Author Topic: Extra 260 27% H9  (Read 160487 times)
Re: Extra 260 27% H9
« Reply #90 on: April 05, 2012, 11:19:47 AM »
Dok mi stigne čep za rezervoar, radim dalje...
Sinoć sam opet sastavio model i namestio sam servoe, otklone
Pošto su otkloni bili ogromni  (:sok:) hornove sam malo pomerio. O brzini servoa mislim da nemam potrebe pisati, svi koji koriste, znaju koliko su brzi  :mhm
Na kraju, svaki centralni šraf sam namazao sa Loctite 243
« Reply #91 on: April 05, 2012, 11:26:34 AM »
Gabore, mislim da si zajebao stvar sa tim loctitom, mislim da neces moci da otpust vise te srafove.
Ajde probaj majke ti da ih otpustis...
Zasto si mehanicki menjao otklone? (kush)
Nisi cuo za dual rate?
Samo pravis dupli posao, a avion je trebao vec uveliko da leti. :superman:
Rezervoar ne treba da bude veci od 450ml.
M. (pijemo)
« Reply #92 on: April 05, 2012, 12:58:02 PM »
To je "plavi" Loctite koji omogućava da se metice ponovo skinu...
http://www.loctite.sg/sea/content_data/93815_243EN.pdf
Ambalaža je u crvenoj bočici pa, malo zbunjuje...
Inače, ja sam jednom stavio takav Loctite na šraf kojim se steže polugica na Hitec HS 645 MG servou, i jedva sam ga odvrnuo...  Mislim da sam ga grejao lemilicom da popusti...
« Reply #93 on: April 05, 2012, 01:14:42 PM »
M. (pijemo)
*Loctite jeste plavi, kako i Mirče piše, i trebalo bi da može da se otpusti (ako ne, onda ću se malo namučiti) ...
*Mehanički sam smanjio malo otklone, čisto dok se malo ne naviknem...
*Čuo sam za dual rate, i namešten je na 80% low rate i na 100% high rate...
*Nije mi jasno zašto me požurivate... Posao mi je na prvom mestu, a kad ostaje vremena onda radim na modelima. Što se letenja tiče, ceo dan sam u radnji, ostaje mi vikend da letim, kad ili pada kiša, ili sam van Srbije... A treći, i možda najveći razlog je da tačno znaš da sam skoro prešao na mode2, i hteo sam da letim modele na koje sam se već navikao, a ne da poletim odmah Extru od 2m + benzinski motor + živahan model....  znam da bi to bilo spektakularno, ali opet....
Ako ne krene kiša da pada, danas kad stignem kući palim DLE  ()-()
« Last Edit: April 05, 2012, 01:28:02 PM by Gabor »
« Reply #94 on: April 05, 2012, 11:40:47 PM »
Danas kad sam stigao kući sa posla, imao sam toliko vremena da upalim malo DLE. Pošto Photobucket nešto neće da radi, za početak izvol'te jedan kratak video
Prvi utisci su vrlo pozitivni. Motor se upalio posle par pokušaja. Danas je potrošio oko 300-350ml goriva. Malo sam se plašio kako ću uspeti da ga upalim, ali... Ovaj mi je bio prvo palenje motora bez startera  :mhm
« Reply #95 on: April 06, 2012, 11:56:27 AM »
Evo i par slika od juče...
Karči je stigao prvi do mene, napravili smo čorbu, namestili smo flašicu na stalak
povezao sam elektroniku i sa unimerom, za svaki slučaj, provetio sam bateriju i UBEC
posle je došao trenutak, da ga pokušam upaliti. Nakon par pokušaja, uspeo sam
Karči je pokušao da se sakrije od "vetra", ali nije uspeo. Kasnije su nam se pridružili Piću i Ervin
Preko vikenda, nastavljam sa razrađivanjem motora...
« Reply #96 on: April 06, 2012, 02:31:51 PM »
Gabore pazi na prašinu. Elisa podiže a ograda je vraća i lako može da se nađe u motoro. Polij dvorište ili bolje ga urađuj na travnatoj livadi. Ovaj stalak ti je baš dobar. Stavi 4 točkića i vozaj se. Zimi imaš motorne sanke. :big smile
« Last Edit: April 06, 2012, 07:18:13 PM by tibeteagle »
« Reply #97 on: April 06, 2012, 03:29:17 PM »
Pošto je motor kresnuo i lepo radi, ja bi ga montirao na model.
Potom bi ga još par puta upalio na modelu, ujedno bi video da li će se nešto otpustiti od vibracija i ako je sve OK, išao na letenje.
I Lacikina primedba za prašinu je skroz na mestu...
« Reply #98 on: April 06, 2012, 04:00:33 PM »
Gabore pazi na prašinu. Elisa podiže a ograda ga vraća i lako može da se nađe u motoro. Polij dvorište ili bolje ga urađuj na travnatoj livadi. Ovaj stalak ti je baš dobar. Stavi 4 točkića i vozaj se. Zimi imaš motorne sanke. :big smile
Hvala za primedbu!
Posle smo ga palili na travnatom terenu, jer se komšija bunio da ne može da sluša vesti, i da se oseća dim u njegovom dvorištu  :sljus
A za sanke...  (work)  Na nekom You Tube snimku sam video kako od ovog malo veće motore namontiraju na čamac, pa se "vozaju" po jezeru. A kao isto su testirali motor za neki model...  :mhm
I ja sam tako mislio... Još par puta bih ga ipak palio na stalku, a tokom sledeće nedelje ga premeštam na model, pa provera, kontrola delova...
A posle pravac Čenej...
« Last Edit: April 06, 2012, 04:31:44 PM by Gabor »
« Reply #99 on: April 27, 2012, 09:40:18 AM »
Da malo osvežim temu...
Posle prvog palenja, sutradan me je zezao motor, stalno se gasio...
Problem je vrlo brzo rešen, flašica je bilo prenisko. Namontirao sam rezervoar kako treba, sa svim potrebnim crevima
Od onda motor dobro radi, možda ću morati ler malo da doštelujem. Nakon što je potrošio litru goriva, vratio sam ga na model
Paljenje je dobio mesto ispod kutije motora. Ispod sam stavio parče sunđera da malo eliminiše vibracije. Na boku kutije prolaze i creva od goriva
Namontiran je i ventil za punjenje goriva. Pošto sam dobi nekoliko negativnih kritika u vezi onog ventila, odlučio sam se da ventil služi isključivo za punjenje a ne i za protok goriva prema karburatoru. U međuvremenu mi je stigao i čep za DuBro rezervoar, tako da ipak njega stavljam u model. Povezivanje rezervoara ide klasično, punjenje, odušak i karburator.
Sva elektronika je povezana, još danas treba da proverim sve još jednom i za vikend najverovatnije sledi proba motora na modelu.
« Reply #100 on: April 27, 2012, 10:45:56 AM »
Kakva su ti to creva za gorivo, moraju biti Tygon - ona žućkasta...
« Reply #101 on: April 27, 2012, 11:45:08 AM »
Sad ne znam tačno, ali isto su za benzin. Kad dođem kući pogledam pa napišem. Njih sam testirao da sam ostavio u benzinu i sve je oK sa njima...
Offline losmi
« Reply #102 on: April 27, 2012, 12:01:30 PM »
Super,sto motor lepo radi,rekao sam ti za rezervar da je bio prenisko...
Jos malo pa na letenje?  mmmm
Pozdrav M.  (pijemo)
« Reply #103 on: April 27, 2012, 11:26:32 PM »
Gabore, naopako si stavio one 4 konzolice za kacenje motora.
Mislim da nece biti problem ni ovako, `al cisto da kazem kako treba.  ;namig
M. (pijemo)
« Reply #104 on: April 28, 2012, 08:47:23 AM »
Miloše, nadam se uskoro. Samo još da vidim kako se ponaša u kombinaciji sa modelom  ;namig
M. (pijemo)
Marko, napravio sam kako piše u uputstvu (8. strana):
http://manuals.hobbico.com/dle/dleg0055-manual.pdf
