Author Topic: Ziroli JU 87 Stuka...  (Read 358881 times)
Re: Ziroli JU 87 Stuka...
« Reply #150 on: October 26, 2012, 01:41:13 AM »
I još nešto, vrlo važno, nemoj da zaboraviš da provučeš sve komande pre nego što ulepiš letvice, a pogotovo pre no što isplankiraš trup.
Posle će biti  ")
Uzdravlje...
« Reply #151 on: October 26, 2012, 08:24:53 AM »
Hteo sam da odgovorim jos i na prethodni post, samo riknuo mi je racunar... Preko mobilnog teze  ide  :sljus Ok da zalepim po neki plank moram jos dosta toga da se namesti, ulepi. Ali samo korak po korak.  (work)
« Reply #152 on: October 29, 2012, 10:53:10 PM »
Radilo se preko vikenda...
Kad sam povadio čiode iz letvi, izgledao je ovako
Posle provere, ulepio sam šper ploču, donju stranu kutije motora
Posle sam radio, tačnije radili na plankiranju trupa. Prvo smo uradili dve stranice
Dok sam ja lepio plank
ćerkica je pripremila ostale
ona je bila zadužena i za kvašenje
Odradili smo trup do kraja, i sa jedne, i sa druge strane
Danas sam nastavljao
Offline aerofly
« Reply #153 on: October 29, 2012, 11:30:19 PM »
Bravo za cerkicu :)aplauz a i za model..lagano ali pedantno :)
« Reply #154 on: October 30, 2012, 11:56:14 AM »
Je si li provukao bovdene za komande ili si možda planirao da staviš servoe u zadnji deo trupa?
Treba možda razmisliti i o toj opciji pogotovo u varijanti da staviš alnaser napred. Mislim da je ceo set alnasera + baterija oko 850 gr. što ti daje dobru osnovu da servoe za repne površine staviš pozadi ispod horizontalca.
Polako dolazi "kreativni" deo izrade modela, gde se ne moraš striktno držati planova...
Pošto plankiraš trup, vidi i gde ćeš staviti kutiju za prijemnik i punjenje baterija. Pogledaj na slikana od pravod modela gde su bili poklopci na trupu, pa probaj neki veći da iskoristiš i da na isto mesto postaviš prekidače.
Naravno, gledaj da to bude u prednjem delu ispred kabine, sad da li bočno ili od gore, zavisi od originala.
Toliko za sada...
« Reply #155 on: October 30, 2012, 02:39:02 PM »
Da, na kraj trupa nameravam da stavim servoe, svakako. Što se tiče pitanja, već ih pišem polako, pa ću ih i tu, javno postaviti. A kad neki odgovor treba odmah, znaš da te zovem  :mhm Pošto mi je dosta hladno u toj garaži, važno je bilo da isplankiram polovinu trupa, pa da celog preselim u drugu prostoriju gde ima malo grejanja.
Već sam gledao slike iz one knjige, što sam dobio od drugara, kao i slike što mi je poslao @anakin na dvd... Ima tu dosta da se razmišlja, da bi bilo sve funkcionalno i lepo...
« Reply #156 on: November 02, 2012, 11:37:33 AM »
Plankiranje se nastavlja
« Reply #157 on: November 04, 2012, 08:14:44 PM »
Pre neko veče nalepio sam zadnje plankove u ovom krugu
Danas, posle letenja sam i odšmirglao
Posle šmirglanja, skinuo sam trup sa onih fiksiranih stalka, sad ću već moći da ga okrećem po potrebi...
Nalepio sam rebro sa strane što služi za ojačanje ležišta centroplana
« Reply #158 on: November 12, 2012, 08:58:47 PM »
Nakon što sam zalepio šper i sa druge strane...
... ulepio sam šperove što idu uzdužno sa unutrašnje strane trupa
Pošto ovaj šper, na rebro F2 samo nalegne, za svaki slučaj sa malom blokom od balze spojio sam ga sa šperom što ide od kutije motora, pa skroz do iza krila
Spojio sam poprečna rebra F1 i F2 sa donje strane
Dok se sušio lepak, ćerkica je odšmirglala višak planka kod rebra F13
Danas sam nalepio plank na prednji, gornji deo trupa
« Reply #159 on: November 15, 2012, 01:52:02 PM »
Nakon što sam povadio čiode, sledelo je grubo šmirglanje
Posle sam nalepio plankove i na donju površinu prednjeg dela trupa. Tu sam već morao koristiti uže plankove, zbog oblika trupa
« Reply #160 on: November 16, 2012, 12:48:13 PM »
Čiode su povađene...
... površina je grubo prešmirglana
« Reply #161 on: November 17, 2012, 12:18:19 AM »
kako li ce tek izgledati posle finog smirglanja?  :)aplauz
« Reply #162 on: November 18, 2012, 05:24:28 PM »
Mišo, nadam se još bolje  :big smile
Radove nastavljam na horizontalcu...
Pošto u nos modela ide i anlaser, razmišljao sam da servo horizontalca (i težište bi najverovatnije zahtevao plus tegova na repu) stavim baš u fiksni deo horizontalca...
... za to imam još jedan razlog, a to je da na tom delu trup nije dovoljno širok, da bi stao servo i da izviri samo krak servoa.
Tu bih pitao vas, iskusnije, koliko je ova ideja dobra?  mmmm Gledao sam postove o Stuka, na inostranim forumima, ali nigde nisam video da su ugradii servo baš u horizontalni stabilizator...
Offline presko
« Reply #163 on: November 18, 2012, 09:52:13 PM »
Ne postoji nijedan razlog da ne uradiš baš tako. Sa fotografija vidim da imaš dovoljno mesta, a to je jedini ograničavajući faktor. Bitno je da se ramenjače ne oštete. Ako mogu servoi od krilaca da se montiraju u krila, zašto ne bi mogli servoi od krme visine da se montiraju u horizontalni rep.
« Reply #164 on: November 18, 2012, 10:27:52 PM »
Preško, da, mesta ima dovoljno. A servo ne bih fiksirao na rebro, ili na ramenjaču, već na poklopac (tako ću i u krilima npr.).
