Author Topic: Ziroli JU 87 Stuka...  (Read 354260 times)
Re: Ziroli JU 87 Stuka...
« Reply #210 on: May 29, 2013, 12:12:55 PM »
Gabor viim ja da je glavni majstor TVOJ sin on sve drzi pod kontrolom svaka cas!tako i treba svet ostaje na mladim narastajima,bico on bolji modelar od oca! :)aplauz :)aplauz :)aplauz
« Reply #211 on: June 15, 2013, 10:54:28 AM »
Gorane, deca su stalno tu oko mene  (work)
U flapsove i elerone uvukao sam čelične šipke od 2mm
Juče sam ih usekao na potrebnim mestima i pomoću štipaljki postavio sam ih na krilo
« Reply #212 on: June 19, 2013, 10:55:35 AM »
Evo kako krilo izgleda u ovom momentu
Sledi obrada napadnih ivica elerona i flapsova, treba da napravim neki šablon da ne bih zeznuo rastojanje izlazne ivice krila i elerona, flapsova a zatim još treba da ulepim on male odstojnike...
Offline promat
« Reply #213 on: June 20, 2013, 11:32:42 AM »
Gabore,moram reci da si do sada pokazao izuzetnu upornost u izradi ovoga modela.Osim toga vazan je i kontinuitet u radu,koji obezbedjuje vreme za razmisljanje za resenje problema ,koji tu nastaju.Iskreno zelim da Ti ovaj model dugo sluzi i da budes zadovoljan sa bjime.
Dusko baci
« Reply #214 on: June 20, 2013, 02:18:34 PM »
Čika Dule, hvala Vam lepo!
« Reply #215 on: July 10, 2013, 12:05:02 PM »
Kad je Mirče bio kod mene i gledali smo Stuku, posle napisao je sledeće:
... postavi krila i horizontalac na svoja mesta, udalji se i pogledaj kako "leže" jedno u odnosu na drugo i u odnosu na trup.
Razmeri sve udaljenosti od krila do horizontalca, od horizontalca do sredine trupa, itd...
Sve mora biti u sredini i jednako udaljeno levo - desno...
Imam utisak, možda me "oko vara", bar koliko sam gledao u radionici, da je desna strana krila, desni kraj, (gledajući u pravcu leta) niži od levog.
Možda grešim, ali nije na odmet proveriti.
To ne možeš uraditi u malom prostoru, moraš trup, krila i rep izneti napolje, sve postaviti na svoje mesto, udaljiti se i "okometrom" sve lepo poravnati. Tada ćeš videti da li još nešto treba da se "doradi" i ako ne treba ulepi horizontalac i vertikalac...
Da ne kažem, "posadio mi je bubu u glavi". Iako sam prilikom sastavljanja proveravao sve, pre neki dan sastavio sam model da izmerim sve...
Kod odstojanja vrhova krila od tla, bilo je razlike. Desno krilo (gledano prema pravcu leta) jeste bio malo višlji
To sam sanirao još tog dana. Trenutna razlika je 2.5mm, što mislim da nemam potrebe dirati... Malo više me zabrinuo položaj trupa na centroplanu, pošto nije stajao baš horizontalno... Prekjuče i juče sam i to rešio, tako da i taj problem je rešen...
« Last Edit: July 10, 2013, 12:32:58 PM by Gabor »
Offline adam
« Reply #216 on: July 10, 2013, 12:55:24 PM »
gabore nebi da ti pametujem , ali meriti ugao krila od betona nije bas najpametnije, ja mislim da taj beton nije ravan u milimetar jedino da ga je neki ultra precizan modelar betonirao , da sam u tvom mestu ja bi radni sto namestio u vodu bez vitoperenja i sve bi merio  od idealne podloge jer ovako tesko mozes ista precizno meriti poz ()-()
« Reply #217 on: July 10, 2013, 02:27:47 PM »
Adame, hvala, ne pametuješ. Svaka sugestija, primedba je dobrodošla... Posle sam proverio i u garaži, i na samom radnom stolu... Brojke su bile iste... Čak sam merio i sa podignutim trupom (kao da je u letećem položaju) i ta razlika je uvek bila ista. Nisam hteo da postavim sve te slike...
Offline adam
« Reply #218 on: July 10, 2013, 09:37:11 PM »
« Reply #219 on: August 04, 2013, 10:35:55 PM »
Nakon par dana odmora, radovi se nastavljaju...
U horizontalnom stabilizatoru sam napravio potrebne otvore gde ću provući kabel od servoa
Sledelo je sat vremena merenja popreko, uzduž, dijagonalno, od gore, od dole, pa vizuelna provera a zatim i lepljenje horizontalnog stabilizatora
« Reply #220 on: August 06, 2013, 11:42:27 AM »
Juče sam ugradio šarkice pokretnih površina horizontalca
« Reply #221 on: August 10, 2013, 10:42:58 PM »
Deo iznad horizontalnog stabilizatora treba da se zatvori. Na to ću zalepiti vertikalni stabilizator. Naravno, ćerkica je pomagala oko lepljenja letvica
Sutradan sam proverio da li sve stoji po planu
Kad je bilo sve poravnato...
...postavio sam vertikalni stabilizator radi kontrole raznih mera, razdaljina i uglova...
... pa i zalepio
« Reply #222 on: September 15, 2013, 10:03:48 PM »
Odredio sam mesta šarkica i usekao sam ih u kormilo pravca
Obeležio sam gde treba da prosečem i fiksni deo
Baš moćno izgleda...
Poravnao sam gornje površine ali na pokretni deo morao sam dolepiti još jedan sloj balze od 2mm, da ne bih morao jako stanjiti zadnje, gornje rebro na fiksnom delu
U međuvremenu ulepio sam potrebne letvice u koren vertikalnog stabilizatora
Isekao sam male blokove od čega ću oblikovati gornju ivicu vertikalnog stabilizatora i kormila pravca
« Reply #223 on: September 20, 2013, 03:41:45 PM »
Vertikalni stabilizator je dobio svoj konačan oblik...
... nastavljam sa horizontalnim stabilizatorom
« Reply #224 on: November 04, 2013, 02:56:37 PM »
Evo još po koje fotke o koracima na radu na horizontalnom stabilizatoru
