Author Topic: Cessna 182 Skylane  (Read 46756 times)
Re: Cessna 182 Skylane
« Reply #15 on: September 02, 2019, 08:13:50 AM »
Zaboravih još nešto, a jako važno. Baterije za napajanje motora postavljene odmah na vatrenom zidu. Prekidač motora takođe odmah iza motora. Kill Svitch, ako ga imaš, postavljen odmah iza motora.  Posebne baterije za napajanje prijemnika, što dalje od motora, odnosno u blizini prijemnika.
U kapu svećice, ako nije postavljen, postaviti otpornik od oko 2 kilooma i pored toga što u oznaci svećice mora biti ono "R". Mislim da posle ovoga, problemi nestaju.  :big smile
« Reply #16 on: September 02, 2019, 11:16:23 AM »
Hvala svima, danas popodne nastavljam sa pokušajima pa ću napisati dokle sam stigao.
Cessna 182 Skylane
« Reply #17 on: October 14, 2019, 11:49:32 AM »
Vikend, nedelja, dan izmišljen za letenje
Cessna opet na aerodromu. Nakon detaljnog pregleda i njakanja kući u dvorištu, nije pokazao nikakve smetnje kao prethodni put. Pred poletanje isto provera
Pošto je bilo sve OK, krenu sam na poletanje
Ponašanje sasvim u redu, motor od 26cc dovoljno jak da model leti na pola gasa bez problema. Prve krugove san napravio malo višlje
Nakon par zaokreta dam opet pun gas, kad opet se pojavi isti problem  :sljus Model kreće da se okreće, naglo krene prema gore  (:sok:)  U istom trenutku skinem gas da bi se servoi vratili u srednje polozaje. Na sreću  imao sam vremena i mesta (visine) da ga ispravim. Malo sam podigao ler gas da bi ga vratio u pravcu podelarske piste. Mislio sam ako opet dam previše gasa, opet će početi da luduje. Sletanje ne baš po propisu, i u produzetku modelarske piste, ali uspeo sam da izvedem bez oštećenja trapova
« Last Edit: October 14, 2019, 12:07:36 PM by Gabor »
« Reply #18 on: October 14, 2019, 05:12:20 PM »
Mislim da  bi rc opremu od sus motor trebao zestoko da udaljis od motorljeve elektronike kako ne bi dolazilo do smetnji u komandama ,i kao trece gde ti je feritni prsten kod prijemnk
« Reply #19 on: October 14, 2019, 05:13:28 PM »
A moze da se desi da imas brobijanje svecice pa ti pravi problem
« Reply #20 on: October 14, 2019, 08:51:03 PM »
Prijemnik je na više od 60cm od motora. Servo linkovi su svi plastični. Feritni prten je na UBEC-u, na kablu koji ulazi u prijemnik, takođe, stavio sam i na drugi UBEC koji napaja elektroniku motora.
Sve sam izolovao kako su mi preporučili u prethodnim postovima. Problem je da jedino ovaj motor ima debelu svećicu, ne mogu od ostalih koje imam na stanju da prebacim paljenje, da vidim kako se ponaša sa njima. Mislim da je krajnje vreme da nađem novo paljenje koji podržava veliku svećicu ili na kraju krajeva, namontiram nov motor.
« Reply #21 on: July 30, 2021, 10:31:02 AM »
Odavno smo se ukoračili u sezonu 2021., i konačno, model je operativan, u letnom je stanju  (<--). Imao sam prilike da kupim jedan nov motor, Turnigy 30cc, kojeg sam nakon razrade namontirao na Cessnu
28564-0
Samim tim, prethodni problemi su nestali, i sad će biti često na aerodromu. Prezadovoljan sam sa ponašanjem modela
28566-1 28568-2 28570-3 28572-4 28574-5
