/5179
P.S. Bigneda, mislim da ovaj brodic dok stigne do nas, izadje blizu 400e,  nisam siguran.
Offline Daki
« Reply #7 on: August 09, 2011, 11:14:26 PM »
Mozes da uradis sledece: napravis korito od stirodura, a zatim ga presvuces sa staklenom tkaninom i epoksi smolom (sto se tice mase ovo je laksa verzija, ali je mozda malo teza za izradu i nabavku materijala), a mozes to korito od stiradura da presvuces i sa obicnim poliester kitom, tj. poliester smolom i nekom vrstom staklene tkanine koju dobijes u kitu, a i prodaju ga po vecim farbarama...Kad se osusi jednostavno napravis otvor gde mu je mesto i sipas neki razredjivac ili slicno da istopi stirodur, ostane ti kompozitno korito... Uglavnom ovo je jedan od laksih i brzih nacina. Srecno
« Last Edit: August 09, 2011, 11:22:29 PM by Daki »
Life is easy eat,sleep, fly!
Offline Bigneda
« Reply #8 on: August 09, 2011, 11:22:49 PM »
Pa ovaj kontroler i motor su vec skoro 200eu sa isporukom kod nas, a ostaje jos mnogo...
Nego ako si od onih sto vole sami da prave onda bi potrazio da ti neko izradi korito po tvom nacrtu ili modelu koji mozes napraviti od bilo cega, bar tu nemoj gubiti vreme a stakloplastiku ili jos bolje karbon tesko ce sta zameniti !
Vec prilikom prvog prevrtanja ili poletanja camca pri maksimalnoj brzini bices sretan sto si korito napravio maksimalno jako, a veruj mi dok ga ne ustelujes sa rasporedom tezine i podesavanjima pogona i upravljanja proteci ce mnogo vode ispod njega a i preko :)
« Reply #9 on: August 09, 2011, 11:33:32 PM »
E jbg. Znao sam da ce biti komplikovano, ali nisam mislio da je toliko zaguljeno. (zid) Mislis da se drveno korito nece dobro ponasati u vodi, tj. da ce puci ako dodje do poleta,prevrtanja?
Hvala na predlogu Daki  (thumb) , razmotricu ideju sa poliesterom, posto sam vec imao kontakta sa njim! Ali nisam sa oblikovanjem stiropora, kako to da uradim?
Offline Daki
« Reply #10 on: August 09, 2011, 11:43:49 PM »
To je jednostavniji deo posla. Uzmes klocnu stirodura koja je otprilike dimenzija korita i oblikujes je. Posto neverujem da se stirodu proizvodi u debljini koja je potrebna za korito, zalepis dva tri sloja (ili koliko je potrebno, zavisi od debljine tablre stirodura). Mozes da ga oblikuje sa nekom testerom, skalperom, brusnim papirom...ili sekacim za stirodur sto je u principu konstantno vrela zica, ali za jedan model se ne isplati praviti ovaj alat...
« Reply #11 on: August 09, 2011, 11:50:28 PM »
Pokusacu vec sutra ovaj postupak cisto da vidim kako ce da ide, pre bilo kakve odluke.
Evo snimka brodica sa gore vec pomenutim komponentama, koje naravno planiram da ubacim. Nije lose,a...  :)aplauz?
Offline divian
« Reply #12 on: August 10, 2011, 09:55:59 AM »
a na kraju "zabica"  :big smile
Offline Bigneda
« Reply #13 on: August 10, 2011, 07:09:05 PM »
...pogledaj malo kako izgleda camac Thunder Tiger Outlaw OBL JR, od nekih 75cm ima i veceg brata bez ovog JR ali je dosta skuplji. Elem ovaj manji se moze naci za 150-tak eu i za te pare je odlican pocetni model, naravno mislim na brushless varijantu :)
veci brat:
i junior:
Offline Vox
« Reply #14 on: August 12, 2011, 02:13:47 PM »
A gde moze da se nabavi Thunder Tiger OBL JR, koja je najpovoljnija kombinacija?
