Author Topic: Brushless pitanje???  (Read 10741 times)
Offline bojanmilo
« on: October 07, 2011, 09:55:54 AM »
Uzeo sam Brushless set za rc auto, Modelcraft Hurricane, koristim LiPo 2s, stanicu 40mhz,  interesuje me da li je normalno da prilrkom kretanja, odnosno kada se poluga gasa pritisne minimalno motor pocne da trza, kao da ne zna na koju ce stranu da krene.... inace sve ostalo radi normalno, lepo ide, ne greje se....
Re: Brushless pitanje???
« Reply #1 on: October 07, 2011, 03:34:23 PM »
Ne moze se reci da je normalno, ali desava se. Najcesci razlog je tajming. Treba ga podesiti t.j. staviti na high najverovatnije i sve ce biti OK. Nista strasno.
Offline bojanmilo
« Reply #2 on: October 07, 2011, 04:57:58 PM »
predpostavio sam da je tajming, ali problem je u tome sto na ESC u, podesavanje za tajming ne postoji, neverovatno ali istinito....
Offline Bigneda
« Reply #3 on: October 09, 2011, 03:51:20 AM »
ako je sensorless to je normalna pojava, kod jako malih obrtaja ESC ima poteskoca da shvati kako se i da li uopste motor okrece. ;)
Offline bojanmilo
« Reply #4 on: October 09, 2011, 10:36:42 AM »
jeste sensorless, prvi mi je brushless, i nisam upucen najbolje, pa me to buni.....    mmmm
Offline jovanovic28
« Reply #5 on: October 09, 2011, 01:41:58 PM »
i meni se to desava, ako ti je za utehu ali na bas bas minimalnom gasu ( kao na primer na brushed sistemu kad das malo gasa i tek pocinje onako da zuji a jos ne krece .. )
Offline bojanmilo
« Reply #6 on: October 09, 2011, 02:02:19 PM »
da isto tako i meni na minimalnom gasu, ma nesmeta pri voznji, ali opet se covek zapita da li to tako treba.....
« Reply #7 on: October 09, 2011, 04:01:23 PM »
Stavite timing na 0 i problem resen.
Offline bojanmilo
« Reply #8 on: October 09, 2011, 04:49:01 PM »
na mom ESC u ne postoji stelovanje tajminga...., imam uputstvo i nema nista o tajmingu .....
« Reply #9 on: October 09, 2011, 05:48:42 PM »
Posalji neki link za ESC
Offline bojanmilo
« Reply #10 on: October 09, 2011, 06:12:34 PM »
« Reply #11 on: October 09, 2011, 06:33:48 PM »
Da, nazalost kontroler nema mogucnost programiranja tajminga. Ono sto je interesentno je da Conrad prodaje vece djubre nego sto ima da se kupi na kineskim sajtovima. Kontroler ti secka zato sto je neka prepotopska verzija kontrolerske logike u njemu.
Offline bojanmilo
« Reply #12 on: October 09, 2011, 06:52:19 PM »
hvala na odgovoru.
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #13 on: January 17, 2012, 01:35:48 PM »
Da ne otvaram novu temu postaviću pitanje ovde.
Da li motor koji nema senzor može da se prikjuči na kontroler sa priključkom za senzor i ako može da li mora nešto da se menja u podešavanjima kontrolera?
Nikola
Skype:  sdmodelari
Offline Bigneda
« Reply #14 on: January 17, 2012, 02:26:40 PM »
Ako kontroler podrzava obe vrste motora moze ;) ...vecina jeste takva, odnosno podrzavaju i sensored i sensorless motore a manjina je onih koji samo rade sa sensored motorima ! Uglavnom po oznaci kontrolera se nadje specifikacija i tamo sve pise.
