Author Topic: delta peak-koja vrednost?  (Read 9426 times)
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« on: October 30, 2011, 09:58:04 PM »
Dosad sam punio uglavnom NiCd i LiPo bat.Od sad i NiMh pa mi se cini da mi punjac ne puni skroz bat.Delta peak mi je podesen na 7mV za NiMh ali nisam siguran da li je to prava vrednost.U sustini 7mV je default po uputstvu punjaca rc panda B6.Molim pomoc strucnjaka.ps.opseg je od 5 do 20mV.Pozz!
Offline Bigneda
Re: delta peak-koja vrednost?
« Reply #1 on: October 30, 2011, 11:07:11 PM »
kod mene na par punjaca kao preporuka pise 7mv za ncd a 6mv za nmh
Offline tataBulik
« Reply #2 on: October 31, 2011, 11:07:33 AM »
Kod mene na Imax-u B6AC je preporučeno 6mv, ali ti predlažem metod punjenja sa definisanim vremenom - tajmerom.
Staviš jačinu struje C/10 (npr. 2700mAh/10=270mA), odrediš potrebno vrijeme punjenja, uvećaš ga za 40% i dobijeno vrijeme setuješ kao konačno.
Moj primjer: baterija 2700mAh, struja od cca. 300mA, 2700/300=9hx1,4=12,6h.
Ili, ako hoćeš još sigurniji metod, namjestiš minimalnu struju punjenja od 100mA i pustiš po istom proračunu, a ne moraš, jer sa ovom strujom može da puni - održava bateriju maltene beskonačno.
Ja na ovaj način punim sve svoje NiMH baterije, od risivera, stanice, glow startera...
Nadam se da sam pomogao.
P.S. I pored svega ovoga, jedini 100% sigurni metod za punjenje NiMH baterija je deltaT, tj. promjena temperature baterije kada se napuni (nakon završenog el. hemijskog procesa, višak struje namjenjene punjenju se pretvara u toplotu. Prevelika struja može uništiti bateriju, čak do plamena.
« Last Edit: October 31, 2011, 11:12:37 AM by tataBulik »
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #3 on: October 31, 2011, 12:06:38 PM »
Ma muci me nesto drugo.Nece da mi napuni bat.do kraja.bat.je od 2100mAh,a on je napuni oko 700-800mAh i prekine.Isprazni recimo 650mAh, a napuni 760mAh, a bat.je od 2100mAh.Bat. su nove-Agena RTU 2100mAh.
Offline tataBulik
« Reply #4 on: October 31, 2011, 01:21:25 PM »
Ne znam. Prazni li ih do 1V po ćeliji (default)?
Nijesam probao može li se isprazniti do kraja i šta se tada dešava mmmm
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #5 on: October 31, 2011, 02:23:58 PM »
Naravno do 1V po celiji ali tu svakako nesto nije u redu s obzirom da su bat.nove!
« Reply #6 on: October 31, 2011, 03:13:02 PM »
Baterija ocigledno nije ispravna, sigurno je neka celija riknula. Probaj da uradis praznjenje do 0,7V po celiji sa sporim punjenjem od 1/10C i tako jedno 5 puta. Ako se posle toga ne oporavi nije za upotrebu.
Offline Bigneda
« Reply #7 on: October 31, 2011, 03:14:13 PM »
ako se to desava i sa drugim baterijama neispravan je punjac a ako samo sa tim baterijama neispravne baterije, treceg mislim da nema ;)
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #8 on: October 31, 2011, 03:16:26 PM »
Samo sa tim bat.se desava.Hvala na pomoci Magic pokusacu to.Baterije su inace punktovane pa ne znam da li je to ista ugrozilo!Pozz i hvala svima! :)aplauz
Offline Bigneda
« Reply #9 on: October 31, 2011, 03:22:28 PM »
probaj da nadgledas temperaturu svake celije kad se pune, ako se jedna greje osetno vise od drugih mozda ona pravi problem. Imao sam takvih slucaja kod potpuno novih pakovanja koja su doduse poprilicno stajala. Jednostavno ta jedna ne prima struju i dize drasticno ranije napon za vreme punjenja a punjac to shvati kao srednji svih celija i iskljucuje ranije (odnosno na vreme da ne dodje do belaja) :)
