Author Topic: Ziroli JU 87 Stuka...  (Read 354195 times)
Re: Ziroli JU 87 Stuka...
« Reply #165 on: November 19, 2012, 09:12:36 AM »
U rebrima izmedju kojih će doći servo napravi žljeb i u njega zalepi poklopac.
Poklopce možeš napraviti na dva načina, kao što sam ih ja radio na P 47 ili sad na Galebu (nije isto).
Da ne objašnjavam, nadji tu na Forumu slike...
To će ti biti dobar sistem jer će polugice biti kratke i precizne...
Lepo napreduje... Jesi li zadovoljan kako sve izgleda za sada?
« Reply #166 on: November 19, 2012, 12:15:48 PM »
Mirče, tako sam i mislio. Napravim kao mali okvir, a poklopac napravim od špera, na šta ću zalepiti male blokove, u šta ću ušrafiti servo. Posle taj poklopac sa servom pomoću četri šrafa ću ušrafiti u taj okvir...
Za sad, zadovoljan sam. Tempo možda bi moglo da bude malo bolji, ali kako sam već napisao više puta, ne žuri mi se.
Juče, dok sam čekao odgovore, na male letvice što će da drže taj podupirač (nadam se da se tako zove   :sljus) horizontalca, nalepio sam tanak sloj od balze. Hoću da plankiram i donju površinu, a žljeb je bio malo dublji od letve
Dok se sušio lepak, vratio sam se do kutije motora... Ulepio sam letvice 6x6 mm uz spojeve, i hteo sam da odsečem desnu stranu, ali nisam smeo. Razlog je, da na planu piše da treba da se skrati za 3/32", znači za 2.38mm
Tu meru sam precrtao i na bočnu stranu kutije
Tu bih Vas, iskusnije opet pitao, iako ovako piše na planu, da to će biti dovoljno da prednja strana kutije, tj. motor ide malo u desnu stranu???  mmmm Na oba crteža (bočni pogled, pogled od gore) je baš ovako nacrtano, ali opet... ko pita, ne skita...
« Last Edit: November 19, 2012, 02:30:29 PM by Gabor »
« Reply #167 on: November 19, 2012, 05:01:52 PM »
2 stepena desno, 2 stepena prema dole...
« Reply #168 on: November 23, 2012, 02:10:14 PM »
Hvala!!!
Radovi se nastavljaju...
Sa Dremelom sam skinuo tih 2.38mm
Još pre neki dan sam ulepio letvice, a ulepio sam i prednju  :sljus što nisam trebao
I njega sam odsekao sa Dremelom
Po planu piše da ploča na šta treba da se našrafi motor, treba da je 12mm debeli šper. Isekao sam dva parčadi od 6mm...
... posle sa 40 minutnim dvokomponentnim lepkom sam ih spojio
Da se vratim malo na horizontalni stabilizator...
Sutradan, kad se osušio sloj balze na čamovini, odšmirglao sam višak. Lenjir je opet radio svoje...
Prvo sam isplankirao površinu od ramenjače, do napadne ivice...
... a posle od ramenjače, pa do kraja
Nalepio sam i letvu balze na napadnu ivicu
Pa, opet trup modela...
Juče uveče sam skinuo štipaljke sa špera i obradio sam ivice. U međuvremenu je stigao i Ervin, pa smo pomoću tih stalaka postavili centroplan ispod trupa, i gledali šta, kako, gde može da staje
« Reply #169 on: November 23, 2012, 03:03:28 PM »
Gledam slike, sve mnogo lepo izgleda, model počinje da liči na Stuku...
Al' će biti sprava... Jedva čekam da ga vidim gotovog...
Nego, gledajući slike, kao da modele radimo zajedno, isti stalci od belog univera sa onim sundjerom za izolaciju cevi od gore, iste čiode, štipaljke, beli lepak...
A , da ne spominjem tehniku izrade, plank od pola ramenjače prema napred i nazad, lenjir od gore na "rebarcima" za proveru poravnanja, žljeb i pločica od čamovine sa kutiju servoa, dodatci od balze na mestima gde dolaze šarkice na horizontalcu...
Ponekad pomislim da ne radim ja to...
Samo, napred, sve su to već proverene varijante...
Uživam u izradi...  (thumb)
« Reply #170 on: November 23, 2012, 03:43:25 PM »
Pa Mirče, ja ne znam kako to...  mmmm Ja sam to naučio od jednog modelara iz Novog Sada, a zove se Miroslav Terzić... Možda ga i poznaješ?!  :hehe
« Reply #171 on: November 29, 2012, 03:53:19 PM »
Ulepljena je šper ploča u prednju stranu kutije motora...
... sa unutrašnje strane uz sastave ulepio sam letvice
Na horizontalnom stabilizatoru isplankirao sam deo oko poklopca servoa
Kad se osušio lepak proverio sam gde treba da ulepim male blokove da bi stabilnije stajao na trupu...
... što sam i uradio
Još treba da isečem parče što će da ga drži iznad uzdužnih letvica trupa...
... naravno, sa obe strane, i da se naprave otvori na kojima ću provući produžne kablove od servoa. ..
« Reply #172 on: December 03, 2012, 10:54:35 PM »
Nalepio sam male letvice od balze od čega ću da napravim oblik donje površine horizontalnog stabilizatora
Preko vikenda dosta sam radio na modelu, tačnije na krilu, tj. centroplanu i na uškama... Bilo je potrebe za ne malo mozganja kako, šta rešiti... U subotu je rešena leva strana, a juče sam odradio i desnu ušku...
Prvo sam ulepio gornje, prednje ramenjače, letve
Zatvorio sam zadnje strane prednjih letvi, na šta treba da se našrafi kućište bajoneta
Isekao sam rebro i na centroplanu, i na uškama gde prolazi aluminijumski bajonet. Tu sam izgubio dosta vremena dok sam našao dobar položaj i kućišta bajoneta i samog bajoneta. Kućište treba da se fiksira pomoću četri šrafa, dok bajonet sa dva šrafa. Oko bajoneta ću ulepiti letve od špera, za svaki slučaj  :jaki:
Danas sam odsekao one krakove sa centroplana...
... i došao je taj momenat, da spojim uške na centroplan pomoću bajoneta...
... i trenutak istine, da li je oba kraja krila na istoj visini od podloge
Znači, u milimetar  (yay)
Ako je već krilo bio u komadu, postavio sam trup, horizontalni-, i vertikalni stabilizator
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #173 on: December 03, 2012, 10:57:46 PM »
sad već može da se pogodi koji je avion u pitanju :)    lepo napreduješ  ()-()
« Reply #174 on: December 11, 2012, 02:12:20 PM »
Ne znam kako, ali nekako mi je promakao ovaj topic o postavljanju bajoneta...
Meni ovo izgleda skroz OK, pogotovo što su krila pod istim uglom.
Gledajući slike najviše mi se svidja "ogroman" ugao uški, sa kojim će Stuka imati veliku stabilnost u letu.
Al' će to biti modelčina... Baš sam srećan da sve tako lepo napreduje i da ga tako pedantno radiš.
Pouzdano znam da ima još par lepih projekata baš velikih modela, koji se rade ili će se raditi sa planova (Piper Cub od 2700mm raspona krila, Beaver od 2450mm raspona)...
Radujem se tome i nadam se da će se pisati kako napreduju radovi na tim modelima...
Ajde Gabore, samo napred...
Nego, šta su ti vizije, planiraš li prvi let tokom 2013-te?
« Reply #175 on: December 11, 2012, 03:30:48 PM »
Atila, Mirče, hvala!
Mirče, još ne znam o svojim vizijama  na tu temu :hehe  Još je prerano da mislim o tome. Namerno nisam hteo sebi davati neke rokove, neću da to bude neki negativni faktor. Naravno, neću ga dugovlačiti pet godina. U svakom slučaju, ja ću biti vrlo zadovoljan ako tamo negde krajem leta 2013. dođe trenutak da se upali motor, da funkcioniše sve kako treba i da ga "provozam", taksiram na livadi, aerodromu.
« Reply #176 on: December 11, 2012, 08:00:54 PM »
Svasta...pa spitfajer,vidi se... mmmm
Offline chupko
« Reply #177 on: December 13, 2012, 10:30:58 PM »
Ko je reko Spit gde je Spit?
Gabore svaka cast.Pratim gradnju od pocetka i uzivam.Evo saljem ovaj video da te podstakne da malo vise radis na tom svabi.
« Reply #178 on: December 14, 2012, 12:25:21 AM »
Ništa bez sirene u obrušavanju...
Evo par ideja...  http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=815647
« Reply #179 on: December 14, 2012, 11:06:00 AM »
Saša, Saša... Nikad se nećeš promeniti  :hehe
Chupko, hvala! Ja bih više radio na modelu, samo nekad je slobodno vreme ono što nedostaje.
Mirče, hvala!!!
« Last Edit: December 14, 2012, 11:08:21 AM by Gabor »
