Author Topic: Turnigy KeyChain Camera  (Read 7335 times)
Offline zdravcha
« on: August 31, 2011, 11:24:53 PM »
Posto ima dosta onih kojima treba kratko uputstvo, kako se koristi ova kamerica i kako se podesava datum i vreme
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13447
evo da podelim sa ostalima
Uputstvo
Kamerica se puni preko USB kabla na kompjuteru, a prekid punjenja je automatski.
Prednja dva dugmeta su funkcionalna, a zadnja dva su imitacija.
Od ta dva prednja, dugme koje je dalje od objektiva kamerice je za stavljanje u radni rezim (ukljucivanje) i to tako sto se zadrzi par sekundi (lampica svetli).
Onda se dugmetom koje je blize objektivu vrsi fotografisanje (ako se pritisne kratko-lampica napravi jedan treptaj) ili snimanje (ako se pritisne dugo-lampica napravi nekoliko treptaja, a zatim se ugasi). Zavrsetak snimanja vrsi se kratkim pritiskom na to isto dugme (lampica svetli, kamerica tada ne snima, ali je idalje u radnom rezimu).
Iskljucenje radnog rezima vrsi se duzim pritiskom na dugme koje je dalje od objektiva (kao i dovodjenje u radni rezim).
U slucaju nekih poremecaja u radu (cudno ponasanje koje ne odgovara opisanom), na levom boku postoji rupica u kojoj je dume za reset koje se mora pritisnuti iglicom ili cackalicom.
Da bi se moglo vrsiti snimanje lili fotografisanje, mora biti umetnuta memorijska kartica!"
Podesavanje datuma i vremena
[date]
2010/03/28
16:38:00
Gore navedeni sadrzaj uz potrebne izmene cifara,
prekopirati pored foldera DCIM na kamerici
kad je kablom spojena sa racunarom.
Kopirati ceo fajl tag bez ovog teksta.
Nakon toga odspojiti kamericu od racunara.
Nadam se da ce biti od koristi!
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: Turnigy KeyChain Camera
« Reply #1 on: August 31, 2011, 11:41:04 PM »
da li je neko uspeo da promeni firmware na ovoj kamerici sa nekim od ovih uputstava na win7?
http://www.chucklohr.com/808/#ComparisonOfVersions
http://www.computersolutions.cn/blog/2010/08/firmware-hackery-on-keychain-spycams-ak36xx-based/
ja sam apsolutno nezadovoljanj framerateom koji trenutno imam (memoriska kartica je dovoljno brza). gledao sam primere sa drugim firmwareom i deluje mi nekako tečnije, a bolje se snalazi i sa kontrastima nebo/zemlja
Offline zdravcha
« Reply #2 on: September 09, 2011, 04:46:32 PM »
Druze, jednostavno probaj. (work)
U najgorem slucaju,ostaces bez kamerice,ali srecom nisu skupe.  (photograf)
