Author Topic: Zamena jedne celije  (Read 8741 times)
Offline jugamarko
Zamena jedne celije
« on: September 02, 2011, 10:58:18 AM »
Pozdrav,imam pitanje?
Probusila mi se jedna celija na 3s lipo i iscurela je neka tecnost,greota jer je baterija skoro nova,imala je desetak ciklusa.Sad sa njom motor radi upola slabije.Inace cim se probusila pri padu zalepio sam je dvokomponentnim epoksijem ili se vremenom razmeksa i opet curi.Da se jis neko ne bi zeznuo kao ja zastitite srafove od drzaca motora stiroporom ako baterija ide iza njega jer pri padu moze da sklizne sa cicak trake i da se probusi.
Da li sad moram da zamenim tu celiju celijom istog proizvodjaca?Predpostavljam da mora da bude isti mAh i c.U pitanju je zippy 2200mAh,20c.
Re: Zamena jedne celije
« Reply #1 on: September 02, 2011, 11:30:02 AM »
Kupi 4S identicnu, skini jednu celiju sa nje zameni neispravnu i to je to, imaces 2 ispravne baterije.
Offline jugamarko
« Reply #2 on: September 02, 2011, 11:53:12 AM »
Svaka cast,toga se ne bih setio,i ovako imam samo jednu ispravnu,tri ce biti taman,hvala
Predpostavljam da mora biti i isti proizvodjac.
Offline jugamarko
« Reply #3 on: September 04, 2011, 10:39:20 AM »
Kupi 4S identicnu :sljus
Da li ima neko nesto ba ponudi,ostecenu 3s ili nvu 4s?
Offline todor
« Reply #4 on: September 04, 2011, 06:22:50 PM »
Ma nemoj da se igras sa zamenom, mozes tako da ostetis i preostale.
Osim ako vec nisi radio.
« Last Edit: September 04, 2011, 06:25:57 PM by todor »
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
« Reply #5 on: September 04, 2011, 08:39:34 PM »
Ako imas zivaca i pazljivo radis sigurno nece biti problema da se zameni neispravna celija.
Samo strogo vodi racuna da lemilicom ili necim drugim ne napravis kratki spoj.
Takodje dobro pazi kad raspakujes bateriju sa skalpelom na kratke spojeve.
I sve to radi obavezno negde napolju, nikako u kuci ili garazi.
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline jugamarko
« Reply #6 on: September 05, 2011, 04:05:03 PM »
Vec sam lemio neke baterije,nece biti problem da zamenim celiju,nego me interesuje da li je otrovan onaj sadrzaj u bateriji i koliko je opasan?Posto mi jedna celija curi pa da znam koliko da buem oprezan.
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #7 on: September 05, 2011, 05:12:03 PM »
Zapaljiv jeste, zato dobro vodi racuna.
Takodje mislim da nije bas preporucljivo udisati sadrzaj lipo-baterije.
Ako ti jos uvek curi ta celija obavezno je drzi napolju.
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline jugamarko
« Reply #8 on: September 06, 2011, 07:05:49 PM »
Hvala,nisam znao da je zapaljiva ta tecnost,to moze tacno da se zapali usled kratkog spoja,znaci treba biti pas pazljiv.
