Author Topic: Merenje amperaze baterije  (Read 34670 times)
Offline todor
« on: October 21, 2011, 03:15:45 PM »
Interesuje me kako mogu da saznam koliko amperi ima neka baterija,
npr kad je prazna i kad je puna. Imam punjac Huperion EOSO606i i na njemu to ne mogu
da vidim? Da li ima neki punjac ili adapter koji se prikaci na bateriju pa se to vidi.....
Ako moze i link prema istom.
Puno hvala.
Offline shelle
Re: Merenje amperaze baterije
« Reply #1 on: October 21, 2011, 03:29:08 PM »
Offline todor
« Reply #2 on: October 21, 2011, 03:34:28 PM »
Mozda ti ovo treba:
http://www.bw-design.be/shop/product/-raytronic-m6-battery-tester/
Mislim da ovaj samo meri V za svaku celiju i ukupnu V, ne daje prikaz Amperaze, bar tako mislim, odnosno vidim preko ovih slika.
Poz.
« Reply #3 on: October 21, 2011, 04:18:09 PM »
Taj punjac pokazuje koliko je napunio ili ispraznio iz baterije. Pogledao sam ovaj video
i na 2:44 se vidi sledece:
gornji red;
CHG - znaci da je punjenje pocelo
0:02 - vreme od pocetka punjenja
00001 - mili Amperi koji su do tog trenutka usli u bateriju (u slucaju praznjenja broji one koji izadju)
donji red;
LP - tip baterije, u ovom slucaju LiPo baterija
+4,29A - struja kojom se puni baterija u tom trenutku u Amperima. Ova vrednost brzo dodje na zadatu vrednost a kada napon po celiji dodje na 4,2V onda polako pada do nekih 0,2A i tada se prekida punjenje jer je baterija puna
11,729V - napon kojim se baterija puni u tom trenutku. Ova vrednost polako raste i kada dostigne 4,2V po celiji (za 3S 3x4,2=12,6) ostaje konstantna do kraja punjenja.
Zlatno pravilo je da se baterije trose do nekih 80% kapaciteta od nazivnog, znaci ako je baterija 2000mAh trebalo bi je posle upotrebe dopuniti sa max 1600mAh (vrednost na kraju punjenja u gornjem desnom uglu). Za cuvanje je najbolje da su na oko 3,8-3,85V po celiji sto je oko 66% kapaciteta, mada koliko sam video tvoj punjac ima i storrage mode, koji ih upravo tu dovede. Ovako ce trajati barem 3 sezone!
Nadam se da je sve jasno.
« Last Edit: October 21, 2011, 04:46:15 PM by magic »
Offline todor
« Reply #4 on: October 21, 2011, 04:41:57 PM »
@magic
punjac pokazuje koliko je napunio bateriju u A ili mA ili ispraznio, ali ne pokazuje koliko je trenutno stanje u mAh tj sumarno.
Ono sto mene interesuje je kako da znam, npr ako je on bateriju od 2000 mAh da li ona posle punjenja ima stvarno toliko
ili npr ako je ispraznim koliko sam je ispraznio tj koliko je u njoj ostalo mAh.
Poz.
« Reply #5 on: October 21, 2011, 04:44:04 PM »
To sto trazis ne postoji. Mozes samo da pretpostavis da kada si je napunio u njoj ima onoliko koliko je deklarisana i da ako je ispraznis do 2,7V po celiji (sto ne preporucujem) vidis koliko si ispraznio od pune.
Offline Bigneda
« Reply #6 on: October 21, 2011, 05:23:23 PM »
Prvo moras shvatiti da je struja odnosno amperaza NEmerljiva velicina U bateriji ! mozes jedino izmeriti napon baterije i celija posebno i pod pretpostavkomda je baterije ispravna otprilike proceniti koliko ti je jos 'struje' ostalo za koriscenje !
Imas na HK recimo cekere za baterije koji na osnovu napona daju graficki prikaz stanja baterije, ovaj koji ja koristim nisam nasao ali evo ti par primera...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6232__Cellmeter_8_for_Lithium_Polymer_Packs.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10328__Hobby_King_Battery_Medic_System_6S.html
Dakle ne zaboravi da oni ne mere STRUJU jer time nista ne bi ni dobio vec napon na bateriji i daju po vec zadatim vrednostima procenu stanja baterije, konkretno ako je recimo puna celija 4.2v to je 100% a 3.0v 0% sve izmedju ce biti proporcionalno podeljeno.
I tu moras imati u vidu da to bas nije realno jer ce do nekih 50% praznjenje ici relativno sporo a ispod drasticno brze. Ali eto opet imas neki reper gde si i koliko ti je jos ostalo...
Isto to imas i u jeftinijim varijantama batery checker-a koji pokazuju pojedinacni napon na celijama i ako sam zapamtis vrednosti znaces de si a za cenu od samo par dolara...
Offline milance66
« Reply #7 on: October 21, 2011, 06:59:12 PM »
Struju mozes da meris instrumentom tzv AMPERKLESTIMA neki od ovih
http://www.kyoritsu-instrumenti.com/proizvodi/ac-dc-merna-kljesta.php
Struja zavisi od potrosaca koji si prikljucio na bateriju.
Jedino merilo ti je kapacitet baterije koji se oznacava u Ah (ampercasovima) i to ti je jacina struje koja protekne za 1h.
Znaci ako je bat 3000mAh ili 3Ah ona moze da da struje, ako je puna 3A u trajanju od 1h
« Reply #8 on: October 21, 2011, 07:19:56 PM »
Sa klestima ili sa necim ovakvim
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10080
meris protok struje dok je batrije opterecena.
Ako zelis da meris potrosnju struje za vreme leta onda ti treba nesto ovako
http://eagletreesystems.com/micropower/micro.htm
ali nista ne moze da izmeri TACNU preostalu kolicinu ampera koji su ostali u bateriji nezavisno od prethodno navedenog!
