Author Topic: HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo  (Read 19996 times)
« on: August 27, 2011, 10:18:42 PM »
Mala pomoc...koliko ovaj servo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3743__HXT_6_9kg_39_2g_16sec_Twin_bearing_servo.html
moze da povuce ampera?
Konkretno me interesuje:hteo bih da na avionu postavim lipo bat.sa ubec-om,6 ovakvih servoa na modelu plus prijemnik,koliko ampera bi trebao da bude ubec
I jos jedno pitanje:da li mogu za pomenute servoe da koristim petocelijsku NIMH bateriju od 2000mAh i koliko bi dugo mogao da letim sa njom.Napominjem da bi baterija samo za prijemnik i servoe sluzila.
Hvala
SASA
Re: HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo
« Reply #1 on: August 27, 2011, 10:26:43 PM »
Kao prvo, ove servoe zaobici u sirokom luku!
Na koji tip aviona ih stavljas, kolike su komandne povrsine, kako ces da letis sa njim, skala, akrobacije ili 3D, sve to utice na ispravnost odgovora.
U svakom slucaju kako god vise od 10A nece vuci ni u ludilu, a sa 2000mAh mozes da letis do prekosutra :).
« Last Edit: August 27, 2011, 11:00:29 PM by magic »
« Reply #2 on: August 28, 2011, 10:46:57 PM »
UBEC od 6A će odgovarati. Ti servoi "vuku" oko 1,2A. Obzirom da nikada neće svi imati maksimalno opterećenje u istom momentu, sigurno zadovoljava 6A. Prijemnik "vuče" reda mA. :mhm
« Reply #3 on: August 30, 2011, 04:16:17 PM »
Hvala magic-u i savi na odgovoru
Offline Tasa
« Reply #4 on: January 17, 2012, 07:48:46 PM »
Niko od od nas nema neko preterano poverenje u Kinesku elektroniku ali nas na žalost, nužda (niska cena) često natera da moramo da se opredelimo za neki Kineski proizvod. Mi smo, ovde u Kragujevcu, neću da preteram ako kažem, kupili najmanje 50 komada ovih servoa. Od svih njih samo sa dva smo imali problema. Miši su na jednom izgoreli izlazni tranzistori i meni su se na jednom polomili zupčanici. Lično nisam merio koliku struju vuku ali glavni problem uglavnom nije u servou nego u upravljačkim površinama koje se, iz nekog razloga, teško pomeraju, sajlama koje zaglavljuju, žice u bovdenima u koje je ušao ricinus pa zapekao itd. što neminovno dovodi do povlačenja velike struje u servo. Drugi problem može da bude UBEC, npr. Turnigy od deklarisanih 5A, daje najviše 3A i to iz razloga što je u njega ugradjeno kolo impulsnog pretvarača za koje proizvodjač deklariše najviše 3A. I druge obmane ovakvog tipa kod Kineza nisu neuobičajene, zato treba pažljivo pročitati komentare i iskustva drugih kupaca koje imate ispod svakog proizvoda u HK. Sam HXT servo i nije tako loše uradjen, dva kuglična ležaja dozvoljavaju i veće optrećenje na osovini uz smanjeno trenje a pogotovo kod push-pull veze, pogonski motor deluje inpozantno i zauzima polovinu kućišta, dva para pogonskih tranzistora garantuju, kratkotrajno i veću struju od deklarisane.
Offline sloba_b
« Reply #5 on: February 02, 2015, 03:01:20 PM »
ja bih da se nadovezem sa pitanjem koje je usko povezano sa onim sto je Magic rekao, zasto iz zaobici , tj u mom slucaju glow avion 140cm raspona. gledam servoe
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16269__HobbyKing_HK15138_Standard_Analog_Servo_38g_4_3kg_0_17s.html
u komentarima ih ljudi..da ne kazem hvale al kazu da su ok i da rade posao
zatim sam gledao http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__47389__Turnigy_MX_300S_37g_4_8kg_0_14sec_Standard_Servo.html
dal mozda da se "isprsim" za sto dindzi vise za njih ili pak
kao sto Laslo preporucuje uzmem http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19958__Corona_DS329MG_Digital_Metal_Gear_Servo_3_8kg_32g_0_11s.html
Lako je reci uzmi ove najbolje corona, to znam al me zanima sta mogu da ocekujem ako uzmem ove turnigy? (posto nemam iskustva)
« Reply #6 on: February 02, 2015, 05:48:56 PM »
Taj Corona nije najbolji, ali ima veoma dobre osobine u odnosu na njegovu cenu i svojoj klasi veličine pa i u većoj.
Svaki servo je dobar za nešto. Za izbor treba znati vličinu modela, vrstu modela (trener, akro ili 3D) kao i potrebu za sigurnost za odkazivanje iz raznih razloga.
Iz aspekta mehaničke moći i pouzdanosti, bolji su oni servoi koji imaju kuglični ležaj na izlaznoj osovini. Neki imaju 1 a bolji 2 komada. Obično se koristi oznaka BB ili 2BB (ball bearing). Bez njih se prave samo servoi u najnižoj klasi. Zupčasti prenos je bolje ako je metalni, bilo da je od alumunijuma (sive boje) ili mesinga (žute boje) ili kombinovano. Nose oznaku MG (metal gear) .Svaki je najmanje 5 puta jači i otporniji na lom zubaca na udar. Neki vrhunski servoi imaju i metalno kućište, što ujedno služi i kao hladnjak za elektro motora, sa čime se povećava otpornost prema pregorevanju pri ekstremnoj eksploataciji kao 3D letenje.
Iz aspekta elektronike su bolji oni novije generacije sa oznakom D ili DS (digital servo). Servoi su zbog toga precizniji na pomak poluge i brže reaguju na komande. Nisu u svakom slučaju i jači zbog toga, jer to zavisi od napona napajanja i snage elektro motora u njima.
Sve gore, veoma pojednostavljeno navedeno, ne znači da servoi sa analognom elektronikom i plastičnim zupčanicima ne rade dovoljno dobro. Njih vredi stavljati u jeftinije modele, sa relativnom malim površinama komandi, a nikako na veće 3D modele. Bolje je uzeti bolji servo, ne samo radi pouzdanosti koji čuva model i dužeg veka rada, već i zbog zadržavanja vrednosti za kasnije unovčavanje.
« Last Edit: February 02, 2015, 06:15:58 PM by tibeteagle »
Offline sloba_b
« Reply #7 on: February 03, 2015, 01:20:33 AM »
hvala na ovom lepom objasnjenju
