Author Topic: Acro Master od Multiplexa  (Read 35931 times)
« on: September 21, 2008, 05:54:55 PM »
Juce sam zapoceo sklapanje Acro Mastera od Multiplexa. Model je klasicni Acro 3d:
raspon: 1095 mm
duzina: 1150 mm
ukupna tezina (u mojoj varijanti): 1150 g
povrsina krila: 37.6 dm³
Napravljen je od Elapora, tj. Multiplexovog stiropora koji ima fantasticne karakteristike. Znam, znam, balza je balza, ali brzina popravki sa ovim materijalom je prosto fantasticna, a meni je to jako bitno. Koristi se jako malo alata pri sklapanju. Potreban je dobar gust i srednji cijan i aktivator.
Naime, model je trebao odavno da bude sklopljen, ali greskom mi uz model nije bio isporucen nosac motora, pa cekaj onda nosac koga nije bilo, pa ostadoh bez stanice (otisla na servis), dosla nova stanica ali ... da ne duzim, gremlini su rasterani i nadam se da cu ga zavrsiti u narednih par dana i leteti ga na skupu u Beogradu.
Model dolazi spakovan u jako maloj kutiji, tek kada je covek otvori vidi sa koliko pedantnosti je pakovanje uradjeno, i treba se dobro potruditi jednom kada se sve izvadi napolje da se ponovo sve i vrati unutra  :).
Setup je onaj predvidjeni za takve modele, a malo sam se posluzio i netom i nasao par resenja koja i mene zadovoljavaju. Jedno mozete pronaci i ovde: http://www.bungymania.com/acromaster/index.html
Ja sam se opredelio za:
motor: TR 35-42 1100kv
kontroler: TR 60A UBEC
baterija 3S 3200mAh 30-50C
prop. APC-e 13x6,5
servoi: rep HS 81 od 3kg, i eleroni HXT 1,6kg
Jos nista nisam merio ali bi trebalo da bude 380W i 1800g potiska na 38A, znaci 10 min agresivnog letenja sa jednom baterijom. Sa 100g laksom baterijom (2000mAh) to bi bio optimalan odnos potisak/masa 1,7/1 i 8 minuta letenja. Za moje trenutne letacke sposobnosti i ovo ce biti vise nego dovoljno  ;)!
Gotov trup:
Montiran rep:
Krila sa eleronima i servoi. Obratite paznju na "zub" u sredini:
Motor na svom mestu. Obratite paznju na dodatna 4 srafa (oni sto malo strce) sa strane, sluze za stelovanje ugla motora!
Do sada je utroseno 7 sati na sklapanje. Mislim jos negde oko 3 i bice sve montirano. Ostalo je jos ubacivanje prijemnika i stelovanje komandi, lepljenje nalepnica i farbanje. Posle doga sledi namestanje tezista.
A evo i jedan video kako to moze da izgleda, pogledajte do kraja, vozi ga covek u basti iza kuce  :o:
« Last Edit: September 22, 2008, 08:46:09 PM by magic »
Offline saborp
Re: Acro Master od Multiplexa
« Reply #1 on: September 21, 2008, 09:32:30 PM »
« Reply #2 on: September 21, 2008, 11:32:24 PM »
isto jedan interesantan snimak
http://www.rcpanda.hu/shop/video/LPZ2006-AcroMaster.wmv
Covek koji ga vozi u ovom spotu je inace i konstruktor ovog modela, a btw je i visetruki prvak Nemacke u acro i 3d letenju!!!
Alal mu fasirane cufte!
« Last Edit: September 22, 2008, 07:10:11 AM by magic »
« Reply #3 on: September 22, 2008, 12:06:31 AM »
Zanimljiv model, btw šema farbanja mi se dopada sa prethodnog snimka..
još jedan video klip:
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau/upload/d_videos/acromaster_kurz.mpg
« Last Edit: January 11, 2009, 05:31:03 PM by SABURO »
« Reply #4 on: September 22, 2008, 07:12:45 AM »
Opet isti covek kao u prethodnom videu, tj. konstruktor Martin Muller.
« Reply #5 on: September 26, 2008, 09:07:46 AM »
Interesantno sa koliko je pedantnosti odradjeno sve kod Multiplexa.
Prije neki dan mi je stigao Mentor, primjetio sam da je nosac motora rijesen na isti nacin
kao kod Acro master-a, otvori za vazduh takodje. Svaka cast.
« Reply #6 on: September 30, 2008, 09:57:26 PM »
Evo samo da kazem da je model bio sklopljen u subotu uvece, istrimovan, uradjeno teziste... medjutim kada ubacim bateriju koju imam (3s 3200mAh) velika mu  :o! Pa dokle vise ti gremlini  ????
Sada cekam da mi dodje 3s 2200, za to vreme cu taman malo da ga picnem. Trosak ne predvidjen  :-[, ali i model 100g laksi  :-*, nacrtano za 3d.
Sledece pisanje ce biti sa slikama sa aerodroma.
« Reply #7 on: October 23, 2008, 07:15:38 PM »
E pa da se pohvalim, model je danas napokon poleteo  (thumb)! U malom drustvancetu na nasipu Acromaster se vinuo u nebo. Sta da kazem, u 10. sekundi leta sam pravio valjak, a u 30. jedrio ledjno  :rock! Model uliva neverovatno poverenje od prvog starta. Polece i sa zemlje i iz ruke, ima lepu brzinu na sletanju, da budem iskren, NIJEDAN model do sada mi nije ovako odmah legao.
Nazalost napravio sam samo jedan let, negde oko 5 se bas lepo razduvalo tako da je i Gile jedva sleteo Frenzy-ja, a vetar je duvao pod 90 stepeni u odnosu na pistu. Nazalost morali smo da prekinemo i druzenje i letenje.
Danas nije bilo slika jer je ionako bilo dosta mracno ali u nedelju planiram da letim na 13. Maju pa cu ga i lepo islikati.
Prvi neki utisak je mnogo vise od pozitivnog i uzimajuci u obzir ukupnu cenu modela i opreme prosto je neverovatno kako to leti. Preporucio bih ga svima kao obavezan prvi acro model, jer elapor je elapor kada su popravke u pitanju.
Naravno, tek sledi detaljno upoznavanje i fino trimovanje modela ali sam siguran da nam predstoji mnogo, mnogo sati lepog druzenja!
Pozdrav  :superman:!
« Last Edit: October 23, 2008, 09:33:18 PM by magic »
« Reply #8 on: October 23, 2008, 08:42:51 PM »
Magic, pozdrav.
Ja sam danas letio Multiplex Mentora po prvi put na 5S baterije (3+2S). Ne znam na kom setup-u ti letis svog, ali vidim da imamo iste motore.
Mogu ti jos reci da sam zaprepascen snagom koju ovaj motor daje, kad vidis kako model od 160cm tezak oko 2kg poleti sa pola metra i popne
skoro van vidika za par sekundi. Vrh!
Sasa
Offline leonardofibonacci
« Reply #9 on: October 23, 2008, 08:45:16 PM »
Cestitam! Model je jako lep. Zelim vam mnogo lepog letenja s njim.
« Reply #10 on: October 23, 2008, 09:01:42 PM »
Hvala Leonardo!
Magic, pozdrav.
Sasa
Sasa,
moj set up je sledeci:
baterija 3S Rhino 2250mAh 25C
prop APC-E 13x6,5
http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=34
Sto se Mentora tice mislim da ti 5S nije potrebno, dosta je i 4S a preporuceni set up imas ovde:
http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=58
ili ovaj (ovaj motor mi je bio na Calmatu i bio sam prezadovoljan sa 4S i 12x8 elisom, imam novi model u planu za njega  :o)
http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=35
ili iz SK serije:
http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=72
A ako bas hoces na 5S onda ovo ovde:
http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=71
« Last Edit: October 23, 2008, 09:29:38 PM by magic »
« Reply #11 on: October 23, 2008, 09:14:39 PM »
Znam, ali sve moje baterije (za sada) su 2200mAh, a posto imam 2S i 3S jedino sam tako mogao da spojim da bih dobio duze vrijeme letenja.
Kada mi stigne jos jedna 3S od 2200mAh onda cu imati dvije paralelno spojene u 3S od ukupno 4400mAh. Ovako sa ovim letim na nekih 25%
snage i let traje preko 15 minuta. Hvala za link.
Sasa
« Reply #12 on: October 23, 2008, 09:31:48 PM »
Ako planiras da ga letis na 3S onda Turnigy SK3548-900 i 13x8 elisa:
http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=73
a baci pogled i na ovo:
http://www.bungymania.com/mentor/index.html
« Reply #13 on: October 23, 2008, 10:20:30 PM »
Da, nisam ti rekao, moj motor je 3548-900, imam ga vec neko vrijeme, pa sam ga iskoristio za ovaj model i pokazalo se odlicno.
Jedino nisam mogao da sacekam da mi stigne odgovarajuci prop adapter, pa sam koristio neki koji nije bio izbalansiran, pa
jos u kombinaciji sa drvenom elisom. Tako sam uspio da mu pokvarim lezajeve, ali sam ih nasao u prodavnici kod lika koji se
tim bavi. Sad radi odlicno, adapter je takodje stigao i sad je sve kao po loju, nego odosmo mi u off topic. Mogu ti reci da mi se
Acro Master opasno svidja. Ako ti dosadi u neko skorije vreme javi se slobodno, ja sam ljubitelj Multiplexa  :big smile
Pozdrav, Sasa
« Reply #14 on: October 23, 2008, 10:29:21 PM »
Неће му досадити, нема шанси (nene). Лично сам му видео очи данас :hehe.
