Author Topic: losi lst2 elektro  (Read 54582 times)
Offline djbojan
    • Skycam
Re: losi lst2 elektro
« Reply #75 on: December 02, 2011, 03:19:38 AM »
Verovatno je covek bio pre modelarstva pecaros, pa mu se osusio mamac.  :big smile
Ne da si uporan nego strasno, svaka ti cast!  :)aplauz
Offline CweLe
« Reply #76 on: December 04, 2011, 10:28:47 PM »
Isturpijan alu lower arm?!? ne verujete? ako ne verujete pogledajte :) svaka chast na STRPLJENJU!
Offline Dani01
« Reply #77 on: December 05, 2011, 11:31:43 AM »
Vidim da dobro napredujes sa masinom . .gde i za kolko si kupio gume i felne??
Offline jovanovic28
« Reply #78 on: December 08, 2011, 09:34:37 PM »
kupio sam ih u emainhobbies
http://www.amainhobbies.com/index.php/cPath/1/n/RC-Cars-Trucks
Axial 8 Spoke Oversize Monster Truck Wheel (Black)   4 kom za $24.50
Pro-Line 40 Series Big Joe Monster Truck Tires (2)    4 kom za $56.98
Postarina dosta kosta, mozda bi preko www.liquidrc.com sve ovo bilo povoljnije, treba proveriti.
Treba mi pomoc, imam dva ovakva servoa https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9617 kada su oba ukljucena ESC pocne da brljavi, kada je ukljucen samo jedan sve radi ok ... mislim da bih sa UBEC resio problem .. dali neko ima iskustva sa ovim https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6320__TURNIGY_5_7_5A_8_42v_HV_UBEC_for_Lipoly.html ili ima neki drugi da preporuci ... ESC ima Bec 6V/3A ... pa bih uzeo bar 5A ili jos bolje 10A.
  • Moderator
« Reply #79 on: December 08, 2011, 09:48:12 PM »
Sa UBEC iz HK jos niko nije imao problema. Imas i drugu varijantu a to je da stavis prijemnicku bateriju, npr neku LiFe 2S, tako ce i pogonska da traje duze.
Offline jovanovic28
« Reply #80 on: December 09, 2011, 07:58:54 PM »
Ok, narucio sam taj uBec ...
Evo malo slika i dosadasnjeg napretka. Teoretski ceo Losi mogu sastaviti za sat vremena ali uvek ima nekih nepredvidjenih stvari, kao na primer .. proklize glava na sarafu pa ne mogu da odvrnem neki deo po sat vremena i na kraju odustanem od rada jer imam drugih obaveza ili se toliko iznerviram da moram stati  ..  jer bi inace leteo ceo model kroz prozor  :big smile
Napravio sam adaptere hex17 duze za 10mm ... trag tockova je sada siri za 20mm
Masku jos nisam ofarbao, bice vrv crna sa ovim tribalima
« Last Edit: December 09, 2011, 09:05:19 PM by jovanovic28 »
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #81 on: December 14, 2011, 01:09:47 AM »
Ludnice totalna... moras da dodjes u BG na galovicu da vidimo to cudo uzivo :)
Offline CweLe
« Reply #82 on: December 15, 2011, 09:30:58 AM »
Samo bez nervoze, super je... dobri su ti distanceri ;)
Offline jovanovic28
« Reply #83 on: January 04, 2012, 07:31:31 PM »
Pozz ljudi, srecna nova i sve najbolje  26aa  3ee
da li neko zna kako se povezuje Ubec?
Znam da input/ulaz treba povezati direktno na bateriju, a sa druge strane ide output sa dve zice, crvena i crna ... da li to znaci da na konektoru od ESC ( koji inace ide u prijemnik ) treba da otkacim te dve boje zica i  nalemim od ubec-a .. ako razumete  :big smile
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #84 on: January 04, 2012, 09:53:57 PM »
youtube is your friend  :big smile
« Last Edit: January 04, 2012, 09:56:57 PM by matovic »
Offline jovanovic28
« Reply #85 on: April 22, 2012, 05:45:29 PM »
Offline vlada.bgw
« Reply #86 on: April 23, 2012, 08:23:37 PM »
E to se zove setup     :)aplauz      ()-()
Offline jovanovic28
« Reply #87 on: May 07, 2012, 05:04:53 PM »
Je li neko imao dodira sa ovim:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_1652_1653/products_id/13268/n/Racers-Edge-Differential-Locking-Putty
U pitanju je pasa/git velike gustine a upotrebljava se za blokiranje diferencijala.
Moja dilema je ... da li bi moglo da dodje do neke havarije tipa .. pucanje zupcanika u diff ili sl. pogotovo na monsteru?
Offline Bigneda
« Reply #88 on: May 07, 2012, 06:34:56 PM »
a sto bi to radio kad imas nenormalno gusta silikonska ulja koja se ne koriste u normalnim modelima a dobices skoro zakljucan diff, a podmazivanje i eventualni problemi pri skretanju ce biti daleko manji nego kao kod zakljucanog ?
Sve preko 50000 od silikonskih ulja je nenormalno gusto i ponasa se kao zakljucan diff, jedino ako pravis nekog crowlera pa kod jako sporog kretanja ima razlike, na punom gasu veruj nema sanse da primetis razliku ;)
A ako ti bas TO treba imas i kod nas jeftino resenje da ne cekas da ti ovo skigne :) napunis diff moment lepkom i eto ti blokade za sva vremena, a ako nadje snesto sto ga rastvara mocices eventualno i da se vratis na silikonsko ulje :)
Offline jovanovic28
« Reply #89 on: May 07, 2012, 06:57:36 PM »
Citao sam negde temu o silikonskom ulju, gustinama i kako uticu na preformanse, mislim da si ti pisao ... reci mi koje ulje da uzmem za mog monstera, nasao sam losijevo silikonsko od 90000wd, jel to pregusto  :big smile
