Author Topic: Ziroli JU 87 Stuka...  (Read 358647 times)
Junkers Ju-87B Stuka 100"
« Reply #315 on: October 07, 2016, 09:42:22 AM »
Kad god se nađe slobodnog vremena, radi se na modelu. Nekad sam, ali ovaj put u društvu Bandita, Tamaša
Što se vidi i na snimku, evo i na fotografiji. Još uvek ima mesta gde treba da se popravi površina, da bi na kraju sve bio idealno ravno
U međuvremenu naneo sam tkaninu i na kočnice
Mislim da sad neće biti višenedeljnih stajanja sve dok ne završim model...
« Reply #316 on: October 14, 2016, 02:30:35 PM »
Kočnice sam odšmirglao do tkanine i naneo sam još jedan tanak sloj smole
Dok se sušio, nastavio sam sa šmirglanjem površine krila
« Reply #317 on: November 23, 2016, 09:17:18 AM »
Šmirglanju nikad kraja
« Reply #318 on: November 25, 2016, 11:59:12 AM »
Očistio sam okvire servo poklopaca i poklopca ležišta stajnog trapa. Iako je bio maskiran, pokriven, ipak ima višak gita
Na flapsovima sam morao napraviti nove napadne ivice, jer iza njih je osovina koji prolazi kroz šarkice, a tu sam morao napraviti neke izmene
« Reply #319 on: November 25, 2016, 12:01:25 PM »
Elerone, flapasove sam postavio na krilo, da vidim da li ima potrebe za još nekim izmenama pre nego što ih presvučem sa staklenom tkaninom
Re: Ziroli JU 87 Stuka...
« Reply #320 on: November 25, 2016, 08:46:11 PM »
Lepo, lepo, radujem se progresu na modelu...
« Reply #321 on: November 27, 2016, 08:41:41 PM »
Nakon oblikovanja napadnih ivica pokretnih površina...
... presvukao sam obe strane sa staklenom tkaninom
« Reply #322 on: December 09, 2016, 03:34:51 PM »
Odšmirglao sam višak smole, i naneo sam špric git
U međuvremenu napravio sam i držač za svetlo
« Reply #323 on: February 08, 2017, 12:17:55 PM »
Pred kraj sezone 2016, opet nisam uspeo da završim model. Zadnje što sam uradio je priprema površine elerona i flapsova za lepljenje nitni i panel linija,i završio sam držač svetla
« Reply #324 on: February 08, 2017, 12:33:34 PM »
Pored sitnih doterivanja površine, isekao sam i poklopac kabine modela
Ispred "firewall"-a sa donje strane napravio sam blok od balze
Kad se osušio lepak, sledelo je oblikovanje, pa malo gitovanja i nalepljenje blokova  u šta se fiksira kapotaž
U međuvremenu pokušao sam da namontiram držač motora na blok od motora, ali... Kod Stuka, kapotaž je relativno uzan, i tu mena šanse da se namontira motor Zenoah G62 a da se on ne iseče. Na sve to, trebalo bi seckati sa obe strane, jer sa jedne strane ne bi stao karburator, a sa druge auspuh
Rešenje postoji, ali opet, dok naručim drugi deo za karburator, pa platim poštarinu, pa nađem majstora za auspuh, pa za isti naručim delove, ah, ne isplati se. Rešio sam da ovajm motor postavim u oglase, a da uzmem neki drugi, npr. DLE ili DA, gde pri kupovini možete birati gde da bude auspuh...
Kao kod ostalih delova, blok sam presvukao sa epoxy smolom - staklenom tkaninom
Već dobro poznat redosled, šmirglanje, pa špric git, pa šmirglanje, pa doterivanje površine po potrebi, da bi dobio željeni kvalitet
Postavio sam kapotaž, već sam bio radoznao kako sve to izgleda
U svakom slučaju, na dobrom sam putu...
« Reply #325 on: February 08, 2017, 07:09:42 PM »
Čemu služi onaj blok od balze ispred firewall-a?
« Reply #326 on: February 09, 2017, 08:57:31 AM »
Vazduh što ulazi na donjem otvoru, da ne bije direktno u firewall, već preusmeri ga na donju površinu trupa.
Offline mkrle
« Reply #327 on: February 12, 2017, 02:23:34 PM »
Alal vera, ovo izgleda predobro !
Offline adam
« Reply #328 on: February 12, 2017, 02:43:34 PM »
bogami napreduje stuka! (pijemo)kako stojis gabore sa tezinom  modela? sta kaze kantar ovako sklopljen bez motora i opreme?
« Reply #329 on: February 12, 2017, 09:24:27 PM »
Hvala  ()-()
Ovih nedelja su mi se opet stekli uslovi da intenzivno radim na modelu. Težinu nisam izmerio, uradiću sledećom prilikom, čim opet sastavim model...
Kako trenutno stoje stvari, i motor je rešen za model, samo treba da ga pokupim za dve, tri nedelje.
