Author Topic: KOJI SERVOI ZA SU-26 22% scale  (Read 8268 times)
Offline tataBulik
« on: October 07, 2011, 10:23:28 PM »
Pozdrav svima,
Molio bih mi savjet od nekoga sa malo više iskustva od mene. Naime, počeo sam sa pravljenjem modela SU-26 (Eric Middeltorp plan) koji sam dobio od Saleta (Saxpg).
Malo sam se zanimao u Archi Cad-u i skalirao sam crteže - uvećao za 15% (procijenio sam da toliko mogu bez dodatnih modifikacija konstrukcije), tako da umjesto
originalnih 149m raspona sad imam 170cm (pretpostavljena težina oko 4 - 4,5kg), pripremio za lasersko rezanje balze i špera...
Konačno pitanje iz topic-a:
Našao sam dva povoljna servoa (cijena - kvalitet) za koje smatram da bi bili OK:
1. HITEC HS635HB sa karbonitnim prenosom, za modele do 25% scale, sportske...
Torque Kg/Cm 4.8/6.0v 5.5/6.8kg.cm
Speed 4.8/6.0v 0.18/.15sec/60º
Weight 52.1g (1.83oz)
Dimensions 39.8 x 19.8 x 38.8mm, košta 17€ (http://www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=4781)
ili
2. HITEC HS755HB sa metalnim prenosom ali potežak za modele do 25% scale, giant scale, sportske modele, tralala...
Torque 12/14.4kg.cm - Speed .28/.23sec - Size 59mm x 29mm x 50mm - Weight 117g, košta 25€ (http://www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=753)
Dakle,
Prvi je manji, lakši i jeftiniji ali ima karbonitne zupčanike koje (kao ni najlonske) ne preporučuju za benzince zbog vibracija.
Drugi je ogroman i težak - 117g!!!, ali sa metalnim prenosom.
Eto, to je moja trenutna dilema, pa molim iskusnije u ovome da mi pomognu.
Alternativni predlozi su naravno dobrodošli.
Hvala unaprijed.
« Last Edit: October 07, 2011, 10:27:35 PM by tataBulik »
Re: KOJI SERVOI ZA SU-26 22% scale
« Reply #1 on: October 08, 2011, 01:22:02 AM »
moguca opcija:
SPECTRUM DS821   DS821 Sport Hi-Torque Digital Servo [SPM3702]
HANGAR9 ih fabricki pakuje u J-3 PiperCub 25% (2700 mm wing span) !!
a evo ga i u G.P. SUPER SKYBOLT + ZENOAH G20cc
Product Specifications
Size Category:Standard
Type:Digital
Torque:72 oz-in (5.2 kg-cm) @ 4.8V; 88 oz-in (6.3 kg-cm) @ 6.0V
Speed:.19 sec/60 deg @ 4.8v, .15 sec/60 deg @ 6v
Length:1.50 in       Width:0.74 in         Height:1.47 in        Weight:1.5 oz
Bushing Or Bearing:Bearing
Bearing:SingleMotor Type:3-pole ferrite
Gear Type:NylonGear
Material:CompositeApplication:
Standard size-digital servo upgrade for sport pilots
Key Features
Lower price point, but higher performance value
New, longer-lasting plastic gear material
Same size as standard servo
Ball bearing-supported output shaft
Spektrum’s latest Sport Digital design, the DS821, features a 40% increase in torque (72 oz/in) and a longer-lasting new gear train.
Cena 25E po komadu, isporuka u Beogradu !!!
poz Zajko
Offline tataBulik
« Reply #2 on: October 08, 2011, 09:40:50 PM »
Hvala Zajko, ;D
Misliš da bi ovi bili ok iako imaju standardne najlonske zupčanike? Ako je tako super, izbor je mnogo veći!!!
Hvala još jednom.
« Reply #3 on: October 08, 2011, 10:06:52 PM »
pa nisam neki strucnjak, normalno naravno postoje i bolji i lepsi i jaci i metal gear, digitalni, ali.... i vise para...
Podji prostom logikom, ako HANGAR9 to stavlja u:
- J-3 Piper Cub 25% Wing Span 2700 mm
- Taylorcraft 20cc ARF Wing Span 2045 mm
- Decathlon ARF 120 Wing SPan 2000 mm
- Percival Mew Gull 120 ARF Wing Span 1880mm
- Extra 260 180 ARF by Seagull  Wing Span 1820mm
http://www.horizonhobby.com/Products/RelatedParts.aspx?ProdId=SEA5500&Category=Optional%20Accessories#prodDetailTabs
poz...
Offline Daki
« Reply #4 on: May 04, 2012, 06:11:53 PM »
Pa sve zavisi od budzeta, moja preporuka je neki brendirani digitalac sa metalnim zupcanicima standardne velice, tezine do 55 grama. Ja trenutno trazim servoe za svog Ultimate-a 170 cm i oko 6 kg tezine, za sada merkam ove http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1719&products_id=78330. Srecno sa sukhoi-em  ()-()
Life is easy eat,sleep, fly!
