Author Topic: Arrow H9 - problem  (Read 40702 times)
Offline Decky
Re: Arrow H9 - problem
« Reply #45 on: May 15, 2013, 09:18:41 AM »
par sati I ovih dana planiram jos do subote koliko budem stigao,
ma bice to ok a imacu I strucnu pomoc, ako je neko blizu nek se pojavi u Preljini
Offline Anakin
« Reply #46 on: May 15, 2013, 11:44:51 AM »
Dok na simulatoru ne mozes da izvedes skolski krug u oba smera bez ripanja ili gubljenja visine, i to ne jedan vec da letis u krug, i dok ne mozes da navedes model na pistu za sletanje i sletis, takodje iz oba smera, nemoj na livadu ni da izlazis. Kazem na pistu jer otvore ljudi scenario gde piste nema vec samo livada pa slecu gde bilo i misle da znaju. Kada ga treba poravnati sa pistom i spustiti nastaju problemi.
Sto se tice poletanja, kako si ga "podesio" da ne bezi levo? Ja sam leteo Arrow-a i nista spektakularno na poletanju nije bezao. Btw. da li je neko iskusniji proverio teziste, poleteo i utrimovao avion pre tebe?
Offline Decky
« Reply #47 on: May 15, 2013, 12:49:14 PM »
nije jos niko od profesionalaca bio da to sve proveri, mislim da su aileoroni bili problem na koji ja nisam obratio paznju, pola sata pre poletanja sam ih proveravao, bice to dobro a hvala za savete
Malo sam se zaludeo sa ovim hobijem a posedujem I laser za secenje pa bi sad sve a nestize se cak I da pravim neki model
ako neko ima uradjene I spremne crteze sa secenje nek se javi
Offline grebic
« Reply #48 on: May 15, 2013, 06:49:33 PM »
Cucemo se za subotu. Ako budem slobodan doci cu da to probamo.  ()-()
Spremi samo sve sto ti treba. Napuni baterije i ponesi gorivo :jaki:
Offline Decky
« Reply #49 on: May 15, 2013, 08:08:01 PM »
A pivo ili Coca Cola?
« Reply #50 on: May 15, 2013, 09:58:18 PM »
U subotu ne mogu, ali smo se Tasa i ja  dogovarali za nedelju, ako vreme bude ok.
Offline Decky
« Reply #51 on: May 17, 2013, 07:07:10 PM »
Kaka je plan za vikend?
Dolazi li ko u preljinu?  (<--) (<--) (<--)
« Reply #52 on: May 17, 2013, 10:01:53 PM »
Offline grebic
« Reply #53 on: May 17, 2013, 10:52:34 PM »
Doci cu ja ako hoces da letis. Da vidim sta je problem sa tom Alfom. Oko 4-5. Cucemo se sutra
Offline Decky
« Reply #54 on: May 18, 2013, 04:47:58 PM »
Hvala Grebiću!!!
Vidis da i nema nekih problema kad su tu profesionalci!
Poz pa sutra opet  (<--)
Offline grebic
« Reply #55 on: May 18, 2013, 07:53:47 PM »
Tu smo da se pomazemo ()-() (<--)
Javljam ti vreme za sutra
Offline Decky
« Reply #56 on: May 18, 2013, 07:57:55 PM »
OK pozzzzz :)aplauz
