Author Topic: POMOC!!!!!problem sa servoima?????????  (Read 25742 times)
Offline dejanBGD
Re: POMOC!!!!!problem sa servoima?????????
« Reply #15 on: October 11, 2011, 09:29:38 PM »
nije do tog servoa jer kad  ja  rucno upalim taj prekidac sto pali motor  opet servoi igraju ? :(
Offline petar
« Reply #16 on: October 11, 2011, 09:43:44 PM »
A imas li odvojene baterije posebno za motor, a posebno za prijemnik i servoe ili jedna baterija napaja sve?
Offline dejanBGD
« Reply #17 on: October 11, 2011, 10:05:03 PM »
ja imam dve  baterije  jednu za  servo jednu za  motor  posebno. ali problem je  u tome  sto i kad  rucno upalim motor  oni sami igraju i ako ne  pomeram palicu na  predajniku :(
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #18 on: October 11, 2011, 10:47:36 PM »
Smetnje sigurno dolaze zbog varničenja četkica i kolektora. Evo probaj ovako da vežeš.
Pošto je ovo šema za vezivanje dva motora na modelu aviona i motori idu samo u jednom smeru izbaci schottky diodu jer nećeš moći da pokreneš motor u kontra smeru. Kondezatori mogu da budu 47-100nF.
Probaj pa javi rezultate
Skype:  sdmodelari
Offline dejanBGD
« Reply #19 on: October 11, 2011, 10:53:21 PM »
hvala
Offline dejanBGD
« Reply #20 on: October 11, 2011, 11:04:19 PM »
znaci kondezatore stavljam na  jedan minus i drugi kraj na  kuciste motora  i drugi na  plus i drugi kraj na kuciste motora?
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #21 on: October 11, 2011, 11:07:39 PM »
Upravo tako  :mhm
Skype:  sdmodelari
« Reply #22 on: October 11, 2011, 11:09:06 PM »
Auuuuu (:sok:)
« Reply #23 on: October 11, 2011, 11:12:11 PM »
Jedan radiaklniji predlog za sva vremena. Zameni motor i regulator na trofazni sistem bez četkica. Ovaj je potpuno zastareli sistem za ozbiljne stvari. Sve ostale komponente mogu ostati. Postoje standardne komponente brushless motora i regulatora na vodeno hlađenje. Evo predloga za BL motor i ESC:
Offline dejanBGD
« Reply #24 on: October 11, 2011, 11:19:48 PM »
i za  ovo moram opet  da  dajem ogromnu lovu :(
Offline dejanBGD
« Reply #25 on: October 13, 2011, 03:24:16 PM »
hteo bih javno da se  zahvalim SDmodelar-u na  pomoci uradio sam bas kako mi je  napisao i sad sve  radi odlicno hvalaaaaaa!!!!!!
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #26 on: October 13, 2011, 10:23:04 PM »
Nema na čemu.
Tu smo da pomognemo ako može. ()-()
Skype:  sdmodelari
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #27 on: October 14, 2011, 01:49:44 AM »
Ja sam kupio bas ovaj motor, hteo sam da ga ugradim na jedan model, ali posto sam rukom uspeo da odvalim one sisice za creva, odustao sam, znaci toliko su jadno odradjene da bi samo nahraanio ribu i ostavio i camac tamo.  :_D
Offline dejanBGD
« Reply #28 on: October 15, 2011, 05:10:50 PM »
pa jel moze da  se  zalepi nekako?
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #29 on: October 15, 2011, 08:31:37 PM »
tako sam odlepio da sam ga samo ostavio sa strane, moze da se odrade nove sisice, najbolje bi bilo samo gurnuti cevcicu i oko nje zaliti epoxy lepkom, ili kako kazu tecnim metalom
