Author Topic: Mustang p51-mini  (Read 50576 times)
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
Re: Mustang p51-mini
« Reply #15 on: October 16, 2011, 10:03:45 PM »
Evo danas sam se malo zanimao.Prvo sam poskidao točkiće i bombe i olakšao model za 19gr.
Onda sam proširio ležište za bateriju u nosu pa sad mogu da uglavim 1000mah 2s,koja je uzgred rečeno duplo teža od predviđene i treba da simulira dodavanje tega na nos od 20-45gr radi nameštanja CG.
Čitajući postove o ovom modelu na stranim forumima, došao sam do zaključka da se cg postavlja između zamišljene linije koja spaja led diode na krajevima krila i linije koja bi spajala retrakte na krilima.To mu odprilike dođe na 1/3 od početka napadne ivice krila.Nekako to pada baš na centar ovog kruga koji je u stvari ostatak odlivka.
Otfikario sam jedan krak na elisi, sad je dvokraka, ošmirglao patrljke i balansirao:
U toku ovih radova otkrio sam da su vratanca kargo prostora pokretna što je me je oduševilo i odmah mi pade na pamet neka ideja sa micro servoom da ih otvara i recimo izbacuje bombone..."avione baci mi bombone... (fiu)"
Sada je ukupna težina modela sa 2s baterijom 211gr,razmišljam šta mogu još da ogolim,kabina sa pilotom je 11gr,da poskidam mitraljeze i auspuhe al tako polako gubi onaj svoj fazon skale...bolje negde iznutra da glođem stiropor i tako spustim težinu...
Eto toliko za sad....
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
« Reply #16 on: October 20, 2011, 09:38:49 AM »
bolje da dodjes po elisu nego da vozis motor sa sve dve karbonske šipke  :)aplauz  Inače čekam te da se potrkamo, ja ću mog mutanga da poteram, ti si u prednosti jer moj nema motor :D
Offline tataBulik
« Reply #17 on: October 20, 2011, 09:52:51 AM »
djgorane, ovo sa motorom me asociralo na onaj kadar iz filma "u ime naroda" od Živka Nikolića:
... šta je sa kamionom?
karike druže generalni...
a, može li se bez tih karika?
ne može druže generalni!
može, može, sve se može kad se hoće!!!
Offline firebird
« Reply #18 on: October 22, 2011, 05:55:23 PM »
  Elise mi stigle pre neki dan,hvala pošiljaocu  ()-().
Balansirao sam ih pošto su malo vukle na jednu stranu i treso se ceo prednji kraj modela,verovatno fabrički nisu baš izlivene u idealnom kalupu i sad motor radi mirno i stabilno.Sutra ću ako bog da i ne bude kiše i vetra da ga probam.Ipak me malo brine težina 215 gr, i motor nema snage da iz mesta podigne avionče.
Offline firebird
« Reply #19 on: October 23, 2011, 03:28:17 PM »
Izgleda da neznam da vozim ove avione
Ah jbg... ne ide mi nešto od ruke.... :(
Znam samo da od četvorokrake napravim trokraku, dvokraku i nulokraku elisu....... lol lol lol
Offline milance66
« Reply #20 on: October 23, 2011, 06:43:46 PM »
Ako ovo vide kinezi pocece da rade u tri smene :sljus
Offline firebird
« Reply #21 on: October 23, 2011, 10:21:57 PM »
Vidim i ja da će mi trebati jedan šleper ovih elisa dok naučim da vozim... :_D
Offline Anakin
« Reply #22 on: October 24, 2011, 08:50:28 AM »
Da ne znam da je nulokraka elisa, zakleo bih se da je spiner sa patrljcima.  lol
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #23 on: October 24, 2011, 08:56:03 AM »
Ovi mini scale modeli jesu lepi, ali imam utisak kao da su za jednokratnu upotrebu.
Offline pericamitic
« Reply #24 on: October 24, 2011, 10:14:31 AM »
Mozda ti ovakvo resenje treba
« Reply #25 on: October 24, 2011, 01:56:14 PM »
Kako si uspeo da polomiš elise? Prilikom sletanja, ili šta si radio?
Offline firebird
« Reply #26 on: October 24, 2011, 06:52:48 PM »
@pericamitic , ovakav sistem kačenja propelera jedino NineEagles ima na svojim modelčićima i baš je napravljen za ovakve kao ja   :sljus
   Polomio sam ih pri pokušajima da poletim avionče.Beše to juče prepodne,vetar opet pomalo,onako pirka,al nije strašan,ja dam gas jedno 80% pustim vijon iz ruke, on poleti i odma ode na gore i napravi rol u levo, okrete se nizbrdo i pravo na nos.Nisam stig'o ni da odreagujem,sve je trajalo 1 sec.Pade u visoku travu al' ipak pade i jedan krak elise.Počeo sam da se pitam dal sam nešto uopšte pokušavao da ga izvučem ili sam samo bio nemi posmatrač,dva treptaja oka...
  Onako,već po malo razočaran,stavim drugi prop. i dam drugaru da ga on pusti a ja da budem spreman sa prstima na komandama.Dam jedno 40% gasa, on ga pusti, ja opet dodam gas i avionče opet ode gore,rol u levo i pravo na nos dole.Opet u visoku travu i ovaj put i ako sam stig'o potpuno da oduzmem gas dok je ponirao ipak je stradala elisa.Onda već vidno razočaran rukom odlomim suprotan krak i tako na brzinu od te trokrake napravim dvokraku.Sledi opet poletanje i .....tras  .....opet u istoj figuri završi u travi i osta samo jedan krak...Dobro,onda odlomim i ovaj preostali krak i tako napravim ovu "nulokraku",he,he....
  Kunem se da nije reagovao na moje komande iako smo sve lepo proveravali pre puštanja,reagovao je i posle pada...znači tx-rx lepo radi...
  Sad ne znam šta je....eto tako to bi... :mhm
Offline Mika
« Reply #27 on: October 24, 2011, 08:47:36 PM »
Druze,
        pokusaj da ne dodajes gas naglo pri izbacivanju modela iz ruke.Tada motor ima najvece''ubrzanje'' i posledica toga je roll u levu stranu.Pre izbacivanja,dodaj gas do daske,sacekaj bar oko 1 sekundu(da dostigne maksimalne obrtaje),i tek onda ga izbaci i to ne pod prevelikim uglom u odnosu na tlo.
Nadam se da sam pomogao,a ako sam u necemu pogresio,molio bih iskusnije kolege da me isprave.
                   Mika.
Offline Anakin
« Reply #28 on: October 24, 2011, 08:49:34 PM »
Cek, jesam ja dobro razumeo ili si ti pokusavao da poletis sa polomljenom elisom? Tj. sa cetvorokrakom bez jednog kraka itd...?
Offline firebird
« Reply #29 on: October 24, 2011, 09:13:10 PM »
Ma ovo je specijalna nulta serija... :_D
Ovako,posle pada i polomljenog jednog kraka ja sam odlomio drugi,suprotan ovom polomljenom i tako na brzinu od trokrake napravio dvokraku.
Možda sam pogrešio što nisam ni probao da ga "taxiram" pa da tako vidim dal ima želju da se iskreće u neku stranu pri ubrzavanju...
