Author Topic: Pink Stick 10e  (Read 69806 times)
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
Re: Pink Stick 10e
« Reply #45 on: September 24, 2012, 01:20:34 PM »
Ja sam se juce predvece slatko naleteo Pink stickom, mirno bez vetra, tri bat. po 7 min. leta i jedino mi je  bilo krivo sto nisam imao jo 10 baterija pa da ga peglam dok sunce ne zadje!!! (<--)
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
Re: Pink Stick 10e
« Reply #46 on: September 24, 2012, 01:26:47 PM »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19478__LED_RX_Voltage_Indicator_for_Lipoly_LiFe_Battery.html
Ovo sam mu ugradio sa leve strane modela cisto da imam uvid u bateriju.
Ne moze da se ugradi tako kako HK savetuje jer kad se ukopca preko risivera ESC mu ogranicava napon na 5V pa svetli samo crvena lampica ali se zato spoji na konektor za bateriju i radi OK!
Re: Pink Stick 10e
« Reply #47 on: October 13, 2012, 10:31:31 AM »
Pošto su radovi pri kraju na još jednom modelu, evo par podataka o merenjima
Prvo sam proverio težište
Težina modela je 425g.
Motor je Turnigy SK3 2826-1240KV, baterija je Turnigy Nano 3S 1000mAh
Prva merenja su sa elisom APC style 8*4, 10.27A i 111W
Posle sam namontirao elisu 9*4.7. Rezultat je 13.63A i 141W
Ostaje mi da vidim kako se ponaša pri letu...
Re: Pink Stick 10e
« Reply #48 on: October 13, 2012, 12:59:54 PM »
Bravo Gabore. Baš si bio brz.  :)aplauz Dobra su ti merenja snage i potrošnje motora. Ovaj Watt-metar je fenomenalna spravica. Mislim da će sa obe elise dobro leteti. Sa manjoim elisom je efikasniji i lete će duže ali sporije. To je dobro je za učenje, a sa 9x4.7" ili 9x6" može da ide u kombat.
Pošto sam modifikovao i položaj krila, molim te reci da li si sada isto morao da balansiraš protutegom na repu i koliko?  mmmm
Re: Pink Stick 10e
« Reply #49 on: October 13, 2012, 04:38:39 PM »
Da, morao sam staviti 5 srafica. Hteo sam jednu ali vecu, plasio sam se da ne propukne trup dok ga usrafljujem. Bateriju sam skroz ugurao. Slikacu kad dodjem kuci... Na blogu imas sve detalje  4e
« Last Edit: October 13, 2012, 04:47:55 PM by Gabor »
Re: Pink Stick 10e
« Reply #50 on: October 16, 2012, 02:36:46 PM »
Obećane slike:
označio sam gde je kraj baterije. Znači morao sam dosta da ga uguram...
Npr. kod crvenog Stick-a, baterija 2S je bila na samoj ivici gde počinje donja površina trupa (ako ti znači nešto ovaj podatak...  mmmm )
Re: Pink Stick 10e
« Reply #51 on: October 16, 2012, 05:58:15 PM »
Dobro je Gabore. Bi će sigurno sve u redu. Čekamo probni let.  (pijemo)
Re: Pink Stick 10e
« Reply #52 on: October 22, 2012, 04:30:48 PM »
Probni let modela sam obavio na Čenejskom aerodromu. Sve je bilo po propisu. Par klika na horizontalcu je rešio stvar
Kako vidite, kolor šemu nisam preterao. Posle 5 min. mešovite režime leta, u bateriju od 1000mAh sam vratio 510 mAh. Da napomenem, leteo sam ga sa elisom 9*4.7. Pošto sam napravio samo jedan let, ostaje mi da sledeći put kad ga iznesem, probam ga i sa elisom 8*4
Re: Pink Stick 10e
« Reply #53 on: October 22, 2012, 10:21:57 PM »
Hrabar kombat pilot, perfektan model, odličan setap, nema tu šta da ne valja.   :jaki:
Re: Pink Stick 10e
« Reply #54 on: November 28, 2012, 05:34:47 PM »
 (:sok:)
Re: Pink Stick 10e
« Reply #55 on: November 29, 2012, 11:48:54 AM »
U jbt... Ali baš dobro izgleda!!!   :jaki:
Offline srdjan012
Re: Pink Stick 10e
« Reply #56 on: November 29, 2012, 05:46:20 PM »
Fali mu samo sediste za pilota....barem nebi morao da se plasi da ce izleteti iz dometa stanice  :big smile
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: Pink Stick 10e
« Reply #57 on: December 02, 2012, 12:22:58 AM »
Pozdrav svima!!
Od pre 10-ak dana sam postao vlasnik Pink Stick 10e kita i po odlicnom uputstvu tibeteagle poceo sam da ga farbam i sklapam.  (work)
Stigao sam do zavrsnog dela ovog modela.
Evo nekoliko slika:
Ostalo je jos spajanje (lepljenje) krila i ostalog pa da proverim teziste.
Mislim da je to to.
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Re: Pink Stick 10e
« Reply #58 on: December 02, 2012, 01:03:50 PM »
Odlično mad_mangod. (thumb)   Baš će biti mad  :jaki:
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: Pink Stick 10e
« Reply #59 on: December 02, 2012, 03:20:23 PM »
I ja se nadam!  Bice  oo)) kada se (<--)
Da li je bolje ako na trupu gde se spaja krilo naprave rupice kao kod elerona tj. poluga komandi?
Goran
Nis
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
