Author Topic: AFTER RUN ZAŠTITA GLOW MOTORA  (Read 17889 times)
Offline norrin radd
    • FlyingCam
Re: AFTER RUN ZAŠTITA GLOW MOTORA
« Reply #15 on: October 20, 2011, 08:43:28 PM »
Nikada nisam koristio after run zastitu. Imam glow koji je stojao vise od 24 meseca, kad sam hteo da ga upalim upalio je veoma lako, a u njemu naslaga skoro da nema.
Koristim kupovna goriva, na kojima pise da nije potrebno koristiti after run oil.
U pocetku sam kao nesto ostavljao motor da radi dok ne potrosi svo gorivo, ali sam vremenom ustanovio da nema nikakve razlike, potrosio ili ne potrosio gorivo.
Tako da cak ni to vise ne radim, nego kako sletim ugasim motor i zaboravim ga do sledeceg starta, bilo to za koji dan ili par meseci. Goriva koja sam probao su cool power, wild cat i rapicon, na kojima model radi daleko lepse nego na bilo kojem pravljenom gorivu.
Moj savet koristiti kvalitetno gorivo i neces imati nikakvih problema.
Offline tataBulik
« Reply #16 on: October 20, 2011, 10:24:47 PM »
To je to, samo, ima li ga kod nas?
Svi znamo da tečnosti i sprejeve pod pritiskom ne šalju avionima.
« Reply #17 on: October 20, 2011, 10:50:00 PM »
nije mi bas jasno zasto traziti nesto drugo, kada after run ulje kosta smesno.
ovo http://www.hobbico.com/accys/hcap3000.html ulje kosta 2$ 60 ml
mozda je amerika daleko, alim mislim da se sigurno moze naci i u madjarskoj
Offline deki
« Reply #18 on: October 21, 2011, 10:01:56 AM »
Kao sto rece kolega malopre nikad nisam koristio nikakvu vrstu zastite ali se trudim van sezone letenja da na svake otprilike  dve nedelje upalim motor,pustim da radi malo na leru,isturiram u mestu vise puta i to je to,cisto da ne stoji klip u jednom mestu dugo,naravno ko ima uslova i mesta za tako nesto... (<--)
Offline tataBulik
« Reply #19 on: October 21, 2011, 12:26:32 PM »
Može i tako.
Ja tako palim skuter van sezone, doduše otprilike jednom mjesečno.
S tim što mislim da benzinci a naročito dvotaktni sa ležanjem nemaju problema jer im gorivo nije hidroskopno kao metil
a dvotaktni stvore film ulja po svim pokretnim djelovima.
Offline scirocco
« Reply #20 on: October 22, 2011, 09:52:40 PM »
Naravno da ima da se kupi kod nas,ako te bas bude zanimalo javi se na 064 29 62 788 ILIJA pa cu ti sve reci gde ima, sta i kako, da nepisem u nedogled na forumu.Meni licno motori neleze dugo pa ih nekonzerviram,ali imam motor koji je stajao par godina nekonzerviran.On pali i radi ali kada sam ga otvorio radi pregleda video sam da je oksid aluminijuma ucinio svoje.
Kako su kolege i drugari naveli,kvalitetno kupovno gorivo i nema problema.
Offline Bigneda
« Reply #21 on: October 25, 2011, 10:39:44 PM »
malo kasnim sa slikom ali evo i nje najzad...
NIje bas za tu namenu ali odlicno radi posao za 350din ! :)
Offline scirocco
« Reply #22 on: October 26, 2011, 10:07:00 PM »
I ovako nesto odlicno zavrsava posao,koristim takav sprej kod mene u servisu za podmazivanje samo je drugi proizvodjac.Odlicna stvar za 350 din.
