Author Topic: Zanimljiv punjac 4x50W  (Read 12606 times)
« on: October 09, 2011, 09:49:01 PM »
Dugo sam razmisljao koji punjac da uzmem jer mi se broj baterija za autice dramaticno uvecao (12 kom 2S), a narocito bi bilo lepo imati nesto sto bi moglo da se nosi i na livadu. Baterije za autice se razlikuju od onih za avione po tome da su 2S i da ne traze veliku snagu punjenja, do 50W na 1C. Uvek sam pristalica teorije da je bolje da punim 4 baterije odjednom sa 1C nego 4 puta po jednu sa 4C, em sto bi trajalo duze em nije dobro za baterije ...
Tako sam dosao do zakljucka da mi treba neki multi punjac idealno koji puni 4 baterije odjednom. Naravno gledao sam i na HK i tamo ima jedno 3-4 takvog tipa koji su u sustini isti ali sa razlicitom cenom, verovatno je samo u pitanju primenjena kontrola kvaliteta, a i malo deru na transportu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16374__HobbyKing_ECO_4_x_6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10327__HobbyKing_Quattro_4x6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15986__HobbyKing_4B6_Balance_Charger_Plus_Accessories_200W_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11170__Turnigy_4x6S_Lithium_Polymer_Battery_Pack_Charger.html
Nije mi se rizikovalo i odlucio sam da uzmem isto to ali brendirano gde je sigurno odradjena adekvatna kontrola kvaliteta i tako uzmem Hitec X4:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/89420/ladegeraet_dc_multicharger_x-4_hitec
Sta da kazem, prakticno 4 Accucell6 punjaca u jednom pakovanju, funkicije i software identicni i cena koja je na kraju, barem mene, izasla isto kao i 4 Acccucell-a. Prednost ovakve naprave dolazi do izrazaja na livadi kada treba samo jednim kablom povezati punjac na akumulator a ne 4 punjaca sa brdom doticnih kablova i rizik od greske i light show-a ...
Evo videa gde je uradjen unboxing doticnog punjaca
Ako se neko pita cemu tolike baterije i ovakav punjac objasnjenje je da 1/8 bagi-tragi radi na 4S tj. 2x2S vezane redno i da voznja na stazi u race modu traje 15 min. Znaci idealno je posle voznje pustiti baterije jedno 15 min da se ohlade pa ih puniti. Na stazi ionako u 30min ima 15min efektivne voznje, tako ispada da za celodnevnu zabavu trebaju 3 seta tj. 6 kom i mogucnost punjena 2 baterije istovremeno. A kako ja vodim i klinca sa sobom kome treba sve to isto otud tolike baterije i ovakav punjac.
Jos jedna prednost je sto tih 12 baterija sa ovim punjacem napunim za 3 sata a ne za 12 sati jer sam ja uvek na par koraka od baterija kada se one pune.
Offline Uzice
Re: Zanimljiv punjac 4x50W
« Reply #1 on: November 08, 2011, 12:06:24 PM »
Imam jedno pitanje. Narucio sam dve Turnigy nano-tech 6000mAh, vec imam neke 3300, predpostavljam da mogu da se pune razlicite baterije istovremeno a kakav mi ispravljac treba za punjenje u kuci posto vidim da uz njega idu samo kablovi za kola?
« Reply #2 on: November 08, 2011, 02:36:24 PM »
Da naravno da mogu da se pune razliciti tipovi baterija razlicitim strujama istovremeno, prakticno 4 nezavisna punjca u jednom kucistu. Da bi se iskoristio nejegov potencijal u potpunosti potrebno je napajanje od 20A npr kao ovo
http://www.der-schweighofer.at/artikel/68633/modellsport?query=20a
Mogu da kazem da sam prezadovoljan mojim izborom punjaca jer su ventilatori jako tihi a punjac se i na maksimalnom opterecenju jako malo greje.
Offline Uzice
« Reply #3 on: November 08, 2011, 06:18:37 PM »
Hvala. Idem krajem meseca ponovo u Austriju pa cu da se naoruzam.
Offline Uzice
« Reply #4 on: December 03, 2011, 07:16:58 PM »
Kupio sam ispravljac, punjac, tri dodatna kabla za baterije ali!!!
Ovi adapteri za balanser koji idu uz punjac mi ne odgovaraju za barerije koje imam. Meni su 2S sa tri pina a na adapteru gde su predvidjene 2S baterije imaju cetiri. Da li neko ima viska cetiri kom?
Ipak sam uzeo ovaj ispravljac.
http://www.der-schweighofer.at/artikel/78652/schaltnetzgeraet_13.8v_40a
« Reply #5 on: December 03, 2011, 08:06:06 PM »
Borko, prednost ovog punjaca je sto ti ne trebaju adapteri za balanser, mozes direktno balans kablic od bilo koje baterije da gurnes direktno u punjac, samo vodi racuna o polaritetu, - (minus)  ide na pin 1. Ja sam tako radio dok nisam uzeo adaptera cisto komoditeta radi, samo je lakse za manipulaciju.
Ispravljac je vrh, i ja ga smekam jer ce mi pored ovog od 20A trebati jos jedan od 40A kada budem uzeo malo jaci punjac za avionske baterije od ovog koji sada imam.
Offline Uzice
« Reply #6 on: December 04, 2011, 10:03:41 AM »
Hvala. Onda da uzmem samo produzne kablove kako bi sve baterije spakovao u kesu dok punim.
Offline zajo
« Reply #7 on: December 13, 2011, 02:51:41 PM »
Ја имам HOBBY KING-овај  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10327__HobbyKing_Quattro_4x6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger_.html
Рди саврсено али неможе да пуни изнад 2.5-2.4 ампер на сваки порт. Празни са максимум 1 ампер ако се сечам и има вентилаторе али никад нисам чуо да раде  :big smile
Ја имам 4 пута 3келие, 5 пута 4келие, једна 2келиска, станица и nimh једна. Без овај незнам шта би.
Честито пуњач Вељко  (pijemo)
« Reply #8 on: December 13, 2011, 11:13:21 PM »
Zajo, snaga po portu je 50W, tako da to definise sa koliko A mozes da punis neku bateriju. Prakticno to znaci max. A = 50/ (3,7x S)
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #9 on: February 21, 2012, 12:06:23 PM »
Gledam i ja da uzmem ovaj punjac. U specifikaciji sam negde video da u balance modu puni samo 1A strujom?
« Reply #10 on: February 21, 2012, 02:50:02 PM »
Radi najnormalnije u balans modu, mislim da je 1A u storage modu.
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #11 on: February 22, 2012, 02:02:57 PM »
Ok hvala :)
Offline Uzice
« Reply #12 on: March 23, 2012, 12:22:05 PM »
Za 54 min sam napunio dve od 6000 mAh i dve od 5200 mAh. Posto sam narucio jos cetiri, moci cu da se vozam neprestano!
Magic, hvala jos jednom.
Offline matovic
    • ModelSport.rs
« Reply #13 on: May 28, 2012, 09:24:33 AM »
Treba mi 3x balance adapter sa JST-XH konetorima za ovaj punjac. Na HK ima svasta ali su vecinom backorder dok na amainhobbies jedan balance board kosta $10+  (:sok:)
Ima li neko srecnije resenje? Gde jos da pogledam?
EDIT:
Nadjoh hitec balancer na amain http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_1289/products_id/194320/n/Hitec-X4-Balancing-Adapter-XH
Jel to taj sto mi treba da punim turnigy baterije? Pise samo "XH" bez "JST" pa nisam siguran 100% :)
« Last Edit: May 28, 2012, 09:33:58 AM by matovic »
