Author Topic: Savet za EasyGlider...  (Read 23427 times)
Offline Dakyle
« on: September 23, 2008, 01:02:14 AM »
Odmah da kazem da nemam iskustva sa elektro modelima do sada..sve sto sam leteo i imam u floti je na metanol, tako da mi treba savet sta staviti u EasyGlider, koji motor i bateriju....zanima me da pored jedrenja moze da radi i sve ozbiljnije manevre i akrobacije...
Porucujem preko jednog prijatelja sa: www.unitedhobbies.com ovog vikenda, pa se javljam za pomoc, ako imate vremena za mene, znam da motor mora biti Inrunner, isto mi je nepoznanica oko Gearbox-a, kako zadrzati postojeci i je li to izvodljivo (sa samim modelom je dosao neki krs od motora vec montiran na Geabox-(reducir). Svaki savet je dobrodosa, da naglasim da ne bih radio za pocetak prepravke na samoj jedrilici da bih nabudzio neki motor...pa cak ni za servoe (ugradicu Multipleksove koji su preporuceni)...
Unapred zahvalan
Re: Savet za EasyGlider...
« Reply #1 on: September 23, 2008, 06:22:55 PM »
Dakyle,
kao prvo dobrodosao u svet struje! Model koji si izabrao je odlican, ali bi bilo bolje da si izabrao Pro varijantu zbog lakseg odabira motora, i mogucnosti da ga posle prebacis u nesto drugo. No sta je tu je.
Model moze da radi puno toga ali definitivno nije akrobatski. Bolje ga tretiraj kao izvrsnu pocetnicku termicku jedrilicu.
Evo ti link za motor, kontroler, servoe i bateriju koji ce ti savrseno pasovati; reduktor, elisa i spiner ostaju isti. Nemoj bacati pare na Multiplex servoe!
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4212
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6458&Product_Name=SuperSimple_30A_ESC_(card_programmable)
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6608&Product_Name=D-MG16_Metal_Gear_2.9kg/.08sec/18.8g
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7312&Product_Name=Rhino_1750mAh_2S_7.4v_20C_Lipoly_Pack
Mislim da ce ovo biti od pomoci.
« Last Edit: September 23, 2008, 07:13:06 PM by magic »
Offline Dakyle
« Reply #2 on: September 23, 2008, 11:38:10 PM »
Hvala Magic, sto se tice Pro varijante su u pravu ali nije bila na lageru kada je ortak pazari jedrilicu u "prijateljskoj" nam francuskoj pa je ispalo ovako...svestan sam male mane obicnog Easy Glider-a, no sto je tu je...Hvala na savetu i strpljenju, pregledacu sve i poslusacu savet....ako imam jos neko pitanje javljam se po savet
Offline Dakyle
« Reply #3 on: September 26, 2008, 11:08:46 PM »
Magic a koji bi motor moga da stavim na jedrilicu u kombinaciji sa 3S baterijama?
« Reply #4 on: September 28, 2008, 09:18:05 PM »
Dakyle,
kao sto vec rekoh izbor in runner motora je daleko suzeniji. No, malo nizi kV i za broj manja elisa bi trebalo da zavrse posao ako bas insistiras na 3S bateriji. Molim te mi reci zasto bas hoces 3S, imaces istu snagu i sa 2S ako je sve upareno kako treba? U svakom slucaju treba izmeriti napone nakon instalacije pa eventualno jos smanjiti elisu:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4211
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5271&Product_Name=Folding_Propeller_w/_Alloy_hub_-_8x4.5
Offline boca55
« Reply #5 on: September 29, 2008, 09:49:40 AM »
Moram da kazem nekoliko svojih iskustava o Easy glideru. Ovaj model je u sustini elektro jedrililica namenjen za one koje pocinju da uce. Ja sam ga leteo u izvornoj varijanti speed 400 i Guinter elisa. To je za taj model sasvim optimalno. Koristio sam 7 celija NiMh od 1200mAh, 6 je malo. Model lepo penje, ne suvise strmo i to je najbolje za pocetnike. Cak tezina ovih baterija odgovara da bi  teziste na modelu bilo gde treba. Kada sam stavio na ovo 3s bateriju model je podivljao, strmo penjanje izaziva bocnu nestabilnost, to sigurno nije dobro za pocetnike jer model moze da padne u kovit i u tom slucaju polomi model. Ova baterija je bila 3s 1400mAh, i bila je suvise lagana pa sam morao model da trimujem i da mu smanjujem razliku uglova i tako pokvario finesu - planiranje modela.  Posle ovoga sam se vratio na NiMh. Meni je motor sluzio da model podignem na visinu od oko 70-100 m da bih leteo na  usponskom vetru na padini ili hvatao termicke stubove. Ovo nije ni hotliner ni akrobata jer nema elerone i jaca motorna grupa mu nije potrebna.
Nije mi jasno zasto ljudi od Fice oce da naprave Ferari.
Ja ti za pocetak savetujem da ne ulazes nepotrebno pare u skupu motornu grupu, vec ga leti u izvornoj varijanti pa ces kad dobro savladas letenje  onda odluciti u kom pravcu ce da ide tvoje interesovanja, dal prema jedrilicama ili avionima i da u daljnjem koraku ulazes pare u tom pravcu.
« Last Edit: September 29, 2008, 10:29:18 AM by boca55 »
« Reply #6 on: September 29, 2008, 04:28:58 PM »
Boco,
mislim da si pobrkao stvari sa Easy Starom. Znam, i ja ih cesto ih pobrkam zbog prve reci u imenu. Kod tebe se stvorio problem sto je originalna motor/bat/prop kombinacija predvidjena da radi max na 9,6V, naravno da je model podivljao na 12,6V  ;)!
Easy GLIDER je daleko ozbiljniji model i bez problema ce nositi obe motor/bat/prop kombinacije koje sam preporucio. Cak i Multiplex ima u ponudi "tuning" verziju za E. Glidera. Upravo ta njihova preporuka mi je bila vodilja za set up koji sam predlozio. Treba samo voditi racuna da tezina baterije ne predje 190g i sve ce biti OK. Naravno, sa laksom baterijom model ce bolje jedriti.
Offline boca55
« Reply #7 on: September 29, 2008, 07:03:39 PM »
U pravu si Veljko pomislio sam za Easy stara. Ali slucajno imam i Easy glidera i mislim da sam ga pre 2 godine prvi doneo u Srbiju. On ima takodje u osnovnoj verziji motor speed 400. Za ovaj model je potrebno 8 celija NiMh ili LiPo 3s. Ja ga letim sa 3s od 1400mAh i mogu da sa tom baterijom letim bar 3 leta po 30-60 minuta zavisno od termike. Sto se tice motora i ovaj motor zadovoljava sa 3s baterijom i mislim da treba dati pare samo na bateriju. Moze naravno i brushhless inruner motor ali smatram da je to takodje nepotreban trosak, jer sa ovim motorom i baterijom model penje sasvim solidno sa inrunerom bi mogao da penje nesto strmije sto smatram da takodje nije neophodno, a opet se stvara rizik da u poletanju pocetnik pretera sa gasom propne suvise i padne u kovit.
« Reply #8 on: September 29, 2008, 07:24:41 PM »
Boco,
klikni na linkove koje sam okacio pa ces videti da motor kosta 15$ a kontroler citavih 12$! Multiplex za istu stvar trazi 100Eur  :o. Ziveli braca Kinezi  :). Naravno da nikada nikome ne bih predlozio trosak od 100Eur za upgrade modela kao sto je E. Glider. No kad neko vec treba da nabavlja kontroler onda je bolje da ga kupi za brushless motore, moci ce sigurno jos negde kasnije da ga iskoristi, tako da  za motor koji ima mnogo bolje performanse, i traje neuporedivo duze, 15$ nije prevelik trosak.
« Last Edit: September 30, 2008, 12:35:40 AM by magic »
Offline boca55
« Reply #9 on: September 29, 2008, 07:44:06 PM »
Ne mogu da verujem, prosle godine sam kupio motor i kontroler za 100 Eura
Offline Dakyle
« Reply #10 on: September 29, 2008, 10:57:58 PM »
Porucio sam opremu po Magic-evoj preporuci, Boco ja nisam pocetnik u RC letenju...pocetnik sam samo sa elektro modelima....leteo sam ih (ne moje modele, leteo sam i Glider-a, sa slicnim setup-om kao sto je Magic predlozi) samo ih nisam imao do sada....Pa sam krenuo od Glider-a, a sledece je nesto od ceske Alfe..videcemo sta. Skuplji su ali vrede svaku paru (to je iskustvo mog "mentor-a")
Offline boca55
« Reply #11 on: September 30, 2008, 12:04:57 AM »
Zelim ti vedro nebo i uspesno letenje
Offline Dakyle
« Reply #12 on: September 30, 2008, 11:26:38 AM »
Hvala druze, takodje
Offline boca55
« Reply #13 on: October 03, 2008, 11:12:59 PM »
Dakyle, evo neka moja iskustva sa letenjem ovog modela koje ti mogu pomoci.
Easy glider je jako stabilna i upravljiva jedrilica. S obzirom da imas mocnu motornu grupu, nemoj samo kod poletanja da suvise preterujes sa gasom dok ne vidis kako se ponasa. Kada dobijes vecu visinu mozes da probas i sa jacim gasom. Najbolje mesto baterije je ispod krila gde mu je i predvidjen prostor za bateriju. Ja uvek preporucujem kod poletanja, leve krugove jer se smanjuje mogucnost da se model kod uzletanja  usvira u desno uz pomoc obrtnog momenta elise. Obrati paznju na polozaj elerona, moraju imati isti nagib i ugao skretanja. Ako to nije isto imaces odmah skretanje u neku od strana sto nije zgodno kod poletanja. Ja sam koristio "Y" kabal za elerone i to mi se pokazalo dosta dobro. Model je za planiranje fabricki, blago piknut sto se moze popraviti trimovanjem na vecoj visini.  Javi kako je proslo prvo letanje.
Offline Dakyle
Easy Glider-mala pomoc
« Reply #14 on: April 06, 2009, 04:30:12 PM »
Kompletirao sam Easy Glider..Zahvaljujem se Magicu za savete, ali imam jedan mali problem:
Ovaj setup je u njemu:
motor: http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4212
ESC:  http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6458&Product_Name=SuperSimple_30A_ESC_(card_programmable
Baterija: Z22003S-30 ZIPPY 2200mAh 3S1P 30C
Receptor: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8624&Product_Name=Corona_8Ch_Single_Conv._Rx_35MHz_(without_Crystal) (na 41)
Program Card: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169
Stanica: Groupner MX-12
Sve to lepo radi, ali je problem u tome sto motor pocinje da startuje od tek od polovine gasa, Na stanici u Sub trimu za gas mu spussim vrednos ali ispod 40% motor ne zeli da radi i ESC samo daje bip zvuk na par sekundi. Ovim podesavaljen u komandi najbolje sto sam mogao je da se motor startuje od 1/3 gasa... STA mi je ciniti i ako neko zna u cemu je problem????
