Author Topic: simulator problem  (Read 19983 times)
Offline Žeka
simulator problem
« on: October 05, 2011, 02:45:01 PM »
Imam problem uzeo sam kds 450 s helikopter i imam problem sa simulatorom i stanicom,nikako da povezem da bi radila.
U cemu moze da bude problem .Kada startujem simulator helikopter se pokrece sam polece ulevo i pada i non stop isto neznam sta da radim,molio bi za pomoc
Offline Anakin
Re: simulator problem
« Reply #1 on: October 05, 2011, 03:06:46 PM »
Prvo, zdravo, dobar dan, ja sam taj i taj. Drugo, imas deo foruma posvecen simulatorima pa procesljas jer je dosta toga napisano. Trece, pitanje ti je u stilu: "Ne radi mi auto, jel moze neko da pomogne?" Koji simulator, prijatelju, koja stanica? Prodji sve te korake pa ces lako resiti problem i naici na pomoc.
Offline ivanmagd
« Reply #2 on: October 05, 2011, 09:14:23 PM »
Cim upalis simulator klikni na Controller tab pa izaberi controller 1 i to bi trebalo da ti resi problem.
Offline Žeka
« Reply #3 on: October 06, 2011, 04:08:58 AM »
zdravo ja sam Željko i skoro sam kupio helikopter kds 450 s i pokusavam da letim sa njim ali su mi rekli da prvo naucim na simulatoru,tako da on stoji a ja nikako da pokrenem simulator i pocnem da vezbam,u pitanju je simulator AeroFly Professional Deluxe a stanica je od kds 450 s e sad na njoj pise 2.4 ghz spread spektrum tehnology  K-7X  i nece pa nece nikako preko kabla da se usaglasi i da radi komp vidi stanicu kao PPM ali sta god da pokusam u control panelu da vidim da li radi ne reaguje onaj krstic kada pomeram rucice.da li treba da imam neke drajvere za stanicu ,dali nije dobar simulator ,kabal mi je nov ide direkno iz usb u stanicu, ali nece pa nece,MOLIM ZA POMOC
Offline Anakin
« Reply #4 on: October 06, 2011, 09:13:05 AM »
Ako ga vidi windows kao PPM to bi bilo dovoljno, sto se windowsa tice. Idi u AFPD, obrisi sve vec ponudjene kontrolere koje imas u njemu jer, ni jedan ne radi pa ti ne trebaju, sem dva koja su vezana za dva izabrana aviona iz simulatora. Zatim idi da dodas nov kontroler i izaberi Analog Joystice. Zatim ga kalibriraj i to je to. I ja sam tu zapeo prvi put jer mi nije bilo ni na kraj pameti da ce ga tako prepoznati. Naravno, posle dodeli avionu/heliju taj kontroler.
Pozz
Offline kremic
« Reply #5 on: October 06, 2011, 09:17:58 AM »
Zeljko,
ukljuci PPM mod na stanici !
Step 1. Change To New Model
Hold Both The Up & Down Buttons, Now Turn On The Transmitter.
Now You Should See “S2 HP3” On Your Screen.
Navigate to “S1” Using the Up Button.
Change The Model Using The “inc Or dec” Buttons.
Navigate To “S2” To Save Settings
You Have Now Completed Selecting A New Model
Step 2. Change Your New Model To AirPlane Mode
PLEASE NOTE. This Is Important To Change Even If you Will Be Flying
A Helicopter OnThe Simulator
Change The Setting To “AP” Using The “inc Or dec” Buttons.
Navigate To “S2” To Save The New Setting & Turn Off Controller.
Your Controller Is Now Set To Airplane Mode Ready For The Simulator.
Step 3. Turning On The Transmitter In “PPM” Mode
Hold Both The “Inc & Dec” Buttons, Now Turn On The Transmitter.
Your Controller Should Now Be Beeping Rapidly & You should See
 “7c - 2.10”
Now Release The “Inc & Dec’ Buttons, Your Screen Should Now Show
“PP” Then The Voltage Of The Batteries In Your Controller.
The Red Power Light Should Be On, RF Should Be Off
Transmitter Is Now Ready To Be Used With The Simulator.
You Must Repeat Step 3 Every Time Your Wish To Use The K-7x With
The Simulator, If You Don’t Your Controller Will Turn On In “PCM”
« Reply #6 on: October 06, 2011, 09:45:10 AM »
 3aa  Krema ...  Krema ... (work) :)aplauz 26aa (poz)
Offline kremic
« Reply #7 on: October 06, 2011, 09:58:01 AM »
Zajko,
sinoc Mikica i ja ispred hotela Juga poleteli KDS-a :)
Super letucka :)
« Reply #8 on: October 06, 2011, 05:59:37 PM »
to ti je ko da si rekao jebucka (:sos:), ma razbija kako j.b..... :rock (plz)
Offline Žeka
« Reply #9 on: October 06, 2011, 08:11:31 PM »
u pokusaju da namestim simulator i stanicu pokarabasili su mi se parametri pa mi sada samo pisti stanica.
DA LI NEKO ZNA KAKO DA VRATIM DA FABRICKA PODESAVANJA,LJUDI POMAGAJTE STA DA RADIM  POPIZDEO SAM.
NEZNAM STA DA RADIM
Offline Žeka
« Reply #10 on: October 06, 2011, 09:07:05 PM »
POMAGAJTE
Offline ivanmagd
« Reply #11 on: October 06, 2011, 09:31:47 PM »
prekidac za idle up je aktiviran pa se stanica ne pali da ne bi heli poleteo punom snagom u sred sobe, vrati prekidace u pocetni ili nulti polozaj pa ce se stanica upaliti...
Offline Žeka
« Reply #12 on: October 06, 2011, 10:13:47 PM »
MA NIJE SAMO TO KADA SAM POKUSAVAO DA NAMESTIM PRITISKAO SAM I DUGMICE DOLE NA DISPLEJU STANICE I IZGLEDA DA SAM TU SVE POMESAO DA LI NEKO IMA OVAKVU STANICU I DALI ZNA KAKO DA VRATIM NA PREDASNJA PODESAVANJA AKO TO NEUSPEM DZABA SAM UZEO HELIKOPTER IMA ODMA DA MI PADNE NECU MOCI SA NJIM NI DA POLETIM,NOV SAM U OVOME I STVARNO NEZNAM STA CU OD MUKE
Offline sloba_b
« Reply #13 on: October 07, 2011, 01:15:39 AM »
strpljen spasen
Offline Žeka
« Reply #14 on: October 07, 2011, 08:32:53 AM »
Zna li neko da li ima nejo dugme da se resetuje stanica i vrati na fabricka podesavanja.
pomoc
